Tankgeber G1 Werkzeug Marke Eigenbau (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst @, Freitag, 30.08.2019, 20:12 (vor 151 Tagen)
bearbeitet von Horst, Freitag, 30.08.2019, 20:24
hab mir ein Werkzeug gebastelt um den Tankgeber/Pumpe beim zum Beispiel G1 auszubauen.
Ist ein Enddeckel für ein KG DN160 Rohr aus dem Baumarkt.
Oben drauf mach ich noch ein Holz als Griff/Hebel das von unten verschraubt wird.
Das passt perfekt auf den Überwurfring am Tankgeber.
Arbeitsaufwand war ca 15min mit ner Feile.
Schrauber @, Samstag, 31.08.2019, 08:55 (vor 150 Tagen) @ Horst
*thumbsup*
w3l7r4um4ff3, Samstag, 31.08.2019, 23:16 (vor 150 Tagen) @ Horst
Sehr cool!
Bitte erklär die Handhabung des Werkzeuges, damit auch andere User von deiner Entwicklung profitieren können!
Mc Stender @, Hamburg, Sonntag, 01.09.2019, 08:36 (vor 149 Tagen) @ w3l7r4um4ff3
Sehr cool!
.... Kabelstecker ab, Rohr mit Schlitzen drauf und dann drehen.
Z.b. mit einem Riemen um´s Rohr.
Oder einer Stange durch das Rohr und dann drehen.
Ps.: Ein neue Dichtung sollte betreit liegen. Denn die ist danach zumeist...
Horst @, Sonntag, 01.09.2019, 09:21 (vor 149 Tagen) @ Mc Stender
bearbeitet von Horst, Sonntag, 01.09.2019, 10:17
Ja Dichtung und sogar der neue Überwurfring (war im Set nicht teurer als die Dichtung alleine ) liegen bereit.
Die Standheizung aus dem Kangoo kommt jetzt in den Micra. Bzw der Umbau ist bis auf die SpritVersorgung schon erledigt.
Und der Tankentnehmer für die Standheizung kommt in die Tankgeber/Pumpeneinheit.
Und der Micra hat genau den gleichen Ring und Dichtung wie der Kangoo.
Horst @, Mittwoch, 18.12.2019, 19:50 (vor 41 Tagen) @ Horst
Ich hatte ganz vergessen zu berichten.
Beim Micra war der Blech Deckel über dem Tankgeber ein paar cm zum Tankgeber versetzt, daher hat es dann nicht gepasst.
Ich habe mir dann mit einem dicken Flacheisen zu einem U gebogen geholfen, hat funktioniert war aber eher Murks. Die passenden Werkzeuge gibt's auch bei Ebay.
Aber wenn das Deckel Teil Platz hat wäre das Top gewesen. Kann beim Kangoo also anders aussehen.
powered by my little forum
