Abnehmbare Westfalia AHK montiert - Auspuff kollidiert (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Authentique, Freitag, 16.10.2020, 12:41 (vor 9 Tagen)
ich habe neulich eine abnehmbare Westfalia AHK unter meinen Kangoo 1 Ph. 2 (1.6 16V) geschraubt. Das hat so weit alles gut funktioniert, auch wenn ich die Befestigung am Längsträger sehr abenteuerlich finde mit dieser etwas rausstehenden Hülse, die dafür sorgt, dass der Schraubenkopf nicht Plan am Längsträger außen anliegt... Allerdings entspricht das genau so der Montageanleitung. Die Montage des Jaeger-Kabelsatzes war ein Kinderspiel, in diesem Zuge auch gleich eine PDC nachgerüstet. So weit, so gut.
Auch die kurze Probefahrt war gut, wobei das Endrohr des Endtopfes sehr nah an der Querstrebe der AHK zu liegen schien. Dennoch gabs keine Probleme auf der kurzen Runde.
Gestern fuhr ich die erste längere Strecke und auf einmal hörte ich ein fürchterliches Dröhnen und Vibrieren und konnte mir das erst gar nicht erklären. Inzwischen vermute ich, dass mit zunehmender Betriebstemperatur der Endtopf an den Querträger der Anhängerkupplung schlägt. Diesen Zirkus habe ich auch beim Twingo C06 mit Bosal AHK ebenfalls (hier allerdings nur im Leerlauf). Total nervtötend. :-(
Wie habt ihr das gelöst? Es würde meines Erachtens helfen, wenn die Aufhängungsgummis etwas länger wären, so dass der Topf 1cm tiefer hängt. Oder wenn man den schwarzen Schraubhalter für den Endtopf tieferlegen würde. Oder habt ihr die Halter für die Gummis am Topf verbogen? Oder sollte man den Schalldämpfer an der Verbindung zum Mittelrohr kürzen und weiter zur Wagenfront rücken?
Bin ehrlich gesagt etwas ratlos, was sinnvoll ist. Die Montageanleitung kennt das Problem natürlich nicht.
Danke und viele Grüße
Michael
Lotti Karotti @, Freitag, 16.10.2020, 19:07 (vor 9 Tagen) @ Authentique
Check mal die Aufhängegummis zur Mitte hin. Vielleicht ist da ein Gummi kaputt und der Endtopf kommt dadurch zu sehr nach oben.
Freundlicher Gruß
Roter Roadrunner mit 370.000 km
Fast alles auf LPG gefahren (Stand 06/2020)
Authentique, Freitag, 16.10.2020, 22:32 (vor 9 Tagen) @ Lotti Karotti
Das kann ich ausschließen, die wurden mit dem Auspuff erst erneuert und sind okay. :-)
Auspuff-Endtopf 1.6 16V
Lotti Karotti @, Samstag, 17.10.2020, 07:44 (vor 8 Tagen) @ Authentique
Fehler entdeckt! Der Endtopf wurde beim Montieren nicht richtig in dem Verbindungsrohrstück gedreht, dadurch bekommt der Endtopf am Ende eine andere Stellung.
Beseitigung: Verbindungsrohr/Schelle (von hinten gesehen nach der Achse) lösen und Endtopf ein wenig drehen. Dann Schelle wirder festziehen und mit einem Bierchen freuen.
Freundlicher Gruß
da steht ratlos...
Buggy @, vogelsgebirge, Freitag, 16.10.2020, 22:49 (vor 9 Tagen) @ Authentique
und davor nennst du mögliche lösungen :-D
fang doch mit der einfachsten an
VF1KCOHAF19797945 entsorgt :(
VF1KC08EF28365817
VF1KCAVAK34629235 4x4
