Blinklichter (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
honkulast, Monday, 18.05.2020, 14:08 (vor 1462 Tagen)
habe seit nun 18 Jahren einen Kangoo G1Ph1 Baujahr 2001 1.2l (58PS). Hat diverse Dinge erlebt und schon viele Kleingikeiten gehabt, die ich häufig dank des tollen Forums lösen konnte.
TÜV ist ca. 1-2 Monate her.
Zwischenzeitlich war der Blinkerhebel "defekt", nach Reinigung der Kontakte wieder intakt.
Aktuell habe ich 2 Probleme:
1. seit gestern sind die Blinker sporadisch mal zu schnell. Rechts wie links, nur dann und wann und nur wenn eingeschaltet. Habe die Birnen und Kontakte an diesen gecheckt, alles in Ordnung. Nun bin ich seitdem nicht gefahren. Habe da das Blinkerrelais im Visier. Hatte jemand schon das gleiche Problem?
2. Seit geraumer Zeit ist beim Lenken ein rythmisches Holpern zu hören. Besonders in engen Rechtskurven und beim Rauslenken. In der Werkstatt wurde nach Hinweisen darauf nichts gefunden. Eine befreundete Mechatronikerin wollte es sich bei Gelegenheit mal anschauen, ist nur die Frage, wann. Hatte jemand vielleicht schon einmal Ähnliches?
Mein Account wurde wohl gelöscht, da ich einige Jahre nichts gepostet habe.
Freue mich auf Antworten und Tipps jeglicher Art!
Blinklichter
Lotti Karotti, Monday, 18.05.2020, 15:47 (vor 1462 Tagen) @ honkulast
Warum das Relais? Ich würde an deiner Stelle jetzt den ganzen Blinkerhebel tauschen, denn der kostet nur um die 25 Euro bei ebay. Wenn du dir mal genau überlegst, könnte genau dieser Hebel das Problem sein, denn darüber läuft die Blinkersteuerung. Der Kangoo hat nämlich nicht zwei Blinkerrelais, sondern nur ein Relais.
Tausche den Hebel gegen Neu und dann ist der Fehler weg.
Radlager links vorne? Reifen vorne ungleichmäßiges Profil, Beulen, Beschädigungen?....also in dieser Richtung mal die Suche eingrenzen.
Freundliche Grüße
Blinklichter
honkulast, Monday, 18.05.2020, 17:05 (vor 1462 Tagen) @ Lotti Karotti
Vielen lieben Dank für die schnelle Antwort!
Weil ich denke, dass wenn der Hebel wieder das Problem seien sollte, die Kontaktflächen das Problem sein müssten. Da das sporadische Schnellerwerden aber beidseits auftritt, denke ich mir, dass die Funktion des Hebels intakt ist.
Aber ich bin auch kein Mechatroniker.
Werde mal Nachforschungen zu dem Relais unternehmen, wenns nichts hilft, wechsel ich den Hebel.
Bezüglich der Radlager und Reifen, werde ich auch mal schauen, vielen Dank nochmal :-)
Blinklichter
Mc Stender, Hamburg, Monday, 18.05.2020, 17:08 (vor 1462 Tagen) @ honkulast
auch wenn ich in Richtung "Hebel" denke, achte auf einen Zusammenhang mit dem Bremspedal.
Nicht das 1. mal. Masseschluß schleichender Art im / am Rücklicht bzw. den Fassungen.
Da sucht man auch mal ne ganze Zeit "Flöhe".
Ps.: Auch gut, für einen intensiven Blick, so vorhanden, die Buchse für den Anhänger.
Blinklichter
honkulast, Monday, 18.05.2020, 17:34 (vor 1462 Tagen) @ Mc Stender
Genial!!!
Tritt immer auf, wenn man das Bremspedal nicht tritt!
Was muss ich machen?
Blinklichter
Lotti Karotti, Monday, 18.05.2020, 17:53 (vor 1462 Tagen) @ honkulast
Genial!!!
In dem Falle:
1. seit gestern sind die Blinker sporadisch mal zu schnell. Rechts wie links, nur dann und wann und nur wenn eingeschaltet. Habe die Birnen und Kontakte an diesen gecheckt, alles in Ordnung. Nun bin ich seitdem nicht gefahren.[/b]
Fahren (oder mit 2.Person im Stand) und kontrollieren :-)
Blinklichter
honkulast, Monday, 18.05.2020, 21:54 (vor 1462 Tagen) @ Lotti Karotti
Das habe ich schon, deswegen weis ich jetzt, dass es mit der Bremse zusammenhängt
Blinklichter
Lotti Karotti, Monday, 18.05.2020, 22:06 (vor 1462 Tagen) @ honkulast
Dann McStender´s Tipp beherzigen und nochmal die Massekontakte am Stecker Rückleuchten (beide Seiten) nachbiegen. Oder (falls vorhanden) die Steckdose AHK aufmachen und nachsehen, ob Kabelkurzschlüsse an den Anschlusskontakten der Steckdose da sind (Kabel ab und an anderen Kontakt gekommen).
Blinklichter
honkulast, Tuesday, 19.05.2020, 09:21 (vor 1462 Tagen) @ Lotti Karotti
Alles klar, habe die Kontakte geprüft, die Rücklichter/Bremslichter ausgetauscht und es scheint behoben!!! Vielen lieben Dank für die prompte und super Hilfe!
Falls sich wegen der Radlager etwas herausstellt, werde ich nochmal berichten.
Blinklichter
Schrauber, Monday, 18.05.2020, 22:12 (vor 1462 Tagen) @ honkulast
Dann tippe ich auf ein "Masseproblem": Masseverbindung der Rücklichter überprüfen!
EDIT: Lotti war schneller ;-)
