Kabelstrang instantsetzen (Plauderei)
Volker G, Montag, 22.02.2021, 21:25 (vor 14 Tagen)
Guten Abend an alle hat jemand zufällig die Ersatzteilnummern oder weis welche Pins B.Z.W welche Kabel ich für Motorsteuergerät Stecker ich brauche meine haben manche Wackelkontakt
daher würde ich manche ersetzen weis nur nicht welche Stecker ich genau brauche Gruß
Oliver -- (Moderator) @, Dienstag, 23.02.2021, 11:12 (vor 13 Tagen) @ Volker G
Hallo!
Ohne etwas genauere Informationen kann dir niemand helfen.
https://forum.mykangoo.de/index.php?mode=page&id=3
http://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Werkscode
Gruss Oliver
Volker G, Dienstag, 23.02.2021, 19:47 (vor 13 Tagen) @ Volker G
sorry vergessen es ist ein Kangoo BJ. 1999 1,4 l
Mc Stender @, Hamburg, Mittwoch, 24.02.2021, 11:12 (vor 12 Tagen) @ Volker G
fang bei der Batterie unten an.
Eine kleine, verschämte 5A Sicherung.
Die Spritpumpe und Motorelektronik hängt dran.
Der Draht im Kabelbaum ist innen zu Pulver zerbröselt.
Nutze eine Lampe / Prüflampe. Das Digitale Multimeter ist dort unbrauchbar.
Ca. 50cm Draht ersetzen (nicht Flicken) und siehe.
Es lebt wieder.
Volker G, Donnerstag, 25.02.2021, 19:27 (vor 11 Tagen) @ Mc Stender
Danke für die Antwort das ist alles schon gemacht aber die Pins im Stecker sind schlecht und korrodiert und möchte sie ersetzen
Mc Stender @, Hamburg, Donnerstag, 25.02.2021, 20:45 (vor 11 Tagen) @ Volker G
dann auf zum Schrotti = Schrottplatz.
Eigendlich sollte Silicon das verhindern.
Neu, als Kabelbaum = unbezahlbar.
Horst @, Donnerstag, 25.02.2021, 20:57 (vor 11 Tagen) @ Mc Stender
Hi,
er will die "Pins" doch einzeln tauschen. Das geht bei so Steckern eigentlich schon. Man muss aber die richtigen genau passenden bekommen. Dazu muss man aber die exakte Bezeichnung kennen.
Zum Beispiel so was ... jetzt willkürlich gesucht
https://www.conrad.de/de/p/wuerth-elektronik-crimpkontakt-wr-mpc4-polzahl-gesamt-1-rast...
Horst
powered by my little forum
