Gas-Einspritz Prüfen, Kangoo II 1,5 dci FAP (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Bei meinem Renault Kangoo II, 1,5 dci FAP, 76 KW, Baujahr 2008, wird immer wieder der Fehler "gas-Einspritz überprüfen angezeigt". Der Motor geht dann in Notbetrieb mit max. 2500 Umdrehungen. Der mit i-carsoft ausgelesene Fehler lautet "P0089 Kraftstoffdruckregler beeinträchtigte Funktion"
Nach abstellen und Neustart des Motors ist der Fehler zunächst wieder weg. Aufgefallen ist, dass der Fehler nur bei Drehzahl unter 2000 und ohne Gas geben - also beim Fahren ohne Beschleunigung, meist im Stadtverkehr - auftritt! Auch bei Bergfahrt mit leichtem Gas kann man unter 2000 Umdrehungen ohne Fehlermeldung fahren. Ansonsten fährt das Auto zur vollsten Zufriedenheit.
Vielleicht hilft das weiter beim Finden der Ursache?
Mir ist bekannt, dass es zu diesem Thema schon viele Antworten gab. Leider ist das Spektrum der möglichen Ursachen sehr groß.
Vielleicht kann jemand die Ursache speziell mit meinen Begleiterscheinungen näher eingrenzen. Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
