Benzinpumpe ausbauen, bj. 2000 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Thomas S, Montag, 01.04.2019, 19:18 (vor 105 Tagen)
Hallo Zusammen,
konnte nicht direkt was finden
gibt es jemanden der Erfahrungen mit dem Ausbau einer Benzinpumpe hat:
Kangoo Benzin, 1,2l 43 KW Bj.11/2000, 184.000 km Codes: 2.1: 3004; 2.2:553
Hauptfragen:
wie löse ich die Schläuche (ohne Spezialwerkzeug)
wie löse ich den große Ring (da könnte man eher auch was basteln)
gibt es besonderheiten beim ausbau/ rausnehmen zu beachten (wenn die verbindungen gelöst werden konnten)
kann direkt dreck in den Tank fallen?
ist es nur ein einfaches:
-Schläuche und Kabel ab
-Ringmutter lösen
-alte Benzinppe rausheben
neue rein, Mutter druff und gut is?
Gruß Thomas
Mc Stender @, Hamburg, Montag, 01.04.2019, 20:40 (vor 105 Tagen) @ Thomas S
bearbeitet von Mc Stender, Montag, 01.04.2019, 22:01
lasse die "Hoffnung" fahren die Dichtung nochmal zu verwenden.
Also schon mal ne neue beschaffen.
Sowohl den Druck, wie auch die Förderleistung (Menge) können vorne gemessen werden.
Solange die Pumpe dicht + drinne sitzt = nicht anrühren, wenn funktioniert. *cool*
Das ist mein Rat. *thumbsup*
Dr.Izzy, Dienstag, 02.04.2019, 09:28 (vor 105 Tagen) @ Mc Stender
Ich möchte ergänzen:
- Wenn die Förderleistung schwach ist, prüfe den Filter. Alle Jubeljahre einen neuen Benzinfilter anzuhängen sollte nicht zu viel verlangt sein.
2013-2019 "Rostinante", Essenciel Ausstattung, 64kW G2Ph1
Verkauft und Exportiert.
-Inaktiv bis zum nächsten Kangoo
Schaum mal auf YouTube
M-YV @, München, Dienstag, 02.04.2019, 22:54 (vor 104 Tagen) @ Thomas S
https://www.youtube.com/watch?v=vFPmdSL7WwA Ultimatives Spezialwerkzeug (Megane, passt aber auch auf Kangoo)
und hier noch ein paar Videos zum Thema: https://www.youtube.com/results?search_query=renault+kangoo+petrol+fuel+pump+location
Aktuell: G1Ph2 (KC0S), 1.6 Autom, EZ 11.2003, Blau
Vorh: G1Ph1 UCH (KC0W), 1.2 16V Privilège, D4F 712, EZ 05.2002, Vert Mousse, 07.2012-01.2019 - KM 159k
G1Ph1 (KC0A), 1.2 Econ RT, EZ 04.2000, Bleu Marin, -07.2012 KM 162k
powered by my little forum
