OEM-Nummern Zahnriemensatz (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
arno_n, Dienstag, 25.05.2021, 18:54 (vor 26 Tagen)
Hallo, bin wieder mal am Verzweifeln, was die Produktvariationen betrifft, wenn man anhand von HSN/TSN nach Ersatzteilen sucht...
- Zunächst meine allgemeine Frage: Gibt es für "normalsterbliche" (Heimschrauber) irgendeine halbwegs zuverlässige Möglichkeit (außer diesem phantastischen Forum natürlich), anhand der VIN eindeutige OE/OEM-Nummern zu finden? Oder sind entsprechende Listen wirklich nur Werkstätten vorbehalten?
Ich habe https://partsouq.com gefunden, aber da kommt oft auch nur Quatsch bei raus.
Falls das Forum wirklich meine einzige Lösung ist, hier meine Fragen im Detail:
1. Ich möchte einen Zahnriemensatz (mit WP) kaufen und bräuchte die Nummer(n) dazu. (Keine Sorge, Einbau plane ich mit einem befreundeten KFZ-Mechaniker :-P )
2. Ich hätte gerne Nummern zu den hinteren Bremsbelägen (ja, auch hier werden einem bei der Suche angeblich kompatible Beläge mit sehr unterschiedlichen Abmessungen angeboten)
Hat jemand Erfahrung mit der ZR-Qualität? In der Regel werden einem Gates oder SKF empfohlen, wobei letztere meist etwas günstiger sind.
Hier die VIN: VF1KW0GB542901348
Vielen Dank!
Zahnriemen Hutchinson
Jeff, Dienstag, 25.05.2021, 19:38 (vor 26 Tagen) @ arno_n
OEM hab ich nicht, hab kein Diaglogys.
Renault baut oft Zahnriemen von Hutchinson und Wasserpumpe von Aisin ein.
Werkstatt baut Gates&Conti ein.
Kangoo-Center -TML ⌂, 06618 Leislau, Dienstag, 25.05.2021, 21:39 (vor 26 Tagen) @ Jeff
Zahnriemensatz , all die Nummern passen .
7701473120
7701476571
8200102941
7701477012
7701475115
7701477028
Bremsbeläge hinten
7701209869
440606267R
440604876R
Kangoo Center TML
Wer Rechtschreibfehler findet darf die gerne behalten !!! Insbesondere " abgesetzte " Punkte . . . . . . . . . . .
arno_n, Dienstag, 25.05.2021, 21:42 (vor 26 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Tausend Dank!!!
Kangoo-Center -TML ⌂, 06618 Leislau, Dienstag, 25.05.2021, 21:44 (vor 26 Tagen) @ arno_n
Du warst zu schnell ich wollte noch die Wasserpumpen Nummern ....
7701478830
210107477R
210105481R
210107852R
Kangoo Center TML
arno_n, Dienstag, 25.05.2021, 21:57 (vor 26 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Prima, danke für die Hilfe!
