Hecktür von innen entriegeln (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Wolfgang S., Mittwoch, 01.01.2020, 11:11 (vor 194 Tagen)
folgendes Problem : Beim Kangoo ist das Schloß der Hecktür defekt. An sich war das kein Problem, weil die Hecktür ja über die Zentralverriegelung (Fernbedienung) ent- und
verriegelt wird. - Jetzt plötzlich bleibt die Hecktür verriegelt und die ZV bedient nur
die Türschlösser.
Das ich über das umlegen der Rückbank an die Sachen im Kofferraum drankomme weiß ich. Aber wie kann ich die Hecktür von innen entriegeln und öffnen ? Geht das überhaupt ?
Habt Ihr das schon mal gemacht ?
Kangoo 1, Phase1, Baujahr `99, 1.4 Benziner mit 75 PS, 118.000 Km
Efh, ZV - FB, Elektr. Spiegel, Klima, ABS, Metallic, Flügeltüren, Radiofernbedienung
Jeff, Mittwoch, 01.01.2020, 11:32 (vor 194 Tagen) @ Wolfgang S.
Ich hab an meiner Hecktüre innen 2 schwarze kleine Hebeln zum Öffnen von innen.;-)
Oder hast du eine Heckklappe? Dazu kann ich nix sagen.
Wolfgang S., Mittwoch, 01.01.2020, 11:54 (vor 194 Tagen) @ Jeff
Hi. Nein, ich habe auch die Flügeltüren. Hattest du die Hecktüren auch schon von innen geöffnet, wenn sie eigentlich abgeschlossen waren ?
Schrauber @, Mittwoch, 01.01.2020, 14:05 (vor 194 Tagen) @ Wolfgang S.
Wenn man die Hecktüre von innen öffnet (da gibt es ja einen Hebel dafür), bleibt der Mechanismus verriegelt. Also nach dem Schließen lässt sie sich weiter nicht von außen öffnen.
(Gefährlich, wenn man drin schläft, verriegelt hat, und dann nachts mal raus muss ...)
F r a g e
Wolfgang S., Donnerstag, 02.01.2020, 11:19 (vor 193 Tagen) @ Schrauber
bearbeitet von Wolfgang S., Donnerstag, 02.01.2020, 11:27
Interessant. Weißt du das genau ? Schon mal ausprobiert zufällig ?
Ich kann es gerade nicht testen, Wagen steht weiter weg.
F r a g e
Schrauber @, Donnerstag, 02.01.2020, 13:27 (vor 193 Tagen) @ Wolfgang S.
Ich weiß das aus eigener Erfahrung, da ich im Kangoo einen Campingausbau hatte. Ich habe es zum Glück schon in der Ausbauphase daheim bemerkt, sodass es mir erspart geblieben ist, mich unterwegs auszusperren.
F r a g e
Wolfgang S., Donnerstag, 02.01.2020, 14:27 (vor 193 Tagen) @ Schrauber
Auf jeden Fall danke dir für die sehr wichtige Info !
Jeff, Mittwoch, 01.01.2020, 16:10 (vor 194 Tagen) @ Wolfgang S.
So ich habs gerade ausprobiert: Ja es geht von innen zu öffnen wenn die Hecktüre von aussen abgeschlossen ist.:-) :-) :-)
Mein Kangoo ist von 2003 und hat keine ZV.
Schrauber @, Mittwoch, 01.01.2020, 17:05 (vor 194 Tagen) @ Jeff
Gibt's keinen Knopf vorne in der Mittelkonsole, mit dem man alle Türen ver-/entriegeln kann?
Jeff, Mittwoch, 01.01.2020, 18:29 (vor 194 Tagen) @ Schrauber
Nein, bei mir nicht!
Schrauber @, Mittwoch, 01.01.2020, 18:44 (vor 194 Tagen) @ Jeff
Ich wusste gar nicht, dass es den Kangoo auch ohne gibt! Meiner war zwar ohne Funkfernbedienung, aber die ZV war trotzdem drin. Du hast aber keinen Rapid?
Rapid
Jeff, Mittwoch, 01.01.2020, 19:23 (vor 194 Tagen) @ Schrauber
Ja hab ich.;-) :-) :-)
AOK Kassengestell, einmal ohne alles. OK, Fahrerairbag hat er!:-)
Rapid
Wolfgang S., Donnerstag, 02.01.2020, 11:16 (vor 193 Tagen) @ Jeff
Sei froh. was nicht dran ist, kann auch nicht kaputt gehen.
Mir wäre lieber, ich hätte diese ganzen elektrischen Spielereien gar nicht …
Wolfgang S., Donnerstag, 02.01.2020, 11:21 (vor 193 Tagen) @ Schrauber
In meinem Fall würde das ja nix bringen. Das Heckschloß "ignoriert" die ZV ja.
lalala @, Freitag, 03.01.2020, 19:20 (vor 192 Tagen) @ Wolfgang S.
Bei mir war ein Kabelbruch oben in dem dicken Strang. hatte das Auto voll beladen mit Zv zugemacht und wollte noch was nachladen da ging die Heckklappe nicht mehr auf.
Hatte oben wo der Strang ist von aussen mit der Hand gegen geschlagen da ging sie wieder auf.
Innenverkleidung ab gemacht kabel gesucht was zu Zv gehört und mit quetschverbinder provisorisch repariert dann ab in Urlaub gefahren
2003er
KC Renault Kangoo 1,2 16V 75PS ,Gangschaltung ,Benziner ,Klima
Wolfgang S., Mittwoch, 08.01.2020, 09:53 (vor 187 Tagen) @ lalala
Hallo. Danke nochmal für die ganzen Beiträge. Urplötzlich ging es wieder. Ich habe das Schloß trotzdem vorsichtshalber tauschen lassen.
Gruß, Wolfgang
Peter Franken @, Grimbergen, Belgium, Freitag, 10.01.2020, 22:52 (vor 184 Tagen) @ Wolfgang S.
Hallo Wolfgang S.!
Ich hatte einmal das Problem die Heckklappe ( bei meinem Auto grosse Scheunentüre ) nicht mehr verschliessen zu können.
Die ZV hat verriegelt aber die Heckklappe blieb offen weil die Schliessklappenmechanik verschoben war.
Das ganze ist auf einer Urlaubsfahr in Italien passiert - ich hatte viel Gepäck aber wenig Werkzeug dabei.
Kurzfristig konnte ich das mit einer halben Wäscheklammer regeln aber im Endeffekt waren es nur zwei fehlende Federringe im Schlossschnapper. Kostenpunkt ca. 10ç.
Gruesse
p.s.: es gibt im Forum Anleitungen zum öffnen von innen.
Kangoo 1.5 dci Expression - EZ 19.03.2004 - 3004/156 -1451ccm - d 48kW/65PS - K9K 704 - (G1 Ph2 /b ) kein Klima / Faltdach
Rechtslenkerleuchte hinten rechts = zweite Nebelschlussleuchte - 55W Rückfahrscheinwerfer, aktive GPS- Aussenantenne - 230V inboard
powered by my little forum
