Vorstellen (Plauderei)
Kangoo2003, Montag, 30.12.2019, 19:32 (vor 22 Tagen)
Hallo alle,
ich möchte mich kurz Vorstellen, mein Name Günter,1956geb, Verheiratet, habe zwei Mädels, Ich fahre seit 2004 meinen Kangoo und jetzt fangen langsam die Wehwechen an, darum habe ich mich für euer Forum entschieden, ich hoffe auf eure erfahrung und wünsche mir eine schöne Zeit mit euch;-)
Vorstellen
Jeff, Montag, 30.12.2019, 19:58 (vor 22 Tagen) @ Kangoo2003
Wird wohl nichts dabei sein was nich Lösbar oder zu beseitigen wäre.:-)
Hat dein Kangoo einen Dieselmotor?;-)
Vorstellen
Kangoo2003, Montag, 30.12.2019, 20:17 (vor 22 Tagen) @ Jeff
bearbeitet von Kangoo2003, Montag, 30.12.2019, 20:48
Baujahr2003
1,5 DCI
82 PS
260000km
Vorstellen
Nebel-Jonny @, Montag, 30.12.2019, 22:29 (vor 22 Tagen) @ Kangoo2003
na grade mal 200.000 km mehr wie meiner .Geht ja noch.
Läuft er den noch?
Vorstellen
Kangoo2003, Montag, 30.12.2019, 22:37 (vor 22 Tagen) @ Nebel-Jonny
Ja läuft noch,kein Rost außer an einem Radlauf zwei bis drei kleine Rostblasen die ich mal angehen muss,habe vor 2Jahren neue Kupplung einbauenlassen, durch Umzug auf dem Campingplatz, schweren Hänger und Wohnwägen gezogen Kupplung platt gemacht, die letzte Zeit habe ich ein komisches geräusch in den unteren Drehzahlen, Motor selber läuft wie ein Uhrwerk und jetzt geht der Rückfahrscheinwerfer nicht aus.
Günni
Vorstellen
Jeff, Dienstag, 31.12.2019, 00:31 (vor 22 Tagen) @ Kangoo2003
Einfach mal den Stecker vom Schalter Rückfahrscheinwerfer abziehen.:-)
Ist nur 1 Kabel dran.*pssst*
Geht er aus dann den Schalter erneuern.:-)
Geht er nicht aus liegt eine Masseverbindung vor die es gilt zu suchen.:-(
Meistens in der Rückleuchte hinten Links.
Vorstellen
Kangoo2003, Dienstag, 31.12.2019, 17:49 (vor 21 Tagen) @ Jeff
Hi Jeff, komm ich da ohne Hebebühne drann??
Rückfahrschalter
Jeff, Dienstag, 31.12.2019, 18:24 (vor 21 Tagen) @ Kangoo2003
Ich denke nicht!
Hebebühne oder Grube ist erforderlich.
Der Schalter sitzt sehr versteckt neben der Linken Antriebswelle.:-(
Hab auch noch mal nachgesehen und muß mich korregieren: der Schalter ist 2 polig!
Rückfahrschalter
meinautoistkaputt @, Dienstag, 31.12.2019, 21:12 (vor 21 Tagen) @ Jeff
Ihr werdet doch wohl einen Wagenheber besitzen?
Keine Tipps in Plauderei :-P
Du wohnst in der Nähe 15370?
Rückfahrschalter
Kangoo2003, Mittwoch, 01.01.2020, 17:38 (vor 20 Tagen) @ meinautoistkaputt
Auf jedenfall habe ich einen Wagenheber aber mit 63 kommt man so schlecht unters Auto und noch schlechter wieder Hoch grins:-D ich werde mal schauen.
Rückfahrschalter
meinautoistkaputt @, Mittwoch, 01.01.2020, 17:54 (vor 20 Tagen) @ Kangoo2003
Drunter kommst du alleine, raus ziehen kann dich ja jemand anders. :-P
Rückfahrschalter
Kangoo2003, Donnerstag, 02.01.2020, 17:03 (vor 19 Tagen) @ meinautoistkaputt
Jo iss Klar:-D :-D
Rückfahrschalter
Schrauber @, Mittwoch, 01.01.2020, 18:46 (vor 20 Tagen) @ Kangoo2003
... aber mit 63 kommt man so schlecht unters Auto und noch schlechter wieder Hoch ...
Mit 63 kg geht das doch locker! :-D
Rückfahrschalter
Kangoo2003, Donnerstag, 02.01.2020, 17:08 (vor 19 Tagen) @ Schrauber
mit 63kg wäre ich fit wie ein Turnschuh, ich habe aber schon 95kg auf den Rippen und bin nur 163 großßßßßßßßß;-) mal schauen wenn das Wetter jetzt ein wenig besser wird leg ich mich mal drunter*wein*
Vorstellen
wolhun ⌂, Dienstag, 31.12.2019, 14:22 (vor 21 Tagen) @ Kangoo2003
Hallo, schön dich kennenzulernen. Ich bin Patryk und 25 Jahre alt.
Vorstellen
Kangoo2003, Dienstag, 31.12.2019, 17:51 (vor 21 Tagen) @ wolhun
Freud mich auch!
Vorstellen
schusselpeter @, Berlin, Dienstag, 31.12.2019, 14:45 (vor 21 Tagen) @ Kangoo2003
Hallo Günter, herzlich Willkommen,hier bist'e genau richtig ! mit dem Vorteil, je älter die Autos, desto länger die Erfahrungsketten . . . Ich bin schon lange hier, mein Benziner ist bei mir 17 Jahre alt geworden und das Forum hat mir schon sehr oft effektiv und zielgerichtet geholfen. Spart oft unnötige Sucherei oder Bastelei und meistens auch noch bares Geld ! Ich bin dem Forum sehr dankbar . . .Guten Rutsch und Frohes Neues !
Kangoo G1Ph1 1,2 16V Expression, Ez:10/2002, KCOW, Motor D4F712 55kW
153.000km Benziner, 5türig mit Heckklappe, 5-Gang-Schaltung, KBA-Nr.3004/172, Fahrgestell-Nr.VF1KCOW27428529, Lackfarbe TEB64 Granit-Silber
Vorstellen
Kangoo2003, Dienstag, 31.12.2019, 17:52 (vor 21 Tagen) @ schusselpeter
Vorstellen
raptor @, ilvesheim, Dienstag, 31.12.2019, 16:57 (vor 21 Tagen) @ Kangoo2003
Hallo Günter,auch von mir ein herzlich
Willkommen:-) und guten Rutsch.
grüsse von Bernd
grüsse von bernd
Vorstellen
Kangoo2003, Dienstag, 31.12.2019, 17:53 (vor 21 Tagen) @ raptor
Danke, für Dich auch die Besten Neujahrswünsche
powered by my little forum
