Autoradio Lautsprecher sporadisch ohne Funktion (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
M-YV, Saturday, 31.08.2019, 20:39 (vor 1690 Tagen)
Hallo Kangoonauten,
habe einen G1Ph2 (KC0S), 1.6 Automatik, EZ 11.2003 mit UCH (2 Lautsprecher vorne, hinten keine).
Er hat schon seitdem ich ihn gebraucht gekauft habe folgendes Verhalten:
Die Lautsprecher des Autoradios geben häufig schon mit Beginn des Zündschlüsseldrehens (von "LOCK" auf "ACC" ) keinen Ton von sich.
Das Autoradio selbst läuft. Man sieht am Autoradio, dass es einen Pegel im Display gibt.
Meist hilft es dann den Motor zu starten, dann den Motor wieder auszumachen und den Motor wieder zu starten. Und schwups kommt wieder Musik aus dem Radio. Zündung von "ON" oder von "ACC" auf "LOCK" alleine reicht nicht. Es muss der Motor gestartet worden sein.
Ich habe zwei Autoradios getestet (ein Blaupunkt, ein JVC), beide zeigen das selbe Verhalten. Also schliesse ich das Autoradio selbst als Fehlerursache aus.
Ausserdem habe ich zwei Massebänder verbaut. Davon eines nur eine Woche alt. Das Masseband schliesse ich also auch als Fehlerquelle aus.
Ich frage mich, ob die Lautsprecher über die UHC "geschleift" werden? Falls ja, wäre es vielleicht ein Workaround die Lautsprecher direkt an das Radio anzuschliessen.
Was könnte wohl die Ursache sein?
Danke für Eure Hilfe,
Martin
Mc Stender, Hamburg, Saturday, 31.08.2019, 20:46 (vor 1689 Tagen) @ M-YV
passiert das auch, wenn Du ohne Zündung das Radio anmachst ?
Jedenfalls bei meinem KC1D aus 2007 ist nix zwischen.
Da sind die Leitungen vom Radiostecker bis zum Lautsprecher direkt und in Kupfer.
Halt durchgeohmt.
Die Anschlüsse für den Lautsprecher rechts hinten hab ich im Schweller der Beifahrerseite gefunden.
Der Unterschied im Klang lohnt den Aufwand. Auf jedenfall.
