Fernlicht und Nebelscheinwerfer gehen ni ht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Moselaner ⌂ @, Samstag, 21.12.2019, 23:18 (vor 235 Tagen)
Plötzlich lässt sich an meinem Kangoo das Fernlicht nicht mehr einschalten, Nebel vorn und hinten auch nicht. Abblendlicht und Blinker funktionieren. Was kann das sein?
Kangoo II, Bj. 2012, 1,5 dci
Lotti Karotti @, Sonntag, 22.12.2019, 07:13 (vor 235 Tagen) @ Moselaner
Der Lenkstockschalter ist defekt. Ist ein bekanntes Problem beim G2-Kangoo. Lenkstockschalter austauschen und dann geht alles wieder.
Roter Roadrunner mit 370.000 km
Fast alles auf LPG gefahren (Stand 06/2020)
Moselaner ⌂ @, Sonntag, 22.12.2019, 08:43 (vor 235 Tagen) @ Lotti Karotti
Danke, hab ich mir ja fast schon gedacht. Wo bekommt man so ein Ding her? Ist der Austausch selbst zu machen oder muss es Lenkrad ab? Steht zumindest so im Werkstatthandbuch.
JAU ⌂ @, 74632, Sonntag, 22.12.2019, 09:06 (vor 235 Tagen) @ Moselaner
Den Wischerhebel beim G1 bekommt man auch so raus.
Wobei das Lenkrad jetzt auch kein soooo großes Ding ist. Vorsicht mit dem Airbag, was da zu beachten ist steht in deiner Reparaturanleitung.
mfg JAU
No Shift - No Service
4x4 1,6l G1/Ph1 2002
Moselaner ⌂ @, Sonntag, 22.12.2019, 10:08 (vor 235 Tagen) @ JAU
So, mal Abdeckung abgemacht und erst mal überall nach den Steckverbdinungen geschaut. Und, jetzt wird es ganz dubios. VErmutlich war es das auch schon gestern Abend.
Scheibenwischer geht auch nicht, aber wenn ich den Blinker rechts oder links einschalte, geht der Scheibenwischer an, aber nicht mehr aus, wenn ich den Blinker ausschalte. Das Abblendlicht ist auch dauer an und geht nicht aus.
Ich vermute jetzt stark nen Kabelfehler irgendwo. Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als in Werkstatt. So n Schei...und morgen muss ich nach München
Moselaner ⌂ @, Dienstag, 24.12.2019, 16:07 (vor 232 Tagen) @ Moselaner
Ich hab mir jetzt mal nen neuen Lenkstock Schalter bestellt. Hoffe, das darin der Fehler liegt. Aus- und Einbau hab ich schon getestet, einfach.
Moselaner ⌂ @, Samstag, 28.12.2019, 21:57 (vor 228 Tagen) @ Moselaner
Lenkstockschalter (Blinker) gewechselt,,,,alles klappt wieder.
Danke, euer erster Hinweis hat gepasst.
powered by my little forum
