Kühlung, Display STOPP,Motor zu heiß (Plauderei)
Kangoofit, Dienstag, 29.12.2020, 09:13 (vor 20 Tagen)
Ich habe einen Renault kangoo. Folgender Fehler trägt auf: während der Fahrt erschien im Display: STOPP und darunter : Motor zu heiß.
Die Temperaturanzeige fiel in diesem Moment ganz nach links, zeigte nichts mehr an. Nach wenigen Augenblicken gingen die warnmeldungen aus und die Temperaturanzeige zeige wieder normal an.
Was ist das und was kann ich tun.
Kühlflüssigkeit ist ausreichend.
Superaxel @, Das Herz Westfalens, Dienstag, 29.12.2020, 09:26 (vor 20 Tagen) @ Kangoofit
Welche Farbe hat der Kangoo? Und wieviele Sitze?
Schrauber @, Dienstag, 29.12.2020, 09:39 (vor 20 Tagen) @ Superaxel
:-D
Unabhängig davon wäre mein erster Tipp das Masseband, zumindest wenn es ein G1 ist.
Im übrigen wollte Axel darauf hinweisen, dass für die Fehlersuche genaue Angaben zum "Kangoo" nötig sind ;-)
Kangoofit, Dienstag, 29.12.2020, 13:09 (vor 20 Tagen) @ Schrauber
Okay, sorry.
Die fahrgestellnummer ist: VF1KW0FB640432673.
Erstzulassung 29.8.2008
Schrauber @, Dienstag, 29.12.2020, 13:23 (vor 20 Tagen) @ Kangoofit
Und jetzt soll jede(r) die verlinkte Liste absuchen, was für ein Kangoo das ist?
Es ist wohl ein G2 (2008 wurden G1 und G2 parallel gebaut)?
Superaxel @, Das Herz Westfalens, Dienstag, 29.12.2020, 16:48 (vor 20 Tagen) @ Schrauber
Wird nicht besser, wa?
So aber auch nicht!
meinautoistkaputt @, Dienstag, 29.12.2020, 17:02 (vor 20 Tagen) @ Superaxel
So aber auch nicht! :-[
Geh doch raus etwas spielen und schau in zwei Tagen wieder vorbei. *thumbsup*
Keine Tipps in Plauderei :-P
Du wohnst in der Nähe 15370?
Superaxel @, Das Herz Westfalens, Dienstag, 29.12.2020, 16:50 (vor 20 Tagen) @ Schrauber
Anhand der VIN müsste es ein Kangoo G2 sein. Keiner weiss welcher Motor, ob der Bock sonst noch welche Krankheiten hat. Und die Farbe kenn ich auch noch nicht.
Kangoo-Center -TML ⌂, 06618 Leislau, Dienstag, 29.12.2020, 22:20 (vor 19 Tagen) @ Kangoofit
Dein Auto ist : Ein Kangoo II wie das KW0F in der VIN eindeutig zu erkennen gibt . Dein Problem bekommst du mit einer gescheiten Fehlerauslese ansich schnell eingekreist .
FABRIKATIONS-NR. U053219
AUSSTATTUNGSNIVEAU EA3
ZUSATZAUSSTATTUNG SAN913
ERGÄNZUNGSANGABEN LIMITIERTE SERIE SAN513
FARB-CODE TENNG
SITZVERKLEIDUNG DRAP03
HARMONIE DES FAHRGASTRAUMS HARM02
LAND TECHNISCHE GESETZGEBUNG TLBELG
MOTORTYP K9K
MOTORTYP UND KENNZAHL K9K806
FABRIKATIONS-NR. DES MOTORS D004189
GETRIEBETYP TL4
GETRIEBETYP PLUS KENNZAHL TL4000
FABRIKATIONS-NR. DES GETRIEBES S276700
ABGASNORM E04A
Kangoo Center TML
Hier dreht sich alles um den Kangoo und deren " Klone " Citan und Kubistar
Wer Rechtschreibfehler findet darf die gerne behalten !!!
Retzer @, Dienstag, 29.12.2020, 21:26 (vor 19 Tagen) @ Superaxel
bearbeitet von Retzer, Dienstag, 29.12.2020, 21:48
https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault/vin_check?su=ldtc8f15skxk
https://transfiles.ru/8pfv1
poppy red ohne sitzheizung :-D
Lotti Karotti @, Mittwoch, 30.12.2020, 07:09 (vor 19 Tagen) @ Retzer
Dann kann die Sitzheizung schon mal nicht die Ursache für die Motorüberhitzung sein :-D
Freundlicher Gruß
PS. Dein Service ist, wie immer, absolute Spitze!!!*thumbsup* *prost*
Roter Roadrunner mit 370.000 km
Fast alles auf LPG gefahren (Stand 06/2020)
Oliver -- (Moderator) @, Dienstag, 29.12.2020, 09:40 (vor 20 Tagen) @ Kangoofit
Hallo!
Erstmal hier lesen: https://forum.mykangoo.de/index.php?mode=page&id=3
Gruss Oliver
powered by my little forum
