Kabel Verlegen vom Motorraum zum Innenraum (Plauderei)
Joeri1455, Saturday, 29.05.2021, 16:51 (vor 1057 Tagen)
Hallo Leute????‍♂️
Ich wollte bei meinem kangoo Rapid dci 85 bj 2005 Arbeitsscheinwerfer hinten installieren nun weiß ich aber nicht wo ich die kabel lasse eventuell könnt ihr mir ja helfen
LG joeri
Mc Stender, Hamburg, Saturday, 29.05.2021, 17:15 (vor 1057 Tagen) @ Joeri1455
Hallo Leute????‍♂️
LG joeri
die Sicherung für "Dauerplus" zum Anhänger bestücken, den Draht unterm Schweller nach hinten verlängern und einmal Zündung + nach hinten führen.
Dort ein Relais verwenden, das die Scheinwerfer ausgehen, wenn die Zündung an geht.
Der Tüv will es so.
Joeri1455, Saturday, 29.05.2021, 17:19 (vor 1057 Tagen) @ Mc Stender
Das soll nicht für ein Anhänger sein das sollen zwei arbeitsscheinwerfer hinten auf dem Dach sein
Horst, Saturday, 29.05.2021, 17:43 (vor 1057 Tagen) @ Joeri1455
Hi,
Du darfst der Sicherung das auf keinen Fall verraten. Wenn die erfährt, dass es kein Anhänger ist, dann meldet die Dich bei Renault.
Ganz im Ernst, das Kabel ist da halt Fix und fertig, wenn man das nicht verwenden will ist es einfach nur viel aufwendiger, ohne jeglichen Vorteil.
Horst
Joeri1455, Saturday, 29.05.2021, 17:46 (vor 1057 Tagen) @ Horst
Leute ich glaube ihr versteht mich nicht haha
Ich lass die arbeitsscheinwerfer über die Batterie laufen mit relai und den ganzen scheiß
Ich möchte nur wissen wo ich ein Kabel Verlegen kann und nix über nen Anhänger Licht
Superaxel, Das Herz Westfalens, Saturday, 29.05.2021, 17:51 (vor 1057 Tagen) @ Joeri1455
Du hast Deinerseits nicht ganz verstanden: es gibt im Innenraum ein Kabel, das Dauerstrom für einen Anhänger liefern soll. Den kannst Du mit verlängern und mit einem Schalter versehen um z.B. LED Arbeitsscheinwerfer auf Deinem Dach zu betreiben. Einfach gehts net. Das Kabel liegt unbelegt im Fahrerfußraum.
Ansonsten wirst Du wohl nicht drum herum kommen zusätzliche Leitungen durch die Durchführung zu quetschen.
Mc Stender, Hamburg, Saturday, 29.05.2021, 18:07 (vor 1057 Tagen) @ Superaxel
und ohne Relais, spielt der Tüv net mit.
Jedenfalls bei mir.
Motor / Zündung an muß der / die Arbeits-Scheinies ausgehen.
Sonst nix Marke. Streite mit dem Tüver.
Horst, Saturday, 29.05.2021, 18:19 (vor 1057 Tagen) @ Joeri1455
Hi,
es geht der dicke Kabelbaum vom Motorraum Nähe der A-Säule in den Innenraum.
Wenn man da dran will muss man die Scheibenwischerarme demontieren bzw mit nem Abziehen abziehen.
Dann die schwarze Kunstoffverkleidung abbauen durch die der Scheibenwischerantrieb kommt.
Beim Durchführen eines zusätzlichen Kabels aufpassen, der Kabelbaum macht im Innenraum sofort ein starken Knick nach oben. Also nicht mit nem Bohrer oder so versuchen dort durch die schwerfällige Gummi Manschette zu kommen. Das kann schnell den Kabelbaum beschädigen.
Ich kann weiterhin dazu raten das nicht zu machen und im Innenraum zu bleiben, dort ist alles was man braucht. Das im Motorraum abzugreifen ist einfach nur umständlich.
Horst
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, Saturday, 29.05.2021, 20:15 (vor 1057 Tagen) @ Horst
Das mit dem Kabel für die AHK ist der Sinnvollste Weg . Das mit dem Tüv Menschen ist leider so aber auch sau blöd wennsd im Wald stehst und die Scheinwerfer nur bei Motor aus gehen . Irgendwann ist die Batterie leer und nix springt mehr an . Ergo muß da noch ein Schalterchen verbaut werden von dem der Prüfer nix weis .
Superaxel, Das Herz Westfalens, Sunday, 30.05.2021, 11:45 (vor 1056 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ein Relais mit Schaltplus zu verlegen ist ja erstmal kein Problem. Und im Zweifel liesse sich, rein hypothetisch, ein Relais auch mit einem Kabel und Schalter ersetzen. Das könnte man, wenn man wollte, je nach Bedarf, hin und her tauschen.
Horst, Saturday, 29.05.2021, 22:12 (vor 1057 Tagen) @ gipsy30
Ja ganz genau.
Joeri1455, Sunday, 30.05.2021, 14:38 (vor 1056 Tagen) @ Horst
Leute ich möchte einfach nur wissen wo ich das Kabel vom Motor Raum zum innen Raum bekomme mehr nicht und nicht irgendwie was von Relais oder sowat
Horst, Sunday, 30.05.2021, 15:25 (vor 1056 Tagen) @ Joeri1455
bearbeitet von Horst, Sunday, 30.05.2021, 15:34
Hi,
das hab ich doch ausführlich recht detailreich beschrieben.
Ist halt leider nicht so einfach wie Du es vermutlich gerne hättest.
Ich hatte das damals bei dem Einbau der Standheizung gebraucht, ich hatte da keine Alternative, da die Kabel der Standheizung nunmal vom Motorraum kommen.
Und ich hatte mich an die Anleitung von Webasto gehalten. Und der Weg vom Motorraum zum Innenraum führt nunmal durch den Wasserkasten, wo der Werkskabelbaum auch lang geht.
Horst
Joeri1455, Sunday, 30.05.2021, 15:45 (vor 1056 Tagen) @ Horst
Denn habe ich auch schon gefunden kann ich da einfach ein Kabel mit durch schieben?
Hast du eventuell Bilder?
Horst, Sunday, 30.05.2021, 15:49 (vor 1056 Tagen) @ Joeri1455
bearbeitet von Horst, Sunday, 30.05.2021, 16:03
Hi,
einfach kannst Du vergessen
Das geht richtig scheiße.
Bilder hab ich keine.
Ist auch etwa 19 Jahre her.
Ich erinnere mich an...
Man kommt von vorne und von innen scheiße dran. Die Gummidurchführung ist sehr fest.
Horst
Joeri1455, Sunday, 30.05.2021, 16:11 (vor 1056 Tagen) @ Horst
Scheiße...
Horst, Sunday, 30.05.2021, 16:18 (vor 1056 Tagen) @ Joeri1455
bearbeitet von Horst, Sunday, 30.05.2021, 16:28
Daher ja der Rat eben ohne ein Kabel aus dem Motorraum zu arbeiten...
Oder musst Du wirklich zwingend aus dem Motorraum in den Innenraum?
Ich hätte damals bei der Standheizung gerne ne Alternative gehabt..nur die Standheizung war nun Mal im Radkasten und der Weg über den Motorraum war der einzige sinnvoll mögliche.
