Renault Kangoo Bremsen Hinterachse wechseln (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Mark83, Donnerstag, 12.03.2020, 11:41 (vor 17 Tagen)
bei meinem Kangoo müssen die Bremsbeläge hinten gewechselt werden.
Hinten hat er auch Scheibenbremsen.
Wie gehe ich da am besten vor, insbesondere, da auch die Handbremse ja auch hinten ist.
Vorne habe ich schon selbst gewechselt
Mein Kangoo:
-Baujahr November 2013
Schlüsselcode:
3333 , AVK
Danke euch!
Sergeant KANGOO @, Donnerstag, 12.03.2020, 12:18 (vor 17 Tagen) @ Mark83
Hallo, es ist nicht viel anderes als an der Vorderachse. Du brauchst allerdings einen Bremskolbenrücksteller. Bremskolben müssen im Gegensatz zur Vorderachse beim Reindrücken gedreht werden. Die Drehrichtung lässt sich googeln.
Sergeant
G2, 2008, 1,5 dCi, DPF
JAU ⌂ @, 74632, Donnerstag, 12.03.2020, 12:48 (vor 17 Tagen) @ Sergeant KANGOO
Vor allem brauch man einen der rechts- und auch linksrum dreht.
Oder man schaut hier ins Wiki.
4x4 1,6l G1/Ph1 2002
Mark83, Samstag, 14.03.2020, 20:06 (vor 15 Tagen) @ Sergeant KANGOO
Abend,
habe mal geschaut, da gibts ja jede Menge Rücksteller. Welcher genau würde denn passen, der auch links/rechts kann?
Danke euch!
Sergeant KANGOO @, Samstag, 14.03.2020, 20:32 (vor 15 Tagen) @ Mark83
wie JAU schon geschrieben hat, links und rechts, z.B dieser hier.
Mark83, Sonntag, 15.03.2020, 21:32 (vor 14 Tagen) @ Sergeant KANGOO
Abend, ok, danke!
Da ich ja hinten alles wechseln will, muss ich auch die Handbremse lösen. Ich habe aber ehrlich gesagt schiss das mir die Kiste wegrollt wenn ich den mit dem Wagenheber hoch hebe.
Oder denkt ihr es reicht den Gang einzulegen?
Karnivorus @, Sonntag, 15.03.2020, 21:41 (vor 14 Tagen) @ Mark83
Leg gescheite Keile unter die Reifen und leg den Gang ein.
Da Du unter das Auto musst, vergessen Unterstellböcke als Sicherung nicht.
Mark83, Sonntag, 15.03.2020, 22:20 (vor 14 Tagen) @ Karnivorus
Danke!
Aber ich werde morgen mal bei der Mietwerkstatt anrufen und fragen was da zwei Stunden kosten. Denn dort ist auch das ganze Werkzeug inkl. und eine Hebebühne vorhanden.
