Funkschlüssel ohne Funktion (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Sebastian, Sonntag, 02.06.2019, 11:48 (vor 24 Tagen)
Seid gegrüßt ich bin der neue!
Und leider hab ich auch gleich ein Problem;
Ich hab mir einen kangoo rapid 1,5dci zugelegt welcher optisch nicht so gut da stand. Hab ihn mir wieder hübsch gemacht und möchte ihn als Alltagsauto nutzen. Gestern habe ich mich dem Problem mit dem nicht funktionierenden Gebläse gewidmet. Der Stecker im Innenraum war am gelben und am lila Kabel verschmokt. Hab die Kabel getrennt und direkt angelötet und alles funktionierte wieder. Als ich dann das Auto starten wollte keine Reaktion. Beide Funkschlüssel ohne Funktion. Der Anlasser dreht springt aber nicht an. Desweiteren gehen weder Warnblinkanlage Verriegelung (Knopf) im Innenraum und auch die Fensterheber nicht. Meine Vermutung liegt bei der Wegfahrsperre. Hatte jetzt die ganze Nacht die (neue) Batterie abgeklemmt. Vielleicht kennt jemand das Problem und könnte mir weiterhelfen???
Jeff, Sonntag, 02.06.2019, 11:53 (vor 24 Tagen) @ Sebastian
Dein Problem liegt vermutlich an einem defekten Massekabel.
Ein bekanntes Problem welches sich hinter einer Kunststoffabdeckung des Linken Vorderrades befindet.
Sebastian, Sonntag, 02.06.2019, 12:08 (vor 24 Tagen) @ Jeff
Davon hab ich schon gelesen. Und das passiert ohne Vorankündigung und sorgt dafür das die oben genannten Verbraucher mit einem mal ihren Dienst qitieren?
Jeff, Sonntag, 02.06.2019, 12:57 (vor 24 Tagen) @ Sebastian
Ja.
Lotti Karotti @, Sonntag, 02.06.2019, 12:33 (vor 24 Tagen) @ Sebastian
Ich hab mir einen kangoo rapid 1,5dci.....
Welches Baujahr?
Sebastian, Sonntag, 02.06.2019, 12:34 (vor 24 Tagen) @ Lotti Karotti
Ez. Januar 2008
Lotti Karotti @, Sonntag, 02.06.2019, 12:36 (vor 24 Tagen) @ Sebastian
Ez. Januar 2008
Dann die nächste Frage: Noch die alte Form oder schon der Kangoo G2?
Sebastian, Sonntag, 02.06.2019, 12:42 (vor 24 Tagen) @ Lotti Karotti
Ich möchte behaupten es ist noch Die alte Form.
Lotti Karotti @, Sonntag, 02.06.2019, 12:49 (vor 24 Tagen) @ Sebastian
Das ist eine ziemlich vage Aussage und für die Fehlerfindung schon wichtig.
Ist es so einer?
Oder eher so?
Sebastian, Sonntag, 02.06.2019, 12:51 (vor 24 Tagen) @ Lotti Karotti
Lotti Karotti @, Sonntag, 02.06.2019, 13:00 (vor 24 Tagen) @ Sebastian
Ok....dann schau mal die Sicherung Nr. 31 nach, ob die noch heile ist....am besten durchmessen.
Möglich, dass du die gekillt hast bei deiner Reparaturaktion.
Sebastian, Sonntag, 02.06.2019, 13:10 (vor 24 Tagen) @ Lotti Karotti
Die ist ganz und hat Durchgang.
Lotti Karotti @, Sonntag, 02.06.2019, 13:30 (vor 24 Tagen) @ Sebastian
Dann alle Sicherungen prüfen, die in der Legende die Bezeichnung "UCH" führen.
Der Grund dafür:
Die UCH steuert alle die Dinge, die bei dir nicht mehr funktionieren. Also muss bei der UCH irgendwo die Spannung fehlen.
Hier mal der Belegungsplan der UCH:
Sebastian, Sonntag, 02.06.2019, 13:50 (vor 24 Tagen) @ Lotti Karotti
Er läuft.... Hab riiiiiesigen Dank!!!!
Eine Sicherung war durch und man hat's nur durch messen entdeckt *prost*
Lotti Karotti @, Sonntag, 02.06.2019, 14:04 (vor 24 Tagen) @ Sebastian
*thumbsup* *prost*
Jeff, Sonntag, 02.06.2019, 14:26 (vor 24 Tagen) @ Sebastian
Und welche "Eine Sicherung" wars?*devil*
Jeff, Sonntag, 02.06.2019, 14:35 (vor 24 Tagen) @ Lotti Karotti
Schöne Übersicht.:-)
