2013 Modell: Scheibenwasserpumpe (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
kängeruh 2012 @, Kiel, Freitag, 17.04.2020, 23:11 (vor 155 Tagen)
Moin!
Bei mir kommt vorne aus der Scheibenwaschanalage nur noch Wasser, wenn ich heftig mit dem Hebel "pumpe".
Hinten kommt gar nichts mehr.
Wirkt wie eine Verstopfung.
Der Wassertank sitzt vorne rechts unrer dem Scheinwerfer,
die Pumpe (wo - wenn ich die Beschreibungen zum Vorgängermodell hier richtig verstanden habe -
die Pumpe sitzt, in der wohl meist der Dreck steckt.
Ich tarue mich da nicht richtig ran.
Muss ich erst den Scheinwerfer ausbauen?
Ist der Tank befestigt?
Bekomme ich das als Laie hin?
Hat jemand davon Ahnung?
Danke euch für die Mühe!
Mc Stender @, Hamburg, Samstag, 18.04.2020, 09:02 (vor 154 Tagen) @ kängeruh 2012
aber "losbrummt" die Pumpe ?
Zündung an und halt mal Testen.
Da hast Du geschmöckert ?
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Scheibenwaschwasserpumpe
Ob Ersatz und Neu, das must Du entscheiden.
kängeruh 2012 @, Kiel, Samstag, 18.04.2020, 10:10 (vor 154 Tagen) @ Mc Stender
wie ich oben bereits schrieb,
kommt ja beim "pumpen" Wasser, da brummt die Pumpe natürlich auch.
Ich habe in meinem Post jetzt noch mal etwas deutlicher harausgestellt,
dass die Bauanleitungen hier alle für das alte Modell sind. Da saß die Pumpe anscheinend ganz woanders.
kängeruh 2012 @, Kiel, Samstag, 18.04.2020, 10:12 (vor 154 Tagen) @ kängeruh 2012
ok, anscheinend kann man den 1. Post nich editieren....
Jeff, Samstag, 18.04.2020, 10:27 (vor 154 Tagen) @ kängeruh 2012
die Pumpe (wo -
Ja bekommst du auch als Laie hin.;-)
Rechtes Vorderrad und Radhausverkleidung demontieren.
Schon siehst du die Pumpe.
Übern Scheinwerfer an die Pumpe zu gelangen ist sehr Mühselig.:-(
kängeruh 2012 @, Kiel, Samstag, 18.04.2020, 10:57 (vor 154 Tagen) @ Jeff
Das hört sich nich ganz einfach an...
Aber wenn DAS der leichtere Weg ist ...
Dank dir !
kängeruh 2012 @, Kiel, Sonntag, 30.08.2020, 18:54 (vor 20 Tagen) @ kängeruh 2012
Habe jetzt nach langer Zeit die Pumpe ausgetauscht.
(ich kam tatsächlich nach Ausbau des Rades sehr leicht heran.
Danke für den Tipp.))
Wasser kommt, aber nur kuru, muss quasi mit dem Stick "pumpen", frühjer gabs Dauerstrahl.
Woran kann das liegen?
Schläuche irgendwo verstopft?
Kangoo-Center -TML ⌂, 06618 Leislau, Sonntag, 30.08.2020, 20:00 (vor 20 Tagen) @ kängeruh 2012
Die Schläuche alle mal abmachen und mit Luft durch blasen . Auch die Düsen gut durchblasen , von beiden Seiten . Schauen ob im Behälter Dreck drin ist . Den auszubauen ist sehr einfach . Beim Schlauch nach hinten vorsichtig sein , nicht das er an der Übergangsstelle am Heck hinten links auseinander fliegt .
Kangoo Center TML
Wer Rechtschreibfehler findet darf die gerne behalten !!!
kängeruh 2012 @, Kiel, Montag, 31.08.2020, 21:52 (vor 19 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
ich tausche die Schläuche aus, schon bestellt.
Kangoo-Center -TML ⌂, 06618 Leislau, Dienstag, 01.09.2020, 07:49 (vor 18 Tagen) @ kängeruh 2012
Auch den nach hinten ? Viel Spass der geht durch den rechten Radkasten in den Beifahrerfußraum , dann nach Fußraum hinten links in den linken Radkasten zur C-Säule . Das würde bedeuten , Sitze raus , Teppich raus , Verkleidung unter dem Teppich + Filzmatten raus , Verkleidung hinten links und das Handschuhfach raus . Und natürlich die Radhausverkleidungen vorne rechts und den Kabelstrang mit Schlauch zur Hecktür / Klappe .
Kangoo Center TML
