schonende steckerreinigung silikon msg (Plauderei)
Der L, Thursday, 16.05.2019, 15:30 (vor 1779 Tagen)
hallo
nochmal betreffend der stecker und Pins vom msg die vereinzelt voller silikonreste sind ….
wie habt ihr es schonend gereinigt habt ihr tips zur vorgeshensweise bzw welchje mittel man nehmen kann?
hab mal etwas recherschiert mit was es sich lösen soll aber keine erfahrung zwekc elektrik.
wie habt ihr das gelöst ?ohne schäden zu machen . hier im netz ist von spiritus , babyöl oder kältespray die rede . oder evt ultraschallbad?
gruss
Mc Stender, Hamburg, Thursday, 16.05.2019, 19:11 (vor 1779 Tagen) @ Der L
hallo
gruss
wenn Du den Kontakt aus dem Stecker raus bekommst ....
Reine Mechanik.
Das Silicon runter-rubbeln bzw. reiben.
Ps.: Auch schon mit einer feinen "Nadel" bei gewesen. Mit Kopf, sonst drückt sich die Nadel in´s Fleisch. Trotz Handschuh.
Der L, Thursday, 16.05.2019, 20:30 (vor 1779 Tagen) @ Mc Stender
es sind im Steuergerät die männlichen Pins betroffen vereinzelnd und im stecker und die weiblichen Pins vereinzelnd im stecker da ist nicht viel platz . und so massiv sind die pins ja auch nicht . wie löst ihr das denn so?
das Problem scheint ja bekannt zu sein . wie ich in der suche hier las.
