Känguruh verzieht bei Lastwechsel... Antriebsachse (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
maffri, Tuesday, 12.11.2019, 18:35 (vor 1619 Tagen)
Hallo großartiges Forum,
mein Kangoo, BJ 2008 1,5 dCi hat neuerdings die Eigenschaft, nach links zu ziehen, wenn ich vom Gas gehe. Wenn ich also auf der Autobahn vom Gas gehe muss ich dann etwas weiter nach rechts lenken, um nicht an der Mittelleitplanke zu kratzen.
Sobald ich wieder aufs Gas gehe, fährt das Känguruh wieder brav geradeaus. Der Effekt ist nicht sehr stark, aber schon deutlich spürbar.
Beim letzten Reifenwechsel war mir schon aufgefallen, dass ich bei aufgebocktem Fahrzeug und eingelegtem Gang das rechte Rad nicht drehen kann, das linke aber schon einige Zentimeter. Ich vermute, das hat was damit zu tun...?
Ohne allzuviel Ahnung vermute ich, dass irgendwas an der Antriebsachse Spiel hat? Gibt es andere Tipps?
Vielen Dank schonmal!
maffri
meinautoistkaputt, Tuesday, 12.11.2019, 19:46 (vor 1619 Tagen) @ maffri
Ich tippe auf Bremse oder Radlager.
Wenn du das leichte Rad drehst, dreht sich das schwere Rad mit?
JAU ⌂, 74632, Tuesday, 12.11.2019, 20:01 (vor 1619 Tagen) @ maffri
Spur verstellt, vielleicht auch wegen Federbruch?
Einseitig aufgebockt oder beide Vorderräder in der Luft?
Normal kann man die Antriebswelle im Diff ein wenig verdrehen, der Fehler wird also eher an der Seite liegen die kein Spiel aufweist.
Könnte, wie meinautoistkaputt schon andeute, ein festgegangener Bremssattel sein.
maffri, Wednesday, 13.11.2019, 23:21 (vor 1618 Tagen) @ JAU
Hallo, schonmal vielen Dank für die Antworten!
@meinautoistkaputt
Bremsen habe ich vor kurzem selbst gemacht; sollten eigentlich passen. Radlager wäre möglich, aber jedenfalls keine auffälligen Geräusche.
kann ich nicht sagen, es war nur eine Seite aufgebockt. Da hat sich auf der anderen Seite nichts mitgedreht;-)
@JAU
Spur verstellt glaub ich eher nicht; die alten Reifen waren ein ganzes Jahr drauf und sind gleichmäßig abgefahren. Wegen Federbruch schaue ich morgen mal.
Einseitig aufgebockt.
Ungewöhnlich ist für mich vor allem, dass sich das Problem eigentlich nur beim Lastwechsel zeigt- wenn ich Gas gebe, zieht er er nach rechts, wenn ich vom Gas gehe nach links.
Naja, ich schaue morgen mal wegen der Federn und im Zweifel kommt der Gute demnächst mal in die Werkstatt- muss nur noch eine gute im Raum Bamberg finden.
Danke!
maffri
Lotti Karotti, Thursday, 14.11.2019, 05:49 (vor 1618 Tagen) @ maffri
Jeder macht mal Fehler, daher kann auch bei deiner Arbeit ein Fehler vorgekommen sein.
JAU ⌂, 74632, Thursday, 14.11.2019, 11:07 (vor 1618 Tagen) @ Lotti Karotti
Zustimmung. Ein guter Grund nochmal hinzuschauen ob man nicht doch was falsch gemacht oder übersehen hat.
Eine mögliche Ursache wäre z.B. ein angegammelter Sattel wegen kaputter Manschette der jetzt klemmt weil erst mit den neuen Belägen der unsaubere Teil vom Kolben im Sattel klemmt.
Oder beim zurückdrücken der Kolben hats die Quadratdichtung verspult, dann wird der Kolben auch nicht mehr richtig rückgestellt.
Horst, Thursday, 14.11.2019, 06:49 (vor 1618 Tagen) @ maffri
Ich tippe auf Querlenker.
Also ein Traggelenk oder halt die Buchsen an der anderen Seite.
ingolf, B, Thursday, 14.11.2019, 07:51 (vor 1618 Tagen) @ Horst
Dreiekslenker erneuern.
Entweder ist es das Traggelenk (Kugelkopf unter der Radnabe) oder eben die gummigelagerten Buchsen des Dreiecks am Rahmen.
Handgebremsten Kangoo abwechselnd vorwärts und rückwärts versuchen anzufahren zeigt ein sich gegen die Karosserie verschiebendes Vorderrad wenn man von oben draufguckt gegen den Kotflügel.
JAU ⌂, 74632, Thursday, 14.11.2019, 11:00 (vor 1618 Tagen) @ ingolf
Ich mach sowas mit einem Hebeisen. Aufbocken, mit dem Hebel in die Lücken und gucken ob und was sich gegeneinander bewegt. Ausgeschlagene Silentbuchsen und Kugelgelenke sind da recht zuverlässig zu identifizieren.
Wichtig allerdings: Beidseitig aufbocken, sonst kann man den Stabilisator nicht prüfen!
P.S. Spiel im Federdom ist normal, das geht weg wenn das Auto wieder auf seinen Rädern steht.
maffri, Saturday, 16.11.2019, 12:24 (vor 1615 Tagen) @ JAU
Vielen Dank für die vielen Antworten- wie ich sehe, gibt es viele Möglichkeiten.
Bei nächster Gelegenheit werd ich mal schauen, wie weit ich selbst der Sache komme -ohne Hebebühne und Ahnung:-)- und mir ansonsten mal ne nette Werkstatt suchen.
Sobald was raus ist melde ich mich.
Vielen Dank euch allen!
maffri
