Kombiinstrument Defekt? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Neuling, Thursday, 27.08.2020, 15:57 (vor 1360 Tagen)
Hallo zusammen,
kaum habe ich dieses Forum entdeckt, habe ich leider direkt ein Problem.
Und zwar sind bei meinem Kangoo 1.2 16v BJ 2002, sowohl das kleine Display mit Uhrzeit und Kilometerstand, der Tacho als auch Tankanzeige und Temperaturanzeige ausgefallen (Radio, Fensterheber, und sämtliche Leuchten wie die der Blinker, des Lichts etc. am Kombiinstrument funktionieren jedoch noch).
Habe bereits alle Sicherungen angeschaut, allerdings sehen diese alle noch gut aus. Daher bin ich leider ein wenig überfragt woran es noch liegen könnte.
Vielleicht noch interessant zu Wissen, gestern habe ich die Batterie abgeklemmt. Da mein Fensterheber auf der Beifahrerseite defekt ist und das Fenster ein Stückchen auf war, habe ich dieses per Hand am Motor hochgedreht. Danach habe ich die Batterie wieder angeschlossen und musste beim losfahren feststellen, dass die genannten Anzeigen alle nicht mehr funktionieren.
Hat eventuell noch jemand eine Idee? Bin über alle Antworten dankbar ;).
Neuling, Friday, 28.08.2020, 16:01 (vor 1359 Tagen) @ Mc Stender
Danke für die Antwort. Leider aber ohne Erfolg geblieben :(
Horst, Friday, 28.08.2020, 17:19 (vor 1359 Tagen) @ Neuling
Hi,
die Sicherungen solle man auch alle nachmessen. Optisch zu kontrollieren langt nicht. Bei 12 Volt langt ein Spalt von 1/100 mm für eine vollständige Trennung, das kann ein menschliches Auge nicht ohne Hilfsmittel nicht sehen.
Horst
Neuling, Friday, 28.08.2020, 19:18 (vor 1358 Tagen) @ Horst
Danke auch für den Tipp. Leider bleibts aber dabei die Sicherungen sind in Ordnung. Habe das Kombiinstrument (8200133491) jetzt mal ausgebaut und die 2 Stecker die dran sind einzeln ausprobiert schließe ich den größeren grauen Stecker mit 30 Polen an, und den kleineren roten mit 15 Polen nicht, sieht es so aus wie bisher also sprich die Lampen leuchten, das Display, die Tank und Temperaturanzeige tun nichts (der Tacho natürlich auch nicht, wobei das Auto ja auch nur steht ;) ).
Schließe ich nur den roten an, tut sich überhaupt nichts. Daher also mein Verdacht dass es damit zu tun hat.
Ich werde mal versuchen irgendwie nach zu messen ob da Strom ankommt und dann nochmal berichten.
Neuling, Friday, 28.08.2020, 20:05 (vor 1358 Tagen) @ Horst
Schonmal sehr hilfreich danke. Werde ich mir dann auch mal genauer anschauen. :)
Stecker Korrodiert
Jeff, Friday, 28.08.2020, 19:34 (vor 1358 Tagen) @ Neuling
Brauchst nichts zu messen.
Im Fahrerfußraum Links unten hinter der Verkleidung sitzt ein Großer weißer Stecker.
Da drin sind bestimmt korrodierte Stecker Pins zu finden.*devil*
Stecker Korrodiert
Neuling, Friday, 28.08.2020, 20:04 (vor 1358 Tagen) @ Jeff
Danke schonmal für die schnelle Antwort.
Aber wo genau finde ich den großen weißen Stecker? Ich sehe ihn spontan nicht.
Stecker Korrodiert
Neuling, Saturday, 29.08.2020, 11:00 (vor 1358 Tagen) @ Jeff
Den Stecker hab ich jetzt gefunden, man sollte richtig lesen können und dann auch an der richtigen Stelle suchen... :D
Da sehen die Pins aber echt ziemlich gut aus und es ist nichts von Korrosion zu sehen...
