Schweller Kangoo 2000 KC0/1_ 1.2 1149 ccm, 43 KW, 58 PS (Plauderei)
piknockyou, Sunday, 11.04.2021, 11:19 (vor 1101 Tagen)
ich wollte diese beiden Schweller erwerben:
Schweller
Passen die?
Sieht das richtig aus oder ist das nur so ein generisches Bild?
Das soll jemand schweißen.
Sollte man auf etwas spezielles achten?
LG
HSN/TSN
3004/553
Lübeck-angoo, Tuesday, 13.04.2021, 14:26 (vor 1099 Tagen) @ piknockyou
Nach meiner Erfahrung nach..der Erste ist der Aussenschweller,der 2. der Innere..ich hab mehr als ein Auto restauriert,nach Sichtung deiner Bilder bleibt eigentlich nur das über....
Renault Kangoo,Baujahr 2005,Motor 1,6 16V
piknockyou, Tuesday, 13.04.2021, 14:50 (vor 1099 Tagen) @ Lübeck-angoo
Danke sehr!
Schrauber, Tuesday, 13.04.2021, 14:52 (vor 1099 Tagen) @ Lübeck-angoo
Das war auch mein erster Gedanke. Aber einen Innenschweller, der zur Abbildung passen würde, konnte ich unterm Kangoo nicht finden.
Schrauber, Tuesday, 13.04.2021, 14:33 (vor 1099 Tagen) @ piknockyou
Das zweite nennt sich "Einstiegsblech, beim ersten steht dabei "unterer Teil", es ist also wohl nur der untere Teil des Einstiegsblechs, auf beiden Seiten identisch, während das gesamte Einstiegsblech natürlich rechts und links unterschiedlich ist. Wenn der Rost/Schaden nicht weiter hoch geht, tauscht man nur den unteren Teil, was wesentlich einfacher sein sollte.
piknockyou, Tuesday, 13.04.2021, 14:50 (vor 1099 Tagen) @ Schrauber
Danke sehr!
Lübeck-angoo, Tuesday, 13.04.2021, 15:14 (vor 1099 Tagen) @ piknockyou
Ich weiß ja nicht,wie deine Ausrüstung ist..also,du solltest schon ein paar Hämmer zur Auswahl haben,nen starken Schraubenzieher,und nochn paar Nummern drunter...Flex,ohne Vibrationen,dünne+dicke Flexscheiben,Rohrzangen,gross,mittel,klein....und...sehr wichtig!..ne ruhige Hand...beim Schweissen..
piknockyou, Tuesday, 13.04.2021, 19:36 (vor 1098 Tagen) @ Lübeck-angoo
Dank dir.
Das macht jemand anders.
Happy Hippo, Kiel, Tuesday, 13.04.2021, 21:38 (vor 1098 Tagen) @ piknockyou
Moin!
Ich habe mehr oder minder die gleiche Frage.
Bei der HU stocherte der gute Prüfingenieur fleißig von unten in beide Schweller. Von der Seite sieht eigentlich alles gut aus (eigentlich... ganz hinten am Radkasten ein bißchen knusprig).
Braucht mein Schrauber (den ich grad nicht selber dazu befragen kann) nur dieses untere Blech (was auch deutlich billiger wäre)?
Gruß und Dank für Hilfe
Heiko
FC0U 1.9l F9Q780 1870ccm 59kW 80PS
EZ 17.11.2000; 2.1: 3004; 2.2: 014 0083
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, Tuesday, 13.04.2021, 22:11 (vor 1098 Tagen) @ Happy Hippo
Das sagt dir die Flex beim abschleifen des Unterbodenschutzes wie viel Blech genau gebraucht wird .
Schrauber, Tuesday, 13.04.2021, 22:30 (vor 1098 Tagen) @ Happy Hippo
Meinst du mit "seitlich" die Außenseite? Die Löcher sind also an der Innenseite des Schwellers? Dann hilft dir das verlinkte Blech nach meiner Einschätzung nichts, weil es eben nicht die Innenseite ist, sondern der untere Teil der Außenseite.
Happy Hippo, Kiel, Wednesday, 14.04.2021, 15:59 (vor 1098 Tagen) @ Schrauber
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ich sehe schon, ich muß unbedingt meinen Schrauber zu fassen bekommen, was genau gebraucht wird.
Happy Hippo, Kiel, Wednesday, 14.04.2021, 16:22 (vor 1098 Tagen) @ Happy Hippo
Oder weißt Du auf Anhieb, wonach ich suchen muß, was man von unten drunter schweißen kann?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, Wednesday, 14.04.2021, 07:11 (vor 1098 Tagen) @ piknockyou
Das erste Blech ist einfach nur ein Stück gerade abgekanntetes Blech was jeder Metallbau machen kann . Die Passgenauigkeit wird weit weg von gut und böse sein . Für mich unbrauchbar .
Das zweite ist halt ein Schweller von vorn bis hinten für die Variante mit Schiebetür laut Bild . Die Passgenauigkeit wird auch nicht der Brüller sein . Eventuell ists soagr ein " drüber legen Schweller " . Der alte Schweller wird dran gelassen und der neue nur drauf geschweist . Keines der beiden Bleche hat was mit einem Innenschweller oder einem Blech unter dem eigentlichen Schweller zu tun .
Happy Hippo, Kiel, Wednesday, 14.04.2021, 15:58 (vor 1098 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, Wednesday, 14.04.2021, 16:25 (vor 1098 Tagen) @ Happy Hippo
Erst frei legen und dann sehen was wie wo wieviel gebraucht wird . Nicht das der Kangoo unten komplett durch ist auch nach innen zum Bodenblech usw. Das wird dasnn schnell eine Großbaustelle die sich eventuell nicht lohnt . Ich würde es eh nicht mehr machen bei dem Baujahr , geht mich aber nix an . ;-)
Happy Hippo, Kiel, Wednesday, 14.04.2021, 18:03 (vor 1098 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Im Bericht steht als Hinweis "Bodengruppe vorne (links/rechts) oberflächlich korrodiert". Ich hoffe doch mal, daß der PI das deutlich gemacht hätte, wenn nicht nur die Schweller betroffen wären. Zumal die Prüfstelle von einem Bekannten betrieben wird, da würde ich einen freundschaftlichen Rat diesbezüglich erwarten.
Mein Schrauber sagte halt, er bräuchte einen Unterschweißschweller(?), damit es nicht nur Flickwerk wird.
Daß das immer ein Risiko ist bei einem so alten Auto (vor allem bei einem Franzosen :-P ), ist klar. Aber abgesehen vom Irrationalen (wenn man seinem Auto schon einen Namen gibt :-[ ) - dieses Auto kenne ich. Es hatte nur zwei (private) Vorbesitzer (war keine Betriebshure / kein Arbeitstier), ist von denen gut behandelt worden (als Reisewagen) und den Drehstabbruch habe ich schon hinter mir (und Renault Haussner *thumbsup* in Kiel sagte, es sei noch keiner ein zweites Mal / wieder gekommen mit dem Problem).
Bei meinem Budget wäre ein Ersatz ein Vabanquespiel und vermutlich bekäme ich nur ein abgerocktes Handwerkerauto. Vabanque habe ich bei diesem schon einmal gespielt - und bin dabei nach meinem Dafürhalten bisher gut weg gekommen. Ob das noch mal gut geht?
Lübeck-angoo, Wednesday, 14.04.2021, 12:36 (vor 1098 Tagen) @ piknockyou
Hast du dir schon Gedanken über die Hohlraumversiegelung gemacht?
