Kangoo FC0J BJ2002: Motor stirbt ohne Gas geben ab (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
dannN, Friday, 10.05.2019, 10:52 (vor 1813 Tagen)
Liebe Kangoo-Kollegen!
Ich habe einen Kangoo BJ 2002 47kW Diesel) gekauft. Das Fahrzeug ist soweit in gutem Zustand, es hat jedoch ein Problem - Fährt man damit und geht vom Gas runter, stirbt der Motor ab. Dann muss man schnell reagieren und sofort neu Starten, dann funktioniert alles wieder. Meistens leuchten dann zwei Kontrollleuchten auf (Elektrik und Vorglühen). Er nimmt dann einfach kein Gas mehr an.
Laut Handbuch kann es bei einem Diesel Luft im Kraftstoffsystem sein. Wir haben viele Leitungen bereits erneuert und soweit kommen keine Luftblasen mehr bzw. sind keine sichtbar.
Gibt es da vielleicht Erfahrungswerte oder hatte jemand schon das gleiche Problem?
Danke für Eure Hilfe!
Mc Stender, Hamburg, Friday, 10.05.2019, 14:15 (vor 1813 Tagen) @ dannN
hast Du mal dem "Masseband" einen sehr eindringlichen Blick gegönnt ?
Weil, wenn das Vorglührelais kommt..... :-[
dannN, Friday, 10.05.2019, 15:27 (vor 1813 Tagen) @ Mc Stender
Seh ich mir morgen gleich mal an. Kannst du mir sagen, an welcher Stelle dies am ehesten kontrolliert werden muss?
Schrauber, Friday, 10.05.2019, 17:12 (vor 1813 Tagen) @ dannN
dannN, Sunday, 19.05.2019, 19:43 (vor 1804 Tagen) @ dannN
Danke an alle.
Er läuft nun ohne probleme!
Angezeigt wurde das Gaspedalpoti sowie der Mengenregler der Einspritzpumpe.
Gaspoti getauscht, kraftstofffiler getauscht sowie mittels dieselreinigerzusatz die einspritzpumpe gereinigt.
