2. Klimaanschluß nicht zu finden (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Stromi61, Sonntag, 26.07.2020, 19:17 (vor 10 Tagen)
Hallo miteinander, bin seit heute hier.
Suche den Niederdruckanschluß der Klimaanlage beim Kango 1.5i Diesel 109 PS.
Möcht mit Easyklima (aus Polen?) prüfen und auffüllen. Habe aber nur den „dickeren“ Anschluß gefunden.
Gruß Stromi61
Horst @, Sonntag, 26.07.2020, 19:42 (vor 10 Tagen) @ Stromi61
welches Baujahr ?
Nicht das Sich bei der Umstellung auf das neue Klimagas was geändert hat .
meinautoistkaputt @, Sonntag, 26.07.2020, 20:55 (vor 9 Tagen) @ Stromi61
Vielleicht gibt es gar keinen zweiten Anschluß? :grübel
Ich kenne nur den einen am Expansionsventil.
Keine Tipps in Plauderei :-P
Du wohnst in der Nähe 15370?
Horst @, Sonntag, 26.07.2020, 21:46 (vor 9 Tagen) @ meinautoistkaputt
bearbeitet von Horst, Sonntag, 26.07.2020, 23:31
beim G1 sind zwei, beide im Bereich der rechten Motoraufhängung. Einer bei dem Expansionsventil, der andere direkt neben der Aufhängung.
Es geht hier aber um den G2.
Und falls es schon einer mit R1234yf sein sollte, dann passen die Anschlüsse ohnehin nicht. So zumindest habe ich das in Erinnerung, dass die in dem Zusammenhang inkompatibel geändert werden.
Stromi61, Sonntag, 26.07.2020, 21:45 (vor 9 Tagen) @ Stromi61
Am 08.07.2011 war Erstzulassung. Ist das r134a drin. Vor 2,5 Jahren wegen Steinschlag den Kondensator und Trockner von Werstatt tauschen lassen. Bei manchen Renault wird ein Adapter gebraucht, aber vom Kangoo war da nie die Rede (Aussage von Firma Easyklima)
Stromi61, Sonntag, 26.07.2020, 21:50 (vor 9 Tagen) @ Stromi61
Mein Anschluß ist in Fahrtrichtung rechts, und zwar in der Nähe von Dieselfilter und Dieselhandpumpe. Ist aber wie gesagt der größere Durchmesser.
Stromi61, Dienstag, 28.07.2020, 10:31 (vor 8 Tagen) @ Stromi61
Gestern hab ich bei ATU angefragt, da sagt ein Monteur, dass er höchstwahrscheinlich nur den einen Anschluß hat, und das man dann diesen zum Prüfen und befüllen nimmt. Allerdings gibt es zuverlässige Angaben auch nur, wenn man einen Auftrag unterschreibt, bzw. Dann das Auto auch dort lässt. Weiß von euch jemand, wie es genau bei meinem Kangoo ausschaut?
Habe mir den sogenannten Renault-Adapter schon mal bei Easyklima bestellt.
