Masseband? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
andy h,, Montag, 05.04.2021, 16:16 (vor 32 Tagen)
Moin,
ich habe ein wenig im Forum gestöbert und denke das Masseband könnte die Lösung für mein Problem sein. Da ich selber nicht schrauben kann und will, wollte ich nochmal genauer nachfragen.
Es handelt sich um einen Kangoo EZ 2002.
Seit ein paar Monaten zickt der manchmal rum, d.h. er springt nicht an. Zündschlüssel drehen, außer einem metallischen knacken passiert dann nichts. Verbraucher die angeschaltet waren (radio) laufen aber. Instrumente zeigen normal an.
Dann habe ich mehrere Startversuche gemacht, immer das metalische Klicken, manchmal sprang er nach dem 5 bis 10 Versuch an, mal nach einer halben Stunde Pause und manchmal wurde auch angeschoben. Das ganze tritt nicht besonders häufig auf, oder es kommt mir so vor, weil ich im Homeoffice bin. Ich schätze mal jeder 50 Startversuch endet mit einem metallischem Knacken.
Könnte es auch in diesem Fall das Masseband sein oder habt ihr da noch eine andere Vermutung.
Grüße
andy h,
Masseband?
Mc Stender @, Hamburg, Montag, 05.04.2021, 19:23 (vor 31 Tagen) @ andy h,
kann auch die Batterie sein.
Hilfreich wäre es zu Wissen, um welchen Motor es geht.
Ps.: Die Batterie zeigt sich meistens an der Innenraumbeleuchtung. Tür offen.
Die geht dann (fast) aus = wird erheblich Dunkler + flackert.
Masseband?
andy h,, Montag, 05.04.2021, 19:45 (vor 31 Tagen) @ Mc Stender
Moin,
Batterie ist eher unwahrscheinlich, die hat mein Schrauber vor einiger Zeit gemessen und für gut befunden. Außerdem hatte das Überbrücken mit einem anderen PKW auch keine Veränderung gebracht, als er mal nicht anspringen wollte.
Motor ist ein 55 kw Benziner.
andy h,
Masseband?
Horst @, Dienstag, 06.04.2021, 07:30 (vor 31 Tagen) @ andy h,
Hi,
hast Du ein Messgerät ?
Man kann Recht einfach prüfen ob das Masseband OK ist.
Wenn Du messen willst beschreib ich die Details.
Horst
Masseband?
Mc Stender @, Hamburg, Dienstag, 06.04.2021, 09:30 (vor 31 Tagen) @ andy h,
mit 1,2 + 16V oder mit 1,4 + 8V in freier Wildbahn anzutreffen.
Bei meinem geht das Radio aus. Beim Anlassen.
Und mit Starthilfe ist die Batterie raus.
Bleibt das Masseband oder der Anlasser selber.
Ja, auch die Lager gehen mit der Zeit fest und die Kontakte verschleißen.
Nicht die Regel und nicht sehr oft, aber kann passieren.
Gerade im Stadtverkehr / Kurzstrecke.
Masseband?
andy h,, Dienstag, 06.04.2021, 11:20 (vor 31 Tagen) @ Mc Stender
Moin,
55kw mit 1,2 + 16V
Und der Anlasser ist vor ca 1 Jahr ausgetauscht worden.
Grüße
andy h
Masseband?
Horst @, Dienstag, 06.04.2021, 12:59 (vor 31 Tagen) @ andy h,
Hi,
und was war das Fehlerbild, das zum Tausch des Anlassers geführt hat ?
Gleiches Thema wie jetzt ? Oder war es da anders ?
Horst
Masseband?
andy h,, Montag, 12.04.2021, 10:27 (vor 25 Tagen) @ Horst
Das war ein ganz anderer Fehler. Die sporadischen Ausfälle traten erst sehr viel später auf.
Übrigens ist wieder der 50 Startversuch erfolgt. D. H. es tat sich nichts beim Starten. Auch ein metallisches klacken konnte ich nicht wahrnehmen. Mit einem Starthilfekabel habe ich ein Hilfsmasseband gelegt. Vom Minuspol zum Motor. Einmal sprang der Wagen beim zweiten Versuch an. Leider konnte das nicht erfolgreich wiederholt werden. Andere Versuche blieben erfolglos. Und ich konnte einige Startversuche machen, denn die Nichtanspringintervalle ist derzeit auf jeden 5. Versuch zurückgegangen. Das deutet wohl darauf hin, das es nicht das Masseband ist. Oder gibt es einen bestimmten Punkt am Motor, wo ich es befestigen muss?
Grüße
andy h
Masseband?
Lübeck-angoo @, Montag, 12.04.2021, 10:45 (vor 25 Tagen) @ andy h,
Hast du,während des versuchten Orgelns,mal versucht,am Pluskabel zu wackeln,also 2. Mann?
Renault Kangoo,Baujahr 2005,Motor 1,6 16V
Masseband?
andy h,, Dienstag, 13.04.2021, 09:56 (vor 24 Tagen) @ Lübeck-angoo
Nein.
Aber ich habe nach einem Startversuch mal dran gewackelt und
manchmal ist er dann angesprungen, aber nicht immer.
Masseband?
Lübeck-angoo @, Dienstag, 13.04.2021, 13:22 (vor 24 Tagen) @ andy h,
Nein.
Na..dann kann man davon ausgehen,daß dein Problem nicht die Masse ist,sondern das Ansteuerungskabel Plus was am Dutt hat...das solltest du zuallererst mal kontrollieren..wenn der Anlasser kein eindeutiges Signal bekommt,rückt der Magnetschalter auch nicht aus...
Test geht über kleines Kabel vom Plus direkt zum Anlasser...oder du brückst die beiden großen Pole...allerdings nur mit größter Vorsicht,die Brücke,wie auch immer geartet,darf nichts anderes berühren!
Masseband?
Schrauber @, Montag, 05.04.2021, 21:30 (vor 31 Tagen) @ andy h,
Für mich klingt das so, dass der Magnetschalter am Anlasser "anzieht" ("metallisches Knacken" ), aber der Anlasser dann keinen Strom zieht ("Verbraucher die angeschaltet waren (radio) laufen aber" ). Das könnte bedeuten, dass der Magnetschalter nicht genug anzieht oder dass der Anlasser ein anderes Kontaktproblem hat oder kaputt ist.
wobei....
Buggy @, vogelsgebirge, Montag, 05.04.2021, 21:58 (vor 31 Tagen) @ Schrauber
es vor dem austausch des magnetschalters/anlassers nicht schadet erstmal das masseband zu wechseln - oder es mit nem hilfsmasseband zu probieren
VF1KCOHAF19797945 entsorgt :(
VF1KC08EF28365817
VF1KCAVAK34629235 4x4
wobei....
Schrauber @, Montag, 05.04.2021, 22:11 (vor 31 Tagen) @ Buggy
Masseband tauschen (oder zumindest zu prüfen) schadet nie. Aber das Hilfsmasseband müsste man da vor jedem Startversuch anbringen, wobei es ja im Moment laut Ausgangsposting nur jedes 50ste Mal schief geht?
Ich grüble gerade: Wenn es das Masseband wäre, könnte dann trotzdem das Radio während des vergeblichen Startversuchs weiter laufen?
Und, apropos, Frage an andy h: Bleibt denn das Radio auch an, wenn der Anlasser funktioniert? Dann wäre jedenfalls die Batterie über jeglichen Verdacht erhaben.
man könnte ...
Buggy @, vogelsgebirge, Dienstag, 06.04.2021, 00:31 (vor 31 Tagen) @ Schrauber
das hilfsmasseband auch zusätzlich verlegen.
woher will man wissen wann das 50. mal ist ;)
es klingt aber schon eher nach magnetschalter... aber ordentliche masse muss halt auch vorhanden sein
VF1KC08EF28365817
powered by my little forum
