Mein dicker springt auf einmal nicht mehr an (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Thobi2009, 31600 Uchte, Sunday, 05.04.2020, 19:24 (vor 1507 Tagen)
Hallo liebe Gemeinde...
Ich hab mich schon durch das ganze Forum gelesen, aber mein Problem steht nirgends...
Die Themen und Lösungen habe ich schon probiert und brachte leider keinen Erfolg :-(
Heute Mittag musste ich meine ziehtochter aus dem KH abholen, ging aber nicht, weil er nicht ansprang.
Ich habe auf anlasser oder masseband getippt, aber bringt auch keinen Erfolg.
Jetzt habe ich nochmals getestet und dabei festgestellt, das oben die "verteilerbank" (mir fällt der Name grade nicht mehr ein), bei eingeschalteter Zündung ein Piepen oder helles Surren zu hören ist.
Könnt Ihr mir bitte dringend eure Hilfe, da meine Frau herzkrank ist und wir das Auto dauernd benötigen.
Glg
Thobi2009
Lotti Karotti, Sunday, 05.04.2020, 20:15 (vor 1507 Tagen) @ Thobi2009
Nein jau, 1,6 16V
Da du in deinem Nick die 2009 drin hast, nehme ich an, dass es ein Kangoo 2009 ist. Ist das richtig?
Thobi2009, 31600 Uchte, Sunday, 05.04.2020, 20:17 (vor 1507 Tagen) @ Lotti Karotti
Nein jau, 1,6 16V
Nein, es ist ein 2001er... sorry, aber ich stehe etwas neben mir. Hatte heute morgen um 5Uhr einen Todesfall in der Familie
Superaxel, Das Herz Westfalens, Sunday, 05.04.2020, 20:24 (vor 1507 Tagen) @ Thobi2009
Ich spreche mal unser aller Beileid aus...
Zu Deinem technischen Problem: wir bräuchten ein paar mehr Infos:
Was passiert bei Startversuch?
Wie reagiert die rote Blinkleuchte der Wegfahrsperre?
Wie siehts mit dem Masseband aus?
Mein erster Verdächtiger (nach dem Masseband) ist der OT Sensor. Der sitzt in Fahrtrichtung links oben am Zylinderkopf über der Getriebeglocke und zickt gerne mal. Lokalisieren und am Kabel zuppeln. Oft reicht das erstmal.
Lotti Karotti, Sunday, 05.04.2020, 20:24 (vor 1507 Tagen) @ Thobi2009
Nein jau, 1,6 16V
Mein herzlichstes Beileid
Das Piepen kommt von der Drosselklappe. Da wird irgendetwas defekt sein. Möglich wäre entweder die Drosselklappe selbst oder die Verbindung zum Gaspedalpoti, was bei dem Baujahr im Motorraum sitzt. Auf die Schnelle wirst du da nichts erreichen können.
Was auch gut sein kann, ist der OT-Geber, der dem Motor kein Signal mehr liefert. In dem Falle könnte man das Piepen und Surren getrost vernachlässigen.
Um jetzt schnellstens eine einigermaßen sichere Diagnose erhalten zu können, würde der ADAC eine gute Adresse sein.
Viel Erfolg
Anteilnehmende Grüße
Thobi2009, 31600 Uchte, Sunday, 05.04.2020, 20:33 (vor 1507 Tagen) @ Lotti Karotti
Ich danke euch herzlich für eure Anteilnahme.
Zu der Drosselklappe: da hatte ich schon mal ein paar Fehler, aber behoben und auch die Lambdasonde war kaputt...
Masseband usw hier im Forum schon alles gelesen und getestet, leider ohne Erfolg.
Der Anlasser knackt auch nicht nur das "surren" auf der verteilerbank ist zu hören. Beim Start versuch geht auch nur die Uhr aus, alles andere an Lampen ohne Veränderung...
Lotti Karotti, Sunday, 05.04.2020, 20:42 (vor 1507 Tagen) @ Thobi2009
Nach den Hinweisen gehe ich stark davon aus, dass die Batterie platt ist. Klappt es vielleicht mit anschieben?
Thobi2009, 31600 Uchte, Sunday, 05.04.2020, 20:47 (vor 1507 Tagen) @ Lotti Karotti
Die Batterie hat eigentlich noch genug "Saft" ;-)
Zum anschieben fehlt mir heute einfach die Kraft. Ich frage Frage morgen mal meine Nachbarn ob sie mir helfen können zum testen
Lotti Karotti, Sunday, 05.04.2020, 20:50 (vor 1507 Tagen) @ Thobi2009
Nicht genug Saft, wenn die Uhr beim Startversuch ausgeht.
Thobi2009, 31600 Uchte, Sunday, 05.04.2020, 20:54 (vor 1507 Tagen) @ Lotti Karotti
Es ist ja nur die Uhrzeit, mehr nicht... und das kenne ich auch von meinen alten Autos auch, Zum Zündzeitpunkt
Lotti Karotti, Sunday, 05.04.2020, 21:00 (vor 1507 Tagen) @ Thobi2009
Versuch es einfach mit anschieben. Wenn er dann läuft, weißt du, dass es auch mit der Batterie zusammen hängen könnte. Normal bleibt die Uhr beim Startversuch an....und das Radio auch ;-)
Thobi2009, 31600 Uchte, Sunday, 05.04.2020, 21:04 (vor 1507 Tagen) @ Lotti Karotti
Danke. Ich melde mich morgen dann mal hier zurück und berichte ob es geklappt hat.
Schönen Abend noch
Mc Stender, Hamburg, Sunday, 05.04.2020, 21:29 (vor 1507 Tagen) @ Thobi2009
auch von mir mein Beileid.
Mache die Innenraumlampe an oder lasse die Fahrertür auf.
Drehst Du den Zündschlüssel und die Innenraum - Lampe geht fast aus ...
Dann gehe von der Batterie aus. Entweder Entladen oder eben am Ende.
Jedenfalls, wenn es nicht das Masseband ist.
Starten ginge mit Starthilfekabel und einem Auto (Nachbar ? ) mit Batterie daneben.
Bzw. der ADAC.
Wird schon nicht so Teuer. Die Batterie.
Ich hab bei meinem (G1 PH2) eine 60AH verbaut. Die paste gerade so schön rein.
Ich meine, 60 Euro im Tausch. 3 Jahre sind´s schon.
Thobi2009, 31600 Uchte, Tuesday, 07.04.2020, 12:18 (vor 1505 Tagen) @ Lotti Karotti
Danke für den Tipp! Mit anschieben springt er an.
Scheiß Batterien sind ja verdammt teuer
Horst, Tuesday, 07.04.2020, 12:49 (vor 1505 Tagen) @ Thobi2009
es wäre sinnvoll zu prüfen ob die Batterie auch vernünftig geladen wird.
Nicht dass die neue auch gleich den Bach runter geht weil die nicht richtig geladen wird.
Hast Du ein Messgerät ?
Ne scheiß Batterie gibt's übrigens Online um ca. 50€. Gibt auch für etwas mehr dann bessere.
Thobi2009, 31600 Uchte, Tuesday, 07.04.2020, 12:52 (vor 1505 Tagen) @ Horst
Ein voltmeter habe ich leider nicht.
Aber ich frage mal meine Nachbarn ob da jemand eins hat. Aber eine neue ist schon bestellt für 56€ anstatt 119€ im ortsansässigen Baumarkt...
Thobi2009, 31600 Uchte, Tuesday, 07.04.2020, 13:13 (vor 1505 Tagen) @ Horst
Also laut Messgerät kommen 14,1V bei laufendem Motor an
Mc Stender, Hamburg, Tuesday, 07.04.2020, 13:51 (vor 1505 Tagen) @ Thobi2009
past schon.
Bleibt Gesund.
