Hallo zusammen,
hier die Anleitung für Kangoo 1 Ph2:
1. Kühlergrill ausbauen, dazu die 3 Spreiznieten entfernen an der Kühlertraverse, dann seitlich am Scheinwerfer und in Höhe der Rhombe nach vorne ausclipsen
2. Stoßfänger demontieren. Hierfür links und rechts zwei Schrauben der Radhausschale, seitliche Torxschrauben und zwei Schrauben unten SW10 lösen. Seitlich aushängen, nach vorne abziehen (ist geclipst)
3. Scheinwerfer ausbauen(Stecker abziehen, jeweils eine Schraube oben und unten SW10 lösen, ausclipsen kühlerseitig, Scheinwerfer abnehmen
4. Kotfluegel-Schrauben SW10 am Schweller herausschrauben (2 Stck.), Schraube und Stopfen der Radhausschale entfernen, Radhausschale wegdrücken und eine Begestigungsschraube SW10 des Kotfluegels entfernen. Zwei Schrauben SW10 am Stoßfänger-Halter herausschrauben. Türe öffnen und Torxschraube unterhalb der A-Säule/Scheibenrahmen lösen. Drei Schrauben SW10 an Kotfluegelbefestigungskante herausschrauben. Kotflügel abnehmen.
