Auto aufbocken (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Cosmopolit, Monday, 30.09.2019, 10:26 (vor 1664 Tagen)
Ich will in den nächsten Tagen am Fahrwerk arbeiten: Spurstangenköpfe und die Dreieckslenker incl. Traggelenk austauschen. Vor dem Haus habe ich viel Platz, aber keine Hebebühne oder Grube.
Wie kann ich das Auto vorn aufbocken? An den dafür vorgezeichnete Stellen am Schweller steht ja zunächst der Wagenheber. Wo kann ich dann die Böcke unterstellen? Unter diese Bleche in A Form (wie heißen sie überhaupt)? Ich füge hier zwei Fotos, einmal von vorn und einmal von hinten, vielleicht macht sich jemand die Mühe und mir dort Kreuze oder Kringel einzeichnet?
Dank und Gruß, Cosmopolit
[image][image]
Auto aufbocken
Horst, Monday, 30.09.2019, 10:45 (vor 1664 Tagen) @ Cosmopolit
Ich mach immer erst ne dicke ( ca 4cm mal 6 cm) Latte unters Bodenblech im Bereich der Wagenheberaufnahme. Die Latte ist ca 40cm lang, und liegt parallel zum Schweller). Dann setze ich den Rangierwagenheber etwas weiter weg vom Rad unter die Latte. Etwa 10 cm versetzt vom eigentlichen Wagenheberaufnahmepunkt.Also die 10cm in Richtung Fahrzeugmitte.
Und der Bock kommt dann neben den Wagenheber in Richtung des Wagenheberaufnahmepunkt. Halt auch leicht neben dem Aufnahmepunkt, der dann vom Wagenheber und Bock quasi umschlossen wird.
Der Bordwagenheber ist für solche spielchen eher ungeeignet.
Auto aufbocken
Cosmopolit, Monday, 30.09.2019, 10:55 (vor 1664 Tagen) @ Horst
Ja, sowas dachte ich auch, aber ist der Bodenblech dort nicht zu dünn dafür? Die Wagenheberaufnahmepunkte sind ja verstärkt...
Das habe ich nicht verstanden ;-)
Ich habe einen hydraulischen.
Auto aufbocken
Horst, Monday, 30.09.2019, 10:59 (vor 1664 Tagen) @ Cosmopolit
bearbeitet von Horst, Monday, 30.09.2019, 11:05
-B-x-W-------------
B=Bock
x=vorgesehene Aufnahmepunkt.
W=Wagenheber
-=Schweller
X ist durch B und W umschlossen.
Die Hydraulickstempel Wagenheber haben eine sehr kleine Auflagefläche, das matscht ne Latte recht schnell. Rangierwagenheber sind da besser.
Du hast Recht klar ist der Aufnahmepunkt der optimale Punkt, ich hatte mit meiner dicken Latte aber wie beschrieben nie Probleme.
Auto aufbocken
Cosmopolit, Monday, 30.09.2019, 11:06 (vor 1664 Tagen) @ Horst
OK, jetzt verstanden.
Ja, ist schon so einer, ich hatte den falschen Begriff benutzt. Der hat eine runde Platte ca 8 cm Durchmesser.
Auto aufbocken
Superaxel, Das Herz Westfalens, Monday, 30.09.2019, 11:01 (vor 1664 Tagen) @ Cosmopolit
An den Stellen bocke ich meinen Wagen immer auf. Rangierwagenheber unterfahren, an der einen Verschraubung ansetzen (mit Klotz bei mir) und dann den Bock unterstellen. Hält prima.
Auto aufbocken
Horst, Monday, 30.09.2019, 11:03 (vor 1664 Tagen) @ Superaxel
Hatte ich mich nie getraut :-)
Scheint ja aber zu tragen wenn es bei Dir funktioniert.
Auto aufbocken
Cosmopolit, Monday, 30.09.2019, 11:09 (vor 1664 Tagen) @ Superaxel
An den Stellen
Meinst du diese Bleche in A Form? Die habe ich auch schon mal dafür benutzt, allerdings mit ein wenig mulmiges Gefühl, ob sich nich doch etwas verbiegt an der Karosserie
Auto aufbocken
Olli, Lübeck, Monday, 30.09.2019, 11:59 (vor 1664 Tagen) @ Cosmopolit
Sind diese ovalen Bleche nicht als Aufnahme für Böcke gedacht?
Kangoo KC 1.2 8V BJ 2000
Auto aufbocken
meinautoistkaputt, Monday, 30.09.2019, 12:31 (vor 1663 Tagen) @ Olli
Die hinteren Bolzen des Motorrahmens stelle ich auf je einem Bock ab.
Auto aufbocken
JAU ⌂, 74632, Monday, 30.09.2019, 13:01 (vor 1663 Tagen) @ meinautoistkaputt
Mach ich auch so. Unterstellbock an der Motorhalterung (roter Kreis). Wagenheber am "A-Halter" and der rot markierten Schraube.
Auto aufbocken
Cosmopolit, Monday, 30.09.2019, 12:59 (vor 1663 Tagen) @ Olli
Naja, genau das war ja meine Frage. Natürlich, das ist die Wagenheberaufnahme. Unter diesen ovalen Bleche stelle ich erstmal den Wagenheber, damit sind sie also besetzt, dort kann ich den Bck nicht mehr hinstellen...
Auto aufbocken
meinautoistkaputt, Monday, 30.09.2019, 13:40 (vor 1663 Tagen) @ Cosmopolit
Ich sehe gar keine Keile!
Sieh dir mein Bild oben an!
