Blinker blinkt schwach rotes Licht darüber blinkt leicht mit (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
markffm, Montag, 23.09.2019, 23:13 (vor 151 Tagen)
Hallo!
Habe einen Kangoo Bj. 2007, ADG000193 95PS
Manchmal, nicht immer klackerte heute das Relais beim rechten Blinken unregelmäßig:
Statt
"klack-klack-klack-klack"
klackerte es - manchmal - so z. B.:
"klackklack-klackklack-kurze Pause-klack-klack-klackklack-klackklack..."
Warnblinker an, ums Auto rum und alle Blinker kontrolliert:
Hinten rechts leuchtet beim Blinken die Birne nur ganz schwach, gleichzeitig blinkte im gleichen Takt die Birne des roten Lichtes darüber schwach mit
Dann erinnerte ich mich, als ich heute mit Licht an folgendes (z. B. an Ampeln):
Bremspedal treten: 1 x Klack
Wenns getreten bleibt: kein Klacken mehr.
Bremspedal loslassen: 1 x Klack
Das mit der Bremse hielt nur so ca. 15 Minuten an, dann alles wieder in Ordnung.
Bin gespannt auf Euro Tipps. Ich hoffe es kann nur die Birne sein...
Danke!
Gruss,
Markus
Schrauber @, Montag, 23.09.2019, 23:29 (vor 151 Tagen) @ markffm
Das wird wohl ein Massefehler sein. Kontrolliere mal die Masseverbindung des Rücklichts! Wo die Masseverbindung vom Rücklicht ist weiß ich allerdings auch nicht auswendig ... Massekabel sind meistens schwarz ...
Mc Stender @, Hamburg, Dienstag, 24.09.2019, 10:06 (vor 150 Tagen) @ markffm
möglicherweise eines der Rücklichter geflutet ?
Ausbauen, nachschauen ?
G.g die "Masse" kontrollieren.
ingolf @, B, Dienstag, 24.09.2019, 14:30 (vor 150 Tagen) @ markffm
Stecker am Leuchtenträger in der Rückleuchte abziehen,
Rost vom Masse-Pin feilen, ärgern über superbillige Ausführung als scheinverzinkes Blechteil, und wenn der Gammel dabei abbricht neuen Draht mit Lüsterklemme an den entsprechenden Blechleiter auf dem Lampenträger fummeln und schwarzen Draht vor dem Stecker abschneiden und dorthin verlängern.
Grüße, Ingolf
markffm, Freitag, 27.09.2019, 13:40 (vor 147 Tagen) @ ingolf
danke für die Tipps.
Es hat geklappt, hab alles mögliche abgezogen, geschraubt, gewackelt, und dann ging es wieder.
Grüsse,
Markus
powered by my little forum
