Hupe ist zu leise (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Cosmopolit @, Donnerstag, 19.12.2019, 16:19 (vor 239 Tagen)
Ich bin nicht so der große Huper, aber neulich habe ich sie gebraucht und es kam da ein Würgen, ein Piepsen, wie ein erkälteter Frosch, eher lustig als Aufmerksamkeit fordernd. Ich will sie nun ersetzen, damit im Ernstfall ich wirklich jemanden damit warnen kann.
Was sagt der TÜV? Was ist erlaubt, was verboten? Sind z.B. Zweiklang erlaubt? Wie laut darf sie sein? Wie hoch/tief?
KC08, Motor K9K, 60 kW, 320 TKm
Hupe ist zu leise
Horst @, Donnerstag, 19.12.2019, 16:38 (vor 239 Tagen) @ Cosmopolit
Ich mein da gibt's nicht so viel an Vorschriften zu. Muss aber auf jeden Fall ein gleichbleibender Ton sein, damit es auf keinen Fall mit irgend einem Wechselton (TatüTata) verwechselt werden kann.
Die Lautstärke darf aber auch nicht übertrieben laut sein.
Hupe ist zu leise
Cosmopolit @, Donnerstag, 19.12.2019, 17:28 (vor 239 Tagen) @ Horst
Ich sehe, es gibt solche, die zwei Töne haben, genannt Fanfare.
Na, das ist ja schön geschrieben, in einem Land, wo alles geregelt und genormt ist.
Hupe ist zu leise
Mc Stender @, Hamburg, Donnerstag, 19.12.2019, 18:31 (vor 239 Tagen) @ Cosmopolit
ja, auch die "Hupen" sind nach "STVO" Zugelassen (ABE).
Gibt auch Fanfaren, aber ohne "Melodie", die Zugelassen sind.
Laut, Zugelassen und Preiswert ?
https://www.ebay.de/itm/NEU-BOSCH-Horn-Starkton-12V-91163510390-0320223008/362757499316
Von Bosch / Hella.
Gibt verschiedene Frequenzen. 2 Stück (5 Ampere) und es ist .... Laut.
Leider sehr groß (14cm).
Die sind deutlich kleiner / billiger.
https://www.ebay.de/itm/2x-HORN-HUPE-FANFARE-SIGNALHORN-HOCHTON-TIEFTON-VW-GOLF-SEAT-AL...
Bei Montage immer darauf achten, das der Schall auch nach "Vorne" weg kann.
Sonst ist die Hupe innen lauter, als außen.
Hupe ist zu leise
Jeff, Donnerstag, 19.12.2019, 18:58 (vor 239 Tagen) @ Cosmopolit
Ich würd vor dem ersetzen erst mal überprüfen ob die Hupe wirklich defekt ist.
Da es vermutlich ein Kangoo ist könnte auch der Steckkontakt nur vergammelt sein.
Sowas kommt beim Kangoo ja oft vor!:-(
Hupe ist zu leise
DerFrosch @, Bremervörde, Freitag, 20.12.2019, 01:52 (vor 239 Tagen) @ Jeff
In Deutschland sind drei Töne zugelassen, auch die meisten aus China haben eine ABE beiliegen. Ich hatte mal eine mit zwei Tönen, gibbet bei Westfalia für 30 Euros.
Nur der Warneffekt kommt da nicht so gut rüber, weil es eben was anderes ist.
Zum Worts App leser am Strassenrand erschrecken reicht es aber.:-D
Edersee 2016
Edersee 2017
Edersee 2018
Edersee 2019
Hupe hupt wieder wie sie soll
Cosmopolit @, Donnerstag, 16.01.2020, 12:51 (vor 212 Tagen) @ Cosmopolit
Hier für die Nachwelt, falls jemand dasselbe Problem hat:
Neue Hupe bestellt, soll angeblich 130 dB laut sein (Standard ist 115). Bevor ich mich ans Basteln mache, hupe ich mit der alten, damit ich einen Vergleich habe. Leise, wie ein kranker Frosch. Dann Frontschürze ausgebaut, nervige Fummelei… neue Hupe angeschlossen, Hupe baumelt noch an den Kabeln, hupen als Test, alles wunderbar, schön laut. Dann wieder Fummelei, Frontschürze wieder angebaut, Wagen runter von Rampe. Bevor ich die Werkzeuge einpacke, hupen… Mist: so leise. Wie denn das, vorhin war es doch laut…?
Des Rätsels Lösung: Die Frontschürze drückte (sehr leicht!) auf die Hupe, dadurch konnte sie nicht frei vibrieren… Wahrscheinlich war auch die alte OK…
So was Doofes….
Karnivorus @, Donnerstag, 16.01.2020, 17:19 (vor 211 Tagen) @ Cosmopolit
Kannst doch ganz einfach testen, wenn man 12v auf die alte Hupe gibt.
Dr.Izzy, Freitag, 17.01.2020, 08:18 (vor 211 Tagen) @ Karnivorus
Trag dabei BITTE ordentlichen Gehörschutz. So eine Hupe im Gesicht ist mächtig und nicht ungefährlich.
Verkauft und Exportiert.
Hupe ist zu leise
KaeptnFiat, Sonntag, 23.02.2020, 18:55 (vor 173 Tagen) @ Cosmopolit
Mann, Leute!
Wozu gibts die StVZO - selbst mal im Internet suchen statt irgendwelche Leute zu fragen.
Üblicherweise muss jedes Teil eine ABE haben, Hupen dürfen nur eine Maximallautstärke haben (ich glaube, das sind Deine 'Standardhupen' mit 115dB). Melodien sind verboten, aber wenns gleichzeitig hupt, dann ists wieder OK. Ausserdem gibts welche mit elektrischem Kompressor, die aber eine deutliche Anlaufzeit brauchen, was dann nur wieder für Show aber nicht bei echter Gefahr zu gebrauchen ist.
Thomas
[image] 2006er Kangoo Campus, 1.5 dCi, 50kW, Dusel, Panoramadach, erhoehte Bodenfreiheit, 1978er 2CV Kastenente, 0,6l, Schlafausbau
Hupe ist zu leise
meinautoistkaputt @, Sonntag, 23.02.2020, 20:17 (vor 173 Tagen) @ KaeptnFiat
Ob es das Auto noch gibt? Ist ja schon ein Jahr her. *devil*
Keine Tipps in Plauderei :-P
Du wohnst in der Nähe 15370?
Hupe ist zu leise
Lotti Karotti @, Sonntag, 23.02.2020, 20:59 (vor 173 Tagen) @ meinautoistkaputt
Naja....es war zwar 2019, aber ein Jahr ist das noch nicht her ;-) *prost*
Roter Roadrunner mit 370.000 km
Fast alles auf LPG gefahren (Stand 06/2020)
Hupe ist zu leise
meinautoistkaputt @, Montag, 24.02.2020, 17:58 (vor 172 Tagen) @ Lotti Karotti
Verdammt! Was habe ich denn da gelesen? *what* Waren wohl die Augen noch etwas müde. :-D
*prost*
Hupe ist zu leise
Cosmopolit @, Montag, 24.02.2020, 08:05 (vor 173 Tagen) @ meinautoistkaputt
Ja, das Auto gibt's noch, es fährt munter weiter, auch nach einer Begegnung mit einem Wildschwein.
Die neue Hupe hupt, wie schon geschrieben war das Problem nicht die Hupe, sondern dass sie nur sehr leicht gegen eine Verkleidung gedrückt hat und nicht frei schwingen konnte.
Ich lese regelmäßig hier und bedanke mich nochmal für die vielen nützlichen Tipps.
Der Cosmopolit
