Kc02 obd2 Fehler P0120 und P0141 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Thobi2009, Sonntag, 05.05.2019, 16:42 (vor 260 Tagen)
Hallo liebe Gemeinde.
Seit Ca 1 Woche durchsuche ich schon das Forum und das in inet!
Zum Fehler P0120, habe ich keine Frage! Blöde drosselklappe.....
Aber zum Fehler P0141 finde ich nix.
Könntet ihr so nett sein und mir helfen? Ich verzweifle schon
Danke und grüße Thobi2009
Lotti Karotti @, Sonntag, 05.05.2019, 16:54 (vor 260 Tagen) @ Thobi2009
Lambdasonde....entweder defekt oder Kabelunterbrechung.
Thobi2009, Sonntag, 05.05.2019, 17:11 (vor 260 Tagen) @ Lotti Karotti
Danke Danke Danke Lotti!
Und wie kann ich das am besten und kostengünstig repariert kriegen?
Horst @, Sonntag, 05.05.2019, 18:57 (vor 260 Tagen) @ Thobi2009
nun entweder die Unterbrechung oder Wackelkontakt im Kabel zur Lambdasonde finden und flicken oder die Sonde ausbauen und durch eine neue Tauschen, je nachdem was der Fehler ist.
Thobi2009, Sonntag, 05.05.2019, 19:54 (vor 260 Tagen) @ Horst
Ich besorge Montag eine neue... welche ist es denn? Die erste oder die zweite?
Lotti Karotti @, Sonntag, 05.05.2019, 20:26 (vor 260 Tagen) @ Thobi2009
Es ist die Sonde nach dem Kat....die davor hat einen anderen Fehlercode.
Thobi2009, Sonntag, 05.05.2019, 20:27 (vor 260 Tagen) @ Lotti Karotti
Nochmals vielen vielen Dank für die rasche Antwort;-) :-*
Lotti Karotti @, Sonntag, 05.05.2019, 20:28 (vor 260 Tagen) @ Thobi2009
Bitteschön....kein Problem ;-)
Thobi2009, Sonntag, 05.05.2019, 20:46 (vor 260 Tagen) @ Lotti Karotti
So schnell habe ich das noch nie in einem Forum erlebt:-DDD ;-)
Noch was anderes, kann ich anhand meiner Papiere raus finden welchen Motorcode ich habe?
Herzliche Grüße
Thobi2009
Lotti Karotti @, Sonntag, 05.05.2019, 20:56 (vor 260 Tagen) @ Thobi2009
Mit der kompletten VIN geht das....schreib mal hier rein.
Thobi2009, Donnerstag, 09.05.2019, 08:53 (vor 256 Tagen) @ Lotti Karotti
bearbeitet von Thobi2009, Donnerstag, 09.05.2019, 12:43
Mehr gerne per PM
Lotti Karotti @, Donnerstag, 09.05.2019, 19:27 (vor 256 Tagen) @ Thobi2009
Mehr gerne per PM
Warum? Keiner kennt dein Wohnort, also kann auch keiner irgendetwas damit anfangen. Oftmals steht die gesamte VIN auch für alle lesbar hinter der Windschutzscheibe Fahrerseite.
K4M7xx ....den genauen Motorcode kann ich nur erahnen, nämlich K4M752. Bei der Ausführung 4x4 wäre es ein anderer Motorcode, ebenso die Automatikausführung.
Thobi2009, Freitag, 10.05.2019, 03:49 (vor 255 Tagen) @ Lotti Karotti
Hey ich bin nur vorsichtig ;-)
Thobi2009, Freitag, 10.05.2019, 04:01 (vor 255 Tagen) @ Lotti Karotti
https://m.autoteiledirekt.de/bosch-1149022.html
Würde die da oben passen?
Renault ist echt neu für mich, verzeiht mir bitte mein Unwissen
Lotti Karotti @, Freitag, 10.05.2019, 06:00 (vor 255 Tagen) @ Thobi2009
Kein Problem. Hier ist der Steckbrief deines Kangoos:
https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault/vin_check?su=vz2v80uz_i3w
Also K4M752.
Falls es nicht schon vorher jemand macht, suche ich dir heute Abend eben die passende Ersatzteilnummer für die Lambdasonde heraus.
Thobi2009, Freitag, 10.05.2019, 08:19 (vor 255 Tagen) @ Lotti Karotti
Danke Danke Danke Danke
Lotti Karotti @, Freitag, 10.05.2019, 19:08 (vor 255 Tagen) @ Thobi2009
Bitte Bitte Bitte Bitte :-)
Die Lambdasonde heißt OA17 und hat die Teilenummer 7700107433. Kostet bei Renault etwa 170€. Die Sonde aus deinem Link könnte passen, sieht zumindest vom Anschluss her gut aus. Beide Lambdasonden sind übrigens gleich...kann man also untereinander tauschen.
Thobi2009, Freitag, 10.05.2019, 19:23 (vor 255 Tagen) @ Lotti Karotti
bearbeitet von Thobi2009, Freitag, 10.05.2019, 19:30
Bitte was? Uff
Jetzt bin ich echt platt!
170,-€??? Das ist in meinen Augen ein bisschen übertrieben...
Man gut, dass es Erstausstatter Qualität gibt ;-)
Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken kann :-P
Thobi2009, Freitag, 10.05.2019, 19:33 (vor 255 Tagen) @ Lotti Karotti
https://www.autoteile24.de/artikeldetails?ktypnr=16205&search=1260-102790
Ich bin ein bisschen blöd im Kopf. xD
Passt die?
Lotti Karotti @, Freitag, 10.05.2019, 20:55 (vor 255 Tagen) @ Thobi2009
Passt die?
Da bin ich mir nicht sicher....den Stecker kann man schlecht erkennen. Die Sonde aus deinem ersten Link müsste aber passen.
meinautoistkaputt @, Freitag, 10.05.2019, 21:44 (vor 255 Tagen) @ Thobi2009
Darum bekommst du ja die Teilenummer.
Mit der kannst du weltweit suchen gehen. Das haut fast immer hin.
Keine Tipps in Plauderei :-P
Du wohnst in der Nähe 15370?
Schrauber @, Sonntag, 05.05.2019, 21:37 (vor 260 Tagen) @ Thobi2009
Liste
Horst @, Sonntag, 05.05.2019, 21:10 (vor 260 Tagen) @ Thobi2009
Ich hätte mir erst mal die Verkabelung angeschaut...
