Diesel rußt zu stark (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Cosmopolit @, Sonntag, 11.07.2021, 17:10 (vor 12 Tagen)
Mein Diesel rußt... Ich weiß, 338 TKm… aber ich habe ihn lieb und will ihn noch nicht einschläfern lassen.
Wenn ich sehr stark und plötzlich Gas gebe, im 3. oder 4. Gang bis zu 4000 U/min, kommt meistens, aber nicht immer, eine richtige dicke Wolke mit schwarzem Ruß raus. Auch manchmal im normales Fahren, 5 Gang bei ca 2100 U/min und 85-90 Km/h, kommt Ruß heraus- zwar nicht mehr so stark, aber sichtbar. Eben aber nur manchmal, ich konnte es leider bisher nicht reproduzieren.
HU hat er vor einem Jahr bestanden, damals habe ich ihn hochtourig fahrend in die Werkstatt gebracht. Das vorletzte Mal, vor 3 Jahren, hat er bestanden nur beim 2. Versuch, nachdem der Meister eine Runde auf der Straße gedreht hat, wohl hochtourig.
Das „Freiblasen“ kenne ich, wenn ich es richtig verstehe ist es eine „Wolke“ nach mehreren hundert Km, bei mir scheint es aber zu viel zu sein. Ich habe schon schlechtes Gewissen, der Umwelt und auch den hinter mir Fahrenden wegen.
Bevor ich ihn in die Werkstatt bringe, vielleicht gibt es etwas, was ich selbst machen kann oder zumindest schauen kann, um das Problem einzuschränken?
Bliebt gesund,
KC08, Motor K9K, 60 kW, Ein Drittel Million Km schon und fährt und fährt...
Mc Stender @, Hamburg, Sonntag, 11.07.2021, 17:51 (vor 12 Tagen) @ Cosmopolit
zunächst mal die (ich weiß, blöde) Frage.
Wie schaut es mit dem Motoröl aus.
Anders. Wieviel braucht es an Motoröl auf 1000km.
Ps.: Nicht immer muß das ne Dieselwolke sein.
Kann auch Motoröl sein. Dann sind es die Ventilschaft-Dichtungen.
Und da das Motoröl ja irgendwoher kommen muß...
Cosmopolit @, Sonntag, 11.07.2021, 20:06 (vor 12 Tagen) @ Mc Stender
Danke, sicherlich keine "blöde Frage". Habe jetzt nachgeschaut: sparsam wie immer: auf 10 000 Km und 10 Monaten ca. 0,4 Liter Öl, habe jetzt nachgefüllt. 10W 40, wechsele einmal im Jahr.
Was ich vermute: das Auto hat einen nachgerüsteten Rußfilter-Kat von Twin-Tec, da vom Werk nur gelbe Plakette gehabt. Also seit ca. 15 Jahren die grüne Plakette mit diesem Filter-Kat, was und wo das auch immer sein soll. Kann es sein, dass dieser Filter nun verstopft ist, oder der Katalysator selbst seinen Geist aufgegeben hat?
Das ist dann sicherlich was für die Werkstatt, da bin ich überfordert...
Horst @, Sonntag, 11.07.2021, 20:12 (vor 12 Tagen) @ Cosmopolit
oft liegt es auch dran, dass der Motor mehr Ruß produziert.
Das kann unterschiedliche Gründe haben.
Entweder die Dosierung des Diesels an sich funktioniert nicht mehr richtig, also zum beispiel Probleme an der Hochdruckpumpe, oder und das ist bei der Fahrleistung naheliegend, die Einspritzventile haben kein sauberes Spritzbild mehr und die Verbrennung ist dadurch nicht mehr optimal.
Denkbar ist auch, dass was mit der Bestimmung der Luftmenge nicht stimmt.
Cosmopolit @, Sonntag, 11.07.2021, 21:24 (vor 12 Tagen) @ Horst
Das ist mir zu vage. Wenn ich so in die Werkstatt gehe, fängt er doch an, Teile auf Verdacht auszutauschen, das wird zu teuer. Wie kann ich das eingrenzen?
Horst @, Sonntag, 11.07.2021, 22:11 (vor 12 Tagen) @ Cosmopolit
ist nicht wirklich so einfach.
Eins hatte ich vergessen, ein Klemmendes AGR kann auch ein Sauerstoff Mangel bewirken.
Man muss letztlich irgendwo anfangen. AGR kontrollieren könnte noch Recht preiswert sein, aber wenn es das nicht ist, dann geht's halt weiter.
Patentrezepte gibt's da leider keine .
Diesel rußt zu stark, DCI Diesel?
Jeff, Sonntag, 11.07.2021, 20:54 (vor 12 Tagen) @ Cosmopolit
Was fürn Diesel? DCI oder was?
Cosmopolit @, Sonntag, 11.07.2021, 21:18 (vor 12 Tagen) @ Jeff
Ja, DCI von 2005
DCI Diesel rußt zu stark,
Jeff, Sonntag, 11.07.2021, 23:14 (vor 12 Tagen) @ Cosmopolit
Ja, DCI von 2005
ooooh ich blind. 60KW DCI OK.
Möglich bei starkem Ruß ~~~ Luftmengenmesser/Lufttemperatursensor sowie AGR sowie Ladeluftsensor in Reihenfolge
mögliche Diagnose
Cosmopolit @, Sonntag, 11.07.2021, 23:22 (vor 12 Tagen) @ Jeff
Danke, das ist schon mal eine Richtung.
2 Takt Öl
Cosmopolit @, Montag, 12.07.2021, 09:58 (vor 12 Tagen) @ Cosmopolit
Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass ich seit 15 Jahren mit 2-Takt-Öl fahre, es kann natürlich auch daran liegen. Hatte verschiedene Hersteller probiert, mit Dolmar gute Erfahrung gemacht, zur Zeit ist es Liqui Moly.
2 Takt Öl
Mc Stender @, Hamburg, Montag, 12.07.2021, 10:47 (vor 12 Tagen) @ Cosmopolit
dann schreib bitte auch dazu, wo und wie Du das nutzt.
Denn 2 Takt Öl in der Ölwanne eines 4 Takters halte ich für ne ziemlich seltsame und Materialvernichtende Idee.
2 Takt Öl
Cosmopolit @, Montag, 12.07.2021, 11:45 (vor 12 Tagen) @ Mc Stender
Nein, da ist die alte Diskussion über 2-Takt-Öl Additiv für eine bessere Schmierung der Hochdruckpumpe und dadurch die Vorbeugung eines möglichen Hochdruckpumpen-Schadens.
Ich mische 175 ml Öl mit jeder Tankfüllung, wie gesagt seit 15 Jahren, bis jetzt toi-toi-toi kein Pumpenschaden trotz der hohen Laufleistung. Der Motor läuft auch ruhiger und glatter. Ob das nun nützlich, schädlich oder egal ist- darüber sind sich die Leute nicht einig, wir lassen diese Diskussion mal beiseite.
Wenn sich aber herausstellt, dass mein starkes Rußen davon kommt, werde ich es wahrscheinlich sein lassen- oder halt versuchen ein anderes 2-Takt-Öl zu nehmen, oder die Menge zu reduzieren. Weil aber das Rußen ziemlich neu ist, ist die Kausalität mit dem Öl vielleicht nur in meinem Kopf. Ich werde die nächste Tankfüllung ohne Öl machen.
dann müsste.
Buggy @, vogelsgebirge, Montag, 12.07.2021, 11:55 (vor 12 Tagen) @ Cosmopolit
der wagen ja auch seit beginn des 2takt zutankens rußen....
wenn ich an das agr meines a4 tdi (bpw) denke oder an die ansaugbrücke von vatterns om642
wundert mich ein rauchen eines cdi überhaupt nicht mehr
VF1KCOHAF19797945 entsorgt :(
VF1KC08EF28365817
VF1KCAVAK34629235 4x4
Diesel rußt zu stark: Turbolader?
biggi, Montag, 12.07.2021, 21:03 (vor 11 Tagen) @ Cosmopolit
Ist ja Turbomotor. Gerne vergessen:
Kommt der Turbo schnell genug in Gang? (incl. schließen AGR )
Stimmt der Ladedruck?
Ist die Ladeluftstrecke dicht?
Ohne den korrekten /bei zu geringem Ladedruck herrscht Luftmangel und das führt zu Schwarzrauch.
Die Nachrüst DPF sind offene Systeme. Die neigen bei schlagartigem Gasgeben zum Freipusten. Sie setzen sich aber nicht zu, eben offenes System.
Der Oxikat reduziert nur die Partikelgöße, da die Kohlenwasserstoffe ab der Oberfläche verbrannt werden; das reduziert die Partikelmasse und Größe. Mehr nicht.
Die Hersteller mussten die Wirksamkeit der Abgasreinigung nur bis 90.000 bzw. 120.000 granrantieren, danach... Bei 330.000 km...
2 T Öl reduziert die Cetanzahl, was zu langsamerer und damit leiserer Verbrennung führt. Rest ist Glaubensfrage. Da aber kein DPF ...egal.
Kann auch einfach an der Kraftstoffqualität und oder Fahrweise (zu untertourig, Turbo kann nicht arbeiten.) etc.liegen.
Cosmopolit @, Montag, 12.07.2021, 22:08 (vor 11 Tagen) @ biggi
Das sind ja sehr interessante Sachen. Für mich zwar ale Laie ein bisschen zu hoch, aber dennoch will ich verstehen:
Keine Ahnung... Ich bin ja nicht so der sportliche Fahrer, eher der Sparsamer, sprich wenig Beschleunigen und ja, gern untertourig. Für meine Geschmack fährt der Wage sehr gut, ich brauche selten, beim Überholen, das Maximum rausholen. Woher soll ich wissen, ob der AGR schließt?
Wie kann ich das wissen? Sichtprüfung im Motorraum: alles OK... Luftfilter tausche ich alle 2 Jahre oder so.
Das ist genau bei mir der Fall.
Das ist eine interessante Information, wusste ich nicht.
Ist ein Nachrüst-Kat ein Oxi-Kat? Hat der Wagen nun zwei Katalysatoren oder nur den einen, den Nachgerüsteten?
Das heißt, der Nachrüst-Kat ist vielleicht hin? Wenn das so ist, würde ich den gern erneuern oder Teile austaschen. Wenn das stimmt, was du schreibst mit 90-120 TKm, dann ist es ja genau der Fall...
Das verstehe ich nun nicht, ein Nachrüst- Kat ist ja doch ein DFP, oder nicht? Zumindest verhält er sich wie ein DPF? Die Frage ist tatsächlich auch relevant beim Motoröl Auswahl, da wird zwischen mit- und ohne DPF unterschieden.
Kraftstoff kann ich natürlich nicht prüfen, ich tanke bei unterschiedlichen Tankstellen Diesel. Fahrweise stimmt, wie oben geschrieben gern untertourig, obwohl ich in letzter Zeit doch angefangen habe, darauf zu achten und früher runter zu schalten. Ich tue das um dem Motor "etwas Gutes tun"
LukasPfaff, Berlin, Freitag, 16.07.2021, 16:15 (vor 7 Tagen) @ Cosmopolit
Es liegt wahrscheinlich am Gemisch, überprüfen Sie auch die Ventile. Es sind sicher die Ventile.
sei höflich
Cosmopolit @, Freitag, 16.07.2021, 18:10 (vor 7 Tagen) @ LukasPfaff
Das ist dann etwas für die Werkstatt, ich kann da als Laie nicht viel machen/ prüfen/ schauen, nicht?
Ich hatte mal bei meinem Rasenmäher die Ventile ausgebaut, aber am Kangoo traue ich mich nicht...
Bleib gesund!
Mc Stender @, Hamburg, Freitag, 16.07.2021, 18:34 (vor 7 Tagen) @ Cosmopolit
Bleib gesund!
ich denke nicht, das "LukasPfaff" Menschlich ist.
--- Spambot ---
Oder 0,0 Ahnung.
Cosmopolit @, Freitag, 16.07.2021, 19:34 (vor 7 Tagen) @ Mc Stender
--- Spambot ---
Oh, soweit sind sie schon? Hätte ich nicht gedacht... aber ja, ich habe mich auch gewundert, noch nie hier geschrieben.
Aber zurück zur Sache: meinst du auch, ich soll einfach in die Werkstatt fahren und die Profis machen lassen? Ich habe Angst, dass er mir einen neuen Motor empfiehlt. TÜV hat er noch 1 Jahr.
Mc Stender @, Hamburg, Freitag, 16.07.2021, 20:01 (vor 7 Tagen) @ Cosmopolit
schau doch erstmal (oder lasse) nach dem AGR Ventil schauen.
Dann riskier einen Blick in den Luftfilter.
Manchmal ist der in Öl abgesoffen oder ne Mäusefamilie hat dort ein "Vorratsdepo" angelegt.
Kein Witz.
Also die ganz "Normalen" und einfachen Dinge.
Das AGR Ventil, da ist ne Ladung Bremsenreiniger nicht verkehrt.
Warum AGR Ventil ?
Kommt zuviel Abgas in den Ansaugkrümmer gibt die Einspritzung zuviel vom Teuren.
D.h. es "Raucht" + Qualmt. Halt Sauerstoffmangel.
Cosmopolit @, Freitag, 16.07.2021, 20:30 (vor 7 Tagen) @ Mc Stender
Das ist doch ein klarer und einfacher Vorschlag. Ja, beide sind Sachen, die ich in den nächsten Tagen machen kann. Werde berichten. Danke.
Kangoo-Center -TML ⌂, 06618 Leislau, Freitag, 16.07.2021, 21:20 (vor 7 Tagen) @ Cosmopolit
Nimm auch mal das Edelstahlrohr nach dem AGR Ventil zum ZK raus und schau ob da noch der volle Durchgang ist .
Kangoo Center TML
Wer Rechtschreibfehler findet darf die gerne behalten !!! Insbesondere " abgesetzte " Punkte . . . . . . . . . . .
Cosmopolit @, Samstag, 17.07.2021, 09:40 (vor 7 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Danke. Ja, wenn ich an das AGR rankommen will, muss der sowieso ab. Ich hatte den mal vor 2-3 Jahren gereinigt, da war ein öliger Absatz drin, vielleicht 1/4- 1/5 im Durchmesser- aber nicht so viel wie gefürchtet.
