Motorkontrollleuchte (orange) (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Peter Franken @, Grimbergen, Belgium, Montag, 26.08.2019, 12:31 (vor 155 Tagen)
Hallo ins Forum!
Bei meinem 1.5 dci ( K9K ) bleibt seit 3 Tagen die orange Motorkontrollleuchte brennen.
Oil ist o.K. - Masseband scheidet auch aus weil jüngst erneuert.
Batterie und Generator sind in Ordnung - ansonsten keinerlei Leistungsverlust.
Ah - Zahnriemen, Wasserpumpe und was dazu gehört sind auch erst 10.000 Km alt.
Frage: kann das durch eine defekte Glühkerze kommen? Ich vermute das der Meister vergessen hat die zu wechseln.
Gruesse
Kangoo 1.5 dci Expression - EZ 19.03.2004 - 3004/156 -1451ccm - d 48kW/65PS - K9K 704 - (G1 Ph2 /b ) kein Klima / Faltdach
Rechtslenkerleuchte hinten rechts = zweite Nebelschlussleuchte - 55W Rückfahrscheinwerfer, aktive GPS- Aussenantenne - 230V inboard
Mc Stender @, Hamburg, Montag, 26.08.2019, 14:03 (vor 155 Tagen) @ Peter Franken
warum Fragst Du nicht den, der die Lampe angemacht hat.
Den Bordcomputer.
Einmal Auslesen lassen bitte. Sorry.
Peter Franken @, Grimbergen, Belgium, Montag, 26.08.2019, 14:34 (vor 155 Tagen) @ Mc Stender
Hallo Mc Stender!
Ich habe kein tool um den Fehlerspeicher auszulesen - und meine Garage ist noch mindestens eine Woche im Urlaub.
Hast Du irgeneinen Tipp für ein Lesegerät?
Gruesse
Peter Franken @, Grimbergen, Belgium, Montag, 26.08.2019, 17:20 (vor 155 Tagen) @ Mc Stender
Hallo Mc Stender!
Die Idee hatte ich auch schon - leider sind die bis Ende nächster Woche noch in Betriebsferien.
Vielleicht hat Du einen Tipp für ein kostengünstiges Auslesegerät?
Gruesse
Cosmopolit @, Montag, 26.08.2019, 15:00 (vor 155 Tagen) @ Peter Franken
Da du in einem anderen Post von Kisten unter den Sitzen sprichst: wahrscheinlich ein Zusammenhang, dort sind die Kabel des Airbags, wie du selbst schreibst... ich habe sämtliche Stecker abgemacht und die Kabel gelötet, jetzt ist Ruhe.
KC08, Motor K9K, 60 kW, 320 TKm
Peter Franken @, Grimbergen, Belgium, Montag, 26.08.2019, 15:13 (vor 155 Tagen) @ Cosmopolit
Hallo Cosmopolit!
Das ist nicht das Problem - da gehen andere Kontrollleuchten an und die kenne ich schon.
Niemals die Motorkontolleuchte!
Gruesse
Cosmopolit @, Montag, 26.08.2019, 16:50 (vor 155 Tagen) @ Peter Franken
Kann sein, kann auch nicht sein... Sei mal nicht so sicher... bei mir war es so, und ich habe den gleichen Motor.
Peter Franken @, Grimbergen, Belgium, Montag, 26.08.2019, 17:17 (vor 155 Tagen) @ Cosmopolit
Hallo Cosmoplit!
Es tut mir leid aber das ist nonsens. Beim Kontaktverlust des Airbackkabels unter dem Sttz leuchtet die Airback-Kontrolllampe und die Gurtkontrolllampe. Alle beide zusammen.
Die Motorkontrolleuchte bleibt aus!
Die Nummer hatte ich leider schon.
Das jetzt ist etwas anderes - merde.
Gruesse
