Öldruck zu hoch ?? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
MS-2050, Sunday, 18.08.2019, 14:45 (vor 1706 Tagen)
Mein Kangoo macht was er will...
Was ist passiert:
Vor ca. einem Jahr;
Dichtung am Ölfilter an einer Stelle herausgedrückt,
sah aus wie ein Bandscheibenvorfall... grins.
Nach Öl- und Filterwechsel soweit alles gut.
Vor ca. zwei Monaten;
Öldruckschalter undicht, Leck zwischen Metallteil
und Kunststoffeinsatz. Nach Öl- und Filterwechsel so weit
alles gut...
Bis gestern:
Öldruckschalter erneut undicht, aber richtig..
Nach dem Motorstart riesige Öllache unter dem Motor
und große Sauerei in der Tiefgarage und auf der Ausfahrt.
Hab ich nur Pech oder kann es sein, dass Öldruck oder
Öltemperatur zu hoch wird ???
Ein Anzeige für beides hab ich ja nicht.
Nur, auf eine erneute Sauerei wie gestern kann ich gerne verzichten.
Was habt Ihr für Ideen???
Öldruck zu hoch ??
JAU ⌂, 74632, Monday, 19.08.2019, 09:22 (vor 1706 Tagen) @ MS-2050
Wäre denkbar.
Da stellt sich allerdings die Frage welche Ölkanäle so verstopft sind das nix mehr durch geht?
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
Öldruck zu hoch ??
ingolf, B, Monday, 19.08.2019, 13:53 (vor 1706 Tagen) @ JAU
Den Öldruck könnte man am Gewinde für den Öldruckschalter auch mit einem Manometer messen.
Der Öldruck sollte durch ein federbelastetes Überströmventil im Bereich des Pumpenfußes begrenzt sein.
Verstopfte Ölkanäle im Motor würde ich ausschließen, das dreht sich dann nur ganz kurz ohne Öl.
Die wahrscheinlichste Ursache ist ein schlecht gemachtes Öldruckschaltergehäuse für mich.
Grüße, Ingolf
Öldruck zu hoch ??
Lotti Karotti, Monday, 19.08.2019, 19:32 (vor 1705 Tagen) @ ingolf
....oder eventuell ein falscher Ölfilter, der beim ersten Mal auch schon falsch war?
Da gibt es doch diese Bypasskanäle im Ölfilter und wenn da ein falscher Ölfilter verwendet wurde, der keine Bypassöffnungen hat, kann sich u.U. auch ein höherer Druck aufbauen.
Roter Roadrunner mit 395.000km auf der Uhr verkauft
Nachfolger Clio 5 Tce100 LPG, 32.000km gelaufen und nach kl. Unfall getauscht gegen Volvo V40 T2 (2017)
Öldruck zu hoch ??
JAU ⌂, 74632, Monday, 19.08.2019, 20:08 (vor 1705 Tagen) @ Lotti Karotti
Eigentlich entweder/oder. Entweder Überduckventil an der Pumpe oder im Filter.
Mir wird für den Kangoo aber in der Tat der Mahle OC467 gelistet. Der hat ein Überdruckventil mit 1,6 bar Öffnungsdruck.
mfg JAU
