Fehler DF 271/ Kangoo 1,4 ( KCOB ) (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
waldschrat @, 21502 Geesthacht, Freitag, 20.12.2019, 16:42 (vor 161 Tagen)
Hallo zusammen,
seit gestern will mein Kangoo ( KCOB, 1,4 Ez. 01/2001 3003/554) nicht anspringen. Der ADAC war bei mir , hat viel probiert, sprang trotzdem nicht an. Masseband u. Wegfahrsperre i.O., Zündung an: Kraftstoffpumpe läuft, hört dann wieder auf, nun kommts : in dem Moment wo der Anlasser betätigt wird ist auf dem + Kabel am Zündmodul der Strom weg, Anlasser ausgeschaltet Strom wieder da. Beim Auslesen erschien dann der Fehlercode DF 271 ( siehe Foto).
Vielleicht kann mir einer der Spezialisten hier weiterhelfen. Allerdings ist die Elektronic nicht so mein Ding , bitte nicht böse sein wenn ich einiges nicht sofort verstehe.
Gruß vom Waldschrat[image]
Mc Stender @, Hamburg, Freitag, 20.12.2019, 18:24 (vor 161 Tagen) @ waldschrat
ohne zu schauen, ein "Schuß" in´s Blaue.
Der rote Schalter im Motorraum ?
Mal drauf gedrückt ?
Ps.: DF 268 = Injektor Fehler
DF 272 = Gaspedal Fehler. DF 271 ????
Jeff, Freitag, 20.12.2019, 19:03 (vor 161 Tagen) @ Mc Stender
waldschrat @, 21502 Geesthacht, Samstag, 21.12.2019, 18:33 (vor 160 Tagen) @ Mc Stender
Hallo, danke für den Hinweis. Den Crashschalter habe ich gedrückt( rastet nicht ein, kommt sofort wieder hoch ) : muß der einrasten wie z.B. der Schalter des Warnblinkers ?
Gruß vom Waldschrat
meinautoistkaputt @, Samstag, 21.12.2019, 19:09 (vor 160 Tagen) @ waldschrat
Der rastet nicht ein.
Mach die Kappe ab und sieh dir die Funktion an.
Keine Tipps in Plauderei :-P
Du wohnst in der Nähe 15370?
Lotti Karotti @, Freitag, 20.12.2019, 19:58 (vor 161 Tagen) @ waldschrat
Ich sehe nur Fehler 1 von 5.
Wie heißen die anderen 4 Fehler?
waldschrat @, 21502 Geesthacht, Freitag, 20.12.2019, 20:07 (vor 161 Tagen) @ Lotti Karotti
Danke für die Antwort, ich werde morgen die anderen Fehler auslesen.
Bis dann.
Horst @, Samstag, 21.12.2019, 08:03 (vor 160 Tagen) @ Lotti Karotti
Wenn wirklich 5 Stück da sind, könnte das ja schon fast wieder ein Hinweis aufs Masseband sein.
waldschrat @, 21502 Geesthacht, Samstag, 21.12.2019, 18:30 (vor 160 Tagen) @ Horst
Hallo zusammen und Danke für die Hinweise ( das da noch weitere 4 Fehler sind habe ich doch glatt übersehen :-D ). Das Masseband habe ich heute abend ausgebaut ( sah gut aus) , alle Kontaktflächen gereinigt und hauchdünn mit Bosch Polfett behandelt ( auch die gereinigten Schrauben), Masseband wieder eingebaut. Motor springt nicht an. Meßgerät angeschlossen: zeigt mir an Kommunikationsfehler usw.
Morgen werde ich nochmal in aller Ruhe messen und dann weiter berichten.Bis dahin einen erholsamen Feierabend wünscht Euch der Waldschrat
Lotti Karotti @, Samstag, 21.12.2019, 20:30 (vor 160 Tagen) @ waldschrat
Moin
Könnten aber auch alles alte Fehler sein, die immer noch im Speicher drin sind.
Wenn du die Fehler ausgelesen und eventuell fotografiert hast, dann lösche mal den Fehlerspeicher. Danach dann wieder ein Startversuch und wenn er dann nicht startet, dann nochmals auslesen. Kommt da dann keine Fehlermeldung, dann tippe ich auf den OT-Geber.
Freundliche Grüße
waldschrat @, 21502 Geesthacht, Sonntag, 22.12.2019, 16:09 (vor 159 Tagen) @ Lotti Karotti
Hier nach nochmaligem Auslesen alle Fehler.
Einen schönen4.Advent wünscht der Waldschrat[image][image][image][image][image]
Schrauber @, Samstag, 21.12.2019, 20:39 (vor 160 Tagen) @ waldschrat
Klackt denn der Magnetschalter am Anlasser ordnungsgemäß beim Startversuch? Wenn der Anlassermotor dadurch Strom kriegt und gleichzeitig die Spannung einbricht, würde ich auf kaputten Anlasser tippen.
JAU ⌂ @, 74632, Sonntag, 22.12.2019, 16:24 (vor 159 Tagen) @ Schrauber
Oder die Batterie ist total fertig.
Wobei die vom ADAC das normal prüfen. Auch wenn ich auf die "Messung" der Kapazität nicht all zu viel gebe, zeigt sie doch eine mögliche Tendenz.
mfg JAU
No Shift - No Service
4x4 1,6l G1/Ph1 2002
waldschrat @, 21502 Geesthacht, Sonntag, 22.12.2019, 16:29 (vor 159 Tagen) @ JAU
Wie ich am Anfang schon schrieb: der Anlasser dreht mit voller Drehzahl den Motor durch. Die Batterie ist 100 % i.O. ( ich habe da eine 70Ah Batterie drin ), daran kanns nicht liegen.
Gruß vom Waldschrat
JAU ⌂ @, 74632, Sonntag, 22.12.2019, 17:40 (vor 159 Tagen) @ waldschrat
Nope. Steht da nicht. ;-)
mfg JAU
waldschrat @, 21502 Geesthacht, Sonntag, 22.12.2019, 18:24 (vor 159 Tagen) @ JAU
Hast recht, habe ich anfagns nicht geschrieben, Asche auf mein Haupt!
Gruß Henning
Mc Stender @, Hamburg, Sonntag, 22.12.2019, 18:08 (vor 159 Tagen) @ waldschrat
na ja.
Einige hatte ich schon da. Allerdings ohne hinterlegte Fehler.
Ursache war immer die gleiche.
Der Draht von der Sicherung (5 Ampere) an die Zentralelektrik.
Der Draht im Innern hatte sich in "Pulver" verwandelt.
Allerdings tat sich die Spritpumpe schlicht nicht mehr. Mangels Saft.
Schau halt mal diesen Draht nach. Ist im Sicherungsblock vorne bei der Batterie mit den 30A Sicherungen für die Servo z.b.
Immer waren es 1.4er bis ca. 2002.
Ps.: Ich denke, das war / ist Alu-Draht gewesen.
waldschrat @, 21502 Geesthacht, Sonntag, 22.12.2019, 18:26 (vor 159 Tagen) @ Mc Stender
Danke für den tip! Werde morgen , wenns hell ist, mal nachsehen und dann berichten.
Gruß Henning
Mc Stender @, Hamburg, Sonntag, 22.12.2019, 18:51 (vor 159 Tagen) @ waldschrat
bearbeitet von Mc Stender, Sonntag, 22.12.2019, 19:19
Gruß Henning
Die 21W Birne leuchtete nicht (mehr).
Das Multimeter sagte noch, alles OK.
Kostenschätzung der "Freundlichen" 5000 - 7000 Euro für Kabelbaum und Elektronik.
Wegen 50cm neuem Kupferdraht.
Nie war ein Stück Draht mehr Wert.
waldschrat @, 21502 Geesthacht, Montag, 23.12.2019, 18:58 (vor 158 Tagen) @ Mc Stender
ich habe heute die Leitung mal nachgesehen, alle i.O., Sicherung heil. Motor springt auch heute nicht an. Am 6.1.2020 geht er in die Werkstatt und ich hoffe dann mal auf Fehlerbeseitigung. Ich werde dann berichten.
So erst einmal wünscht Euch allen der Waldschrat erholsame und schöne Feiertage.
waldschrat @, 21502 Geesthacht, Dienstag, 07.01.2020, 18:50 (vor 143 Tagen) @ waldschrat
So,mein kleiner grüner französischer Patient;-) läuft wieder wie er soll!!!Die Werkstatt ( eine freie ) hat nur 1 Std.gebraucht um den Fehler zu lokalisieren und zu beseitigen :
unter dem Sicherungskasten vorne links im Motorraum ( neben der Batterie ) war ein rotes Kabel durchgescheuert. Man bin ich froh!!
Vielen Dank noch mal an alle die mir hier geholfen haben!!!
Der Waldschrat wünscht allen ein Frohes neues Jahr.
Mc Stender @, Hamburg, Dienstag, 07.01.2020, 20:28 (vor 143 Tagen) @ waldschrat
ja kenne ich, tipperte ich.
Aber nicht durchgescheuert. Der Draht im innern hatte sich schlicht aufgelöst.
Mein Rat, so nicht geschehen.
Kabelbaum aufmachen und einen kompletten neuen Draht einziehen. Diesmal aus Kupfer.
powered by my little forum
