Flugbox beim Grand? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Georgius, Mödling bei Wien, Sonntag, 30.08.2020, 12:42 (vor 27 Tagen)
Hi
Mein gelbes Känguru 2 aus 2008 mit über 200.000 km wird wohl das nächste Pickerl (=Tüv) wohl nur mit zu viel Kosteneinsatz überstehen.
Daher mach ich mir Gedanken über den Nachfolger. Da ich prinzipiell mit ihm zufrieden bin wird es wohl wieder einer.
Jetzt hab ich mich in den Grand verliebt. Nur hab ich jetzt keinen mit Flugboxen gefundenen.
Gibt es den nicht damit?
Kann man die umbauten?
Danke
Kangoo G2 1/2008 in Gelb
Flugbox beim Grand?
Kangoo-Center -TML ⌂, 06618 Leislau, Sonntag, 30.08.2020, 13:07 (vor 27 Tagen) @ Georgius
Hallo im Kangoo 2 gibt es keine Flugboxen wie im Kangoo 1 bis 2008 . Es gibt da nur eine Box quer hinter den Vordersitzen , vor der Rückbank am Dach mit 3 Klappen .
Deiner Beschreibung nach gehe ich mal davon aus das du noch einen Kangoo 1 hast .
https://de.wikipedia.org/wiki/Renault_Kangoo
Kangoo Center TML
Wer Rechtschreibfehler findet darf die gerne behalten !!!
Flugbox beim Grand?
Georgius, Mödling bei Wien, Sonntag, 30.08.2020, 14:38 (vor 27 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Nein, hab schon den 2er Hab (fälschlicherweise) die Fächer über den Sitzen als Flugboxen bezeichnet.
Flugbox beim Grand?
schusselpeter @, Berlin, Montag, 31.08.2020, 20:17 (vor 25 Tagen) @ Georgius
Heißt beim 2er " geschlossener Ablagekoffer hinten " und wird meiner Erkenntnis nach nur in der teuersten Ausstattungsvariante INTENS angeboten. Wenn Du bei Renault den einen Grundkörper mit drei Fächern + die drei Klappen zum Verschließen + Montagematerial für 3 Befestigungen quer unterm Dach + Montagematerial für 2 Befestigungen rechts und links über der B-Säule kaufen willst, kostet Dich das ca.770€ und einige Stunden nervöse Bastelei mit dem Dachhimmel.
1. Kangoo G1Ph1 1,2 16V Expression, Ez:10/2002, Motor D4F712 55kW
165.000km Benziner, 5türig mit Heckklappe, 5-Gang-Schaltung, KBA-Nr.3004/172,
2. Kangoo G2Ph2 Typ W Energy TCe 115 Happy Family Variante KW34B2 EZ 30.03. 2017 KBA-Nr.3333/BCC
Flugbox beim Grand?
Georgius, Mödling bei Wien, Montag, 31.08.2020, 20:52 (vor 25 Tagen) @ schusselpeter
Den "Ablagekoffer" hab ich ja im aktuellen Kangoo. Was ich wissen wollte ist ob ich den "Koffer" abbauen und im Grand wieder einbauen kann.
Flugbox beim Grand?
Lotti Karotti @, Montag, 31.08.2020, 20:54 (vor 25 Tagen) @ Georgius
Das geht ohne Probleme, wenn dieser Ablagekoffer an gleicher Stelle im Grand Kangoo verbaut wird.
Roter Roadrunner mit 370.000 km
Fast alles auf LPG gefahren (Stand 06/2020)
Flugbox beim Grand?
Georgius, Mödling bei Wien, Montag, 31.08.2020, 20:59 (vor 25 Tagen) @ Lotti Karotti
Danke, dann ist wieder ein Argument gegen den Grand weg. (Gegen die Hecktür - gegenüber Heckklappe - werd ich wohl nichts machen können.*biggrins*
Flugbox beim Grand?
Lotti Karotti @, Montag, 31.08.2020, 21:19 (vor 25 Tagen) @ Georgius
Sieht denn dein Ablagekoffer genauso aus, wie auf dem Bild oder ist deiner etwas anders geformt?
Flugbox beim Grand?
Georgius, Mödling bei Wien, Montag, 31.08.2020, 22:33 (vor 25 Tagen) @ Lotti Karotti
Also auf den ersten Blick gleich, schau es morgen aber genau an.
Flugbox beim Grand?
schusselpeter @, Berlin, Montag, 31.08.2020, 22:40 (vor 25 Tagen) @ Georgius
Gibt's denn davon verschiedene Versionen und wenn JA, worin bestehen die Unterschiede ?
Flugbox beim Grand?
Georgius, Mödling bei Wien, Donnerstag, 03.09.2020, 13:19 (vor 23 Tagen) @ Lotti Karotti
Also ich sehe keinen Unterschied zwischen dem Foto und meiner Box
Flugbox beim Grand?
Lotti Karotti @, Donnerstag, 03.09.2020, 18:26 (vor 22 Tagen) @ Georgius
Dann ist deine Frage schon beantwortet, ob man das Teil im Grand Kangoo auch einbauen kann. Man kann :-)
Flugbox beim Grand?
Georgius, Mödling bei Wien, Donnerstag, 03.09.2020, 18:38 (vor 22 Tagen) @ Lotti Karotti
Wenn das Foto von einem Grand ist schaut es gut aus.
Gibt es auch eine Möglichkeit eine Kofferraum Abdeckung zu machen? (Ohne 3. Sitzreihe)
Flugbox beim Grand?
Lotti Karotti @, Donnerstag, 03.09.2020, 19:03 (vor 22 Tagen) @ Georgius
Das Foto stammt von Renault von neuen Kangoo 2020. Ich wollte damit nur wissen, ob die Ecken, Kanten und Rundungen genauso sind, wie bei deiner Flugbox.
Der Grand ist nur hinten länger und nicht breiter oder anders gebaut.
Weiß ich nicht.
