1,2 8V Motor klackert (Plauderei)
gelebtes Holz, Altlandsberg bei Berlin, Samstag, 08.02.2020, 17:55 (vor 231 Tagen)
Liebe Gemeinde,
bei meinem Kangoo 1,2 ltr. Benziner 8 Ventiler (D7F) klackert's oben rechts im Motor (in der Nähe des Verteilers, scheintz aber aus dem Motorgehäuse zu kommen. Das Klackern tritt vorwiegend im Leerleuaf auf und ist bei geringen Ölständen deutlich lauter als bei voll nachgefülltem Motor. Unter Last bei warmem Motor ist nichts mehr zu hören.
Hat das Auto schon Hydrostössel?
Oder gibts noch andere Tips, wo ich suchen könnte?
Ich mach' mir Sorgen um den Motor (der mal ein Ölschlammproblem hatte und vor meiner Übernahme SEHR lange gestanden hat. Ach ja: ca. 150tkm...
Beste Grüsse aus dem Berliner Speckgürtel
vom Tom
Lotti Karotti @, Samstag, 08.02.2020, 19:40 (vor 231 Tagen) @ gelebtes Holz
Moin
Nein, keine Hydros.
Die Ventile sollten mal nachgestellt/eingestellt werden. Danach sollten die Klappergeräusche weg sein.
Mehr Öl bedeutet mehr Geräuschdämmung und weniger Öl ist es halt lauter. Der Motor hält im Allgemeinen weit über 300.000km bei guter Pflege, also eine fachgerechte Ventileinstellung lohnt sich da immer. Nach der Ventileinstellung nochmals ein Ölwechsel mit Ölfilter und alles ist gut :-)
Freundlicher Gruß
Roter Roadrunner mit 370.000 km
Fast alles auf LPG gefahren (Stand 06/2020)
Mc Stender @, Hamburg, Samstag, 08.02.2020, 20:02 (vor 231 Tagen) @ Lotti Karotti
und bei "Ölschlamm" gibt es bei Liqid Moly ein Additiv.
Ich bin ja "Normalerweise" kein Freund von, aber hat sich bewährt.
Reinkippen in´s Öl und 100 / 200km fahren.
Möglichst langstrecke ohne Vollast mit verschiedenen Geschwindigkeiten.
Dann einen ganz "Normalen" Ölwechsel incl. Filter.
Erstaunlich, was da alles rauskommt.
Für die Ventile gibt es auch solche Additive.
Ich denke, selber Einstellen bringt bei 150k mehr (und hat der "Dicke" auch verdient ?
Lotti Karotti @, Samstag, 08.02.2020, 20:13 (vor 230 Tagen) @ Mc Stender
Moin
Es war einmal!
Also jetzt nicht mehr ;-)
Freundlicher Gruß
Mc Stender @, Hamburg, Samstag, 08.02.2020, 23:07 (vor 230 Tagen) @ Lotti Karotti
na ja.
Bei "Menge" Ölschlamm reicht ne neue "Ölfüllung" = ein normaler Wechsel nicht.
Dann ist der Radau, das Überströmventil vom Ölfilter.
gelebtes Holz, Altlandsberg bei Berlin, Sonntag, 09.02.2020, 08:28 (vor 230 Tagen) @ Mc Stender
Danke an MCStender. Die Ölschlammentfernung und Ventileinstellung habe ich vor kurzem in einer Werkstatt machen lassen. Da muss ich dann wohl nochmal selbst nachschauen. Kommt man an den Bypassfilter gut ran?
Dabei fällt mir ein: Die Anzeige am Armaturenbrett "OIL OK" erscheint bei meinem auch, wenn das Öl bei minimum steht. Da ist bestimmt auch was verklebt. Auch hier die Frage: wo liegt der Schalter/ Geber, den ich reinigen muss?
Lotti Karotti @, Sonntag, 09.02.2020, 10:15 (vor 230 Tagen) @ gelebtes Holz
Ok, das konnte ich alles nicht wissen. Konnte man auch nicht herauslesen.
Freundlicher Gruß
gelebtes Holz, Altlandsberg bei Berlin, Sonntag, 09.02.2020, 10:49 (vor 230 Tagen) @ Lotti Karotti
Macht ja nix,
weisst Du mehr über meine Fragen?
Mc Stender @, Hamburg, Sonntag, 09.02.2020, 11:48 (vor 230 Tagen) @ gelebtes Holz
bearbeitet von Mc Stender, Sonntag, 09.02.2020, 12:09
Macht ja nix,
einen guten Rat hätte ich.
Tausch den Ölfilter.
Das Überströmventil kommt nur, damit der Filter nicht platzt.
D.h. der Filter komplett Dicht ist.
Da wenig Kosten / Arbeit, ran an den Filter.
Ist dann "Ruhe", Rest-Dreck im / mit Filter entsorgt.
Öl auffüllen nicht vergessen. ;-)
Lotti Karotti @, Sonntag, 09.02.2020, 12:04 (vor 230 Tagen) @ gelebtes Holz
Macht ja nix,
Wahrscheinlich ist die Entschlammung nicht vollständig vollzogen worden. Ich hatte das mal beim damaligen Twingo(D7F) meines Sohnes. Wir hatten mehrere Schritte gemacht, damit die Entschlammung auch vollständig abläuft. Zuerst Motorspülung mit Liqui Moly https://www.youtube.com/watch?v=j6ivHWR6iTM
Dann Ölwechsel mit Ölfilter. Dann nach 1000 km nochmals Liqui Moly und anschließenden erneuten Ölwechsel mit Ölfilter. Danach war alles gut.
Was auch möglich ist, dass die Werkstatt die falschen Ventilspiel-Werte genommen hatte. Es gibt bzw. gab zwei verschiedene Einstellwerte. Den Hinweis würde ich an deiner Stelle erstmal hinten anstellen. Mach erstmal die anständige Entschlammung ;-)
Freundlicher Gruß
Mc Stender @, Hamburg, Sonntag, 09.02.2020, 12:07 (vor 230 Tagen) @ Lotti Karotti
wäre schon seltsam.
Der 16V hatte 2 Nockenwellen = 2 verschiedene Spiele.
Der 8V eigendlich nur 0,15 Ein und 0,25 Auslass.
Jeweils -0,05 meine ich zu Erinnern.
gelebtes Holz, Altlandsberg bei Berlin, Sonntag, 09.02.2020, 12:50 (vor 230 Tagen) @ Mc Stender
Ich danke nochmals.
der nächste Ölwechsel steht an, Filter und Liquimoly Motorspülung liegen schon im Regal. Aber mir macht das Ventil Sorgen. Kommt man da ran wenn der Filter ab ist? Dann würde ich das gern speziell reinigen.
Mit der Werkstatt war ich eh' nicht so zufrieden. Diesmal will ich's selber machen.
JAU ⌂ @, 74632, Sonntag, 09.02.2020, 14:50 (vor 230 Tagen) @ gelebtes Holz
Laut McStender (habs jetzt nicht nochmal überprüft) ist das Überströmventil im Filter. Wird also mit jedem Ölfilterwechsel getauscht.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
gelebtes Holz, Altlandsberg bei Berlin, Sonntag, 09.02.2020, 21:36 (vor 229 Tagen) @ JAU
DANN ist das aber nicht mein Klackergeräusch, das kommt nicht aus dem Filter. Klingt eher wie ein kaputter Hydrostößel, aber beim D7F gibts ja noch altmodische Stößelstangen. Ist da vielleicht noch irgend ne Nockenwellenverstellung verbaut oder sonstwas, was sich bewegt und mit dem Öldruck weniger klackern könnte (Riemenseite) Ein Schaubild vom D7F-Motor würde ja helfen, ich habe aber in der G.... Bildersuche keins gefunden.
gelebtes Holz, Altlandsberg bei Berlin, Sonntag, 09.02.2020, 13:31 (vor 230 Tagen) @ Mc Stender
Kann jemand die Einstellwerte bestätigen? Oder stehen die in irgendeinem WIKI?
Lotti Karotti @, Sonntag, 09.02.2020, 14:03 (vor 230 Tagen) @ gelebtes Holz
powered by my little forum
