Scheibenwischer Vorne fällt nach ca 10min Aus. (Plauderei)
Rico Chet, Friday, 09.10.2020, 22:47 (vor 1318 Tagen)
Mahlzeit.
Habe einen Kangoo 1 von 2002.
Der leidet unter kurzatmigen Wischern.
Im dauerbetrieb schaffen Sie in etwa 10-15 min. Fallen dann aus. Kommen aber nach einiger Zeit wieder. Der Nutzungsinterval verkürzt sich aber. (Wenn keine längere Standpause dazwischen liegt.)
Hat das System eine Überlastabschaltung? Und warum greift sie ein wenn eine da ist.
Es ist kein Kontaktproblem. (Dazu ist der Defektverlauf zu "linear";)
Gestänge zu schwerfällig?
Lager im Motor defekt?
Hab hier nichts gefunden was in die Richtung geht.
ingolf, B, Saturday, 10.10.2020, 10:12 (vor 1317 Tagen) @ Rico Chet
Im Motorgehäuse des Wischers hatte ich mal einen Bruch in einem der Stromleiter.
Da läuft so ein Ärmchen über diese Leiter rund um das Getriebeteil, einer war gebrochen.
Mc Stender, Hamburg, Saturday, 10.10.2020, 11:20 (vor 1317 Tagen) @ Rico Chet
bei 10 Minuten denke ich an festgelaufenes Lager (Hitze) oder Motorkohlen am Ende / fest.
Da hilft nur aufmachen und schauen.
Rico Chet, Saturday, 10.10.2020, 23:28 (vor 1317 Tagen) @ Mc Stender
Bei einmalig ist das nachvollziehbar. Nur kann ich das jeden Tag wiederholen. Das geht in meinem Verständnis muss das ein Temperaturproblem durch überstrapazierung sein.
Horst, Sunday, 11.10.2020, 06:28 (vor 1316 Tagen) @ Rico Chet
man kann das nennen wie man will.
Ausbauen und öffnen oder austauschen wird sich nicht vermeiden lassen.
Durch Temperatur und die damit verbundene thermische Ausdehnung kann halt auch aus einem elektrischen Kontakt eine Unterbrechung werden. Da diese Größen alle durch klare Naturgesetze linear miteinander verbunden sind, ist so etwas durchaus reproduzierbar.
Mc Stender, Hamburg, Sunday, 11.10.2020, 12:55 (vor 1316 Tagen) @ Rico Chet
na ja.
In der fernen Vergangenheit, hat mein damaliges Auto in einer bestimmten Kurve das Licht der Lima angemacht. In dieser und nur in dieser Kurve.
Nach dem Wechsel der LIMA Kohlen nie mehr. Bis zum Schrottplatz.
Rico Chet, Sunday, 11.10.2020, 15:10 (vor 1316 Tagen) @ Mc Stender
Das Problem liegt in den Gelenkbuchsen des Wischergestänges. Die Kunststoffkappen erzeugen ein erhöhten Widerstand.
Werde das tauschen und gegebenenfalls die Änderungen oder eben auch keine Verbesserung mitteilen.
Rico Chet, Thursday, 15.10.2020, 07:17 (vor 1312 Tagen) @ Rico Chet
Also. Zur Zeit schafft der Wischer 7-8 Minuten auf dauerbetrieb. (nasse Scheibe)
Im Intervall läuft er derzeit über 45 min ohne ausfallerscheinungen. (Die Gestängemuffen sind noch nicht bearbeitet. Nur gefettet.)
meinautoistkaputt, Thursday, 15.10.2020, 10:23 (vor 1312 Tagen) @ Rico Chet
Miß die Spannung am Motor wenn er aufgehört hat.
Ist die Null, kommt von der Sicherung nichts.
Ist sie vorhanden, liegt es am Motor.
Mc Stender, Hamburg, Thursday, 15.10.2020, 11:22 (vor 1312 Tagen) @ meinautoistkaputt
könnte auch der Schalter sein.
Aber sowohl der Schalter, wie auch die Sicherung und 10 Minuten ?
Hab ich noch net erlebt.
Mit "Wärme/ Kohlen" ja klar.
Aber, wie heist es so schön ?
NIX ist Unmöglich.
ich werfe mal....
Buggy, vogelsgebirge, Thursday, 15.10.2020, 11:46 (vor 1312 Tagen) @ Mc Stender
relais in die runde ;-)
VF1KCOHAF19797945 entsorgt :(
VF1KC08EF28365817
VF1KCAVAK34629235 4x4
ich werfe mal....
Rico Chet, Monday, 19.10.2020, 11:02 (vor 1308 Tagen) @ Buggy
Neh. Denen geht's soweit gut.
Das ganze Phänomen kann ich unter Umständen alle 3 Stunden wiederholen. Somit dürfte ein Elektrisches "Problem" eher unwahrscheinlich sein. Zumal nach der letzten Fettung, eine Besserung eintrat. Musste Feststellen das die Wischer 3 Geschwindigkeiten haben. Vorher war Dauer langsam und dauer schnell, gleich.
Da fällt mir nix mehr ein...
Superaxel, Das Herz Westfalens, Monday, 19.10.2020, 11:51 (vor 1308 Tagen) @ Rico Chet
Du scheinst echt planlos an die Sache ranzugehen. Anstelle die ganze Mimik mal auszubauen frickelst Du mal hier, mal da scheint es.
Lass die Finger davon und gibs jemand der sich auskennt würd ich fast sagen...
ich werfe mal....
Mc Stender, Hamburg, Monday, 19.10.2020, 19:28 (vor 1308 Tagen) @ Rico Chet
na ja.
Vor vielen, sehr vielen Monden hatte ich mal so einen Fall mit dem Stern.
Rentner gepflegt.
Was war damals die Ursache ?
Glaubt es, oder nicht.
In den Wellen der Wischarme hatten die div. Besuche der Waschanlage dermaßen Wachs hinterlassen (oder die "Pflegewut" des Rentners), das der 2. Gang vom Scheibenwischer = dem 1. Gang war und nach ca. 10 / 15 Minuten der Motor dampfte (wie die Wellenlager, autsch).
Wischerachsen ziehen und das ganze Reinigen war angesagt.
Mit Nitro, Lappen und Heißer Luft.
Da kam was raus. Oh junge.
das war dann .... und kangoo wischerei....
Buggy, vogelsgebirge, Monday, 19.10.2020, 21:40 (vor 1308 Tagen) @ Mc Stender
kein hubwischer ;) wobei die auch unter mangeschmierung litten.
nachdem ich nun durch zufall auch in die verlegenheit kam son wischerschalter zu zerlegen ...
und ich dann in zwei wischerschaltern den gleichen fehler/abrand kontaktschwierigkeiten beim intervall entdecken durfte
...ziehe ich meinen einwurf zurück ;)
der eine war noch reparabel der ander braucht immer ein wenig nachdruck ;) da fehlt ne ecke leiterbahn.
bei diesm kangoo - wischerachsen gezogen da waldfahrzeug (4x4) plasteführungen der wischerachsen sauber und die kugelpfannen sogar noch fettig
VF1KC08EF28365817
Lotti Karotti, Monday, 19.10.2020, 22:00 (vor 1308 Tagen) @ Buggy
Das hat Superaxel schon vor einigen Jahren herausgefunden...siehe https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Scheibenwischerhebel
Und ich selbst hatte auch schon mal Probleme mit dem baugleichen Wischerschalter vom Clio 2.
Die Schmierung vom Wischergestänge empfinde ich als Augenwischerei, vor allem, wenn man im Eröffnungsbeitrag des Themenstarters schon von vorn herein ein Kontaktproblem ausschließt, ohne überhaupt mal eine Messung gemacht zu haben.
da mir das ja bekannt war
Buggy, vogelsgebirge, Monday, 19.10.2020, 22:51 (vor 1308 Tagen) @ Lotti Karotti
hatte ich schon es sogar nochmal gelesen und zudem
dr. frank's wischerschalter
bei meinen beiden fehlte an einer bahn, genau in der raststellung intervall ein mini eckchen, sodass scheinbar die kontaktpatrone nicht ganz in die fehlstelle drücken kann, da die andere bahn noch intakt ist...
falls ich mich dazu entschließe mal nen auflötversuch zu machen, mach ich mal ein bild,
in der pdf sieht man ja nichts genaues :)
VF1KC08EF28365817
Lotti Karotti, Thursday, 15.10.2020, 17:26 (vor 1312 Tagen) @ meinautoistkaputt
Ich tippe sowieso auf den Wischerschalter (Lenkstockschalter)...die ganze Leistung läuft doch darüber und in dem Alter darf der auch mal kaputt gehen.
meinautoistkaputt, Thursday, 15.10.2020, 18:06 (vor 1312 Tagen) @ Lotti Karotti
Denke ich jetzt auch. Der ist ja von 2002.
*prost*
Rico Chet, Sunday, 18.10.2020, 12:31 (vor 1309 Tagen) @ Rico Chet
Nächste Stufe.
Kraftschluss der Pivotcups zu Formschluss geändert. Nu warten auf Regen. Und es gibt neue Erkenntnisse. (Testlauf auf klammer Scheibe. 3 Minuten ohne macken.)
Lotti Karotti, Sunday, 18.10.2020, 18:35 (vor 1309 Tagen) @ Rico Chet
Nächste Stufe.
Medizinisch unnötig, pädagogisch nicht korrekt und chinesisch falsch. Über die politische Form kann man streiten, muss man aber nicht.
Mit anderen Worten: Was willst du uns mitteilen?
Rico Chet, Monday, 19.10.2020, 16:28 (vor 1308 Tagen) @ Lotti Karotti
Da mir hier alle immer mit Relais oder Kontaktproblemen am Kippschalter kommen. Oder die runtergriebenen Kohlen am Wischermotor. Was hier alles nicht zutrifft. Mach ich einen Verlaufsbericht über das Bearbeiten des Wischergestänges. Damit man das am Ende dann lesen kann, wenn jemand das selbe Problem hat. Dachte ein Forum funktioniert so.
(Was genau ist denn unklar?)
Lotti Karotti, Monday, 19.10.2020, 19:56 (vor 1308 Tagen) @ Rico Chet
Woher weißt du das denn? Hast du denn schon eine Messung mit dem Messgerät gemacht? Wenn durch ein Kontaktproblem am Wischermotor oder Schalter statt 12V nur 9V ankommen, dreht der Motor auch langsamer bzw. hört irgendwann mal auf zu laufen.
Bisher sehe ich keinen Erfolg bei dir, nur rumgehampel und Kauderwelsch, dem niemand hier auch nur entfernt folgen kann.
Mach das, dann aber bitte auch mit Fotos. Sonst hat sowas wenig Sinn.
Rico Chet, Monday, 19.10.2020, 21:55 (vor 1308 Tagen) @ Lotti Karotti
Ok.
Wenn ich fertig bin mache ich eine Erörterungspost.
Solange kann das hier alles weg.
Weiss nicht wie ich das selber löschen kann.
Danke.
