1,4-Liter-Motor: Rückrufaktion anno dazumal? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Schrauber, Wednesday, 18.09.2019, 22:02 (vor 1654 Tagen)
Beim letzten Werkstattbesuch hat mir der Renault-Meister erzählt, es hätte seinerzeit mal eine große Rückrufaktion für den 1,4-Liter-Motor gegeben, weil es bei der Montage im Werk Fehler bei der Montage gab, bei der Motoraufhängung am Zylinderkopf. Sie hätten damals fast jeden Tag eine Zylinderkopfdichtung gemacht.
Weiß jemand was dazu? Ist das ZKD-Problem beim 1,4er vielleicht gar kein grundsätzlicher Konstruktionsfehler, sondern Resultat fehlerhafter Montage? Das könnte dann bedeuten, dass mein Austausch-1,4er aus einem Clio bei richtigem Einbau gar kein erhöhtes ZKD-Risiko hätte? (Wobei, es ist ja gar nicht mehr mein Kangoo, mein 1,4er ...gehört jetzt ja meinem Sohn ...)
Mc Stender, Hamburg, Wednesday, 18.09.2019, 23:38 (vor 1653 Tagen) @ Schrauber
die 1.4 er gab es in 2 Varianten.
Einmal mit "Nassen" Zylinderbücksen, einmal in den "Block" eingeschrumpft. Also "Trocken".
Ärger machten die Nassen. Weil entweder die (Zylinder) Fuß oder Kopf dichtung Kühlwasser in den Zylinder / Ölwanne lies. Und da hat´s ja nun gar nix zu suchen.
Fehler, bei der Montage, = Reihenfolge vom Anziehen der Kopfschrauben z.b. können die "Belastungen" noch verstärken und die Zeit bis zum Ausfall beschleunigen.
Mit Kurzstrecken also (sehr) viel früher als auf Langstrecke (später).
Lotti Karotti, Thursday, 19.09.2019, 06:04 (vor 1653 Tagen) @ Schrauber
Moin Moin
Hier kannst du mal nachschauen, ob bei den 189 aufgelisteten Rückrufen der Kangoo 1,4 mal dabei war: https://www.autoservicepraxis.de/rueckrufe-renault-600975-asp_rr_hersteller.html?id=600...
Ich wünsche einen schönen Tag.
Schrauber, Thursday, 19.09.2019, 12:51 (vor 1653 Tagen) @ Lotti Karotti
Danke, aber da ist nichts dabei, beginnt aber auch erst 2000. Ich hatte auch schon per Google gesucht, nichts gefunden.
zum E7J 634
Buggy, vogelsgebirge, Monday, 23.09.2019, 20:14 (vor 1649 Tagen) @ Schrauber
kann ich nur berichten, dass es eigentlich kein aufhängungsproblem sein kann ( zumindest bei meinem und meinen damaligen recherchen ) da war in der regel der ölkanal durch und das ding suppte auf den auspuffkrümmer.
auch die alten renault motoren mit nassen laufbuchsen mit fußdichtung aus papier waren wenn meist obenrum undicht.
VF1KCOHAF19797945 entsorgt :(
VF1KC08EF28365817
VF1KCAVAK34629235 4x4
