Kangoo2 startet nicht, Anlasser dreht nicht (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Christian, Mittwoch, 11.08.2021, 19:50 (vor 77 Tagen)
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir jemand aus der Runde helfen:
Ich habe einen Kangoo2 1.5 dci 90 von 2016, der sporadisch nicht startet.
Fehlerbild:
- Anlasser dreht nicht
- Armaturenbrett dunkel, nichts leuchtet.
- Relais hinter Armaturenbrett klickt (beim drehen vom Zündschloss auf Start)
- Frontscheibenwischer funktioniert nicht.
- Batterie über 12,5V
- Lüfter, Radio, Heckwischer haben Strom
Der Händler ist Ratlos.
Das letzte Mal, als ich den Händler gebeten habe sich das anzusehen, war das Armaturenbrett mit Strom versorgt, alles hat geleuchtet und der Anlasser zog durch.
Vielleicht kann mit jemand hierzu einen Tipp geben.
Vielen Dank
Christian
Christian
Mc Stender @, Hamburg, Mittwoch, 11.08.2021, 21:10 (vor 77 Tagen) @ Christian
5 Jahre ?
Da kann die Batterie am Ende sein ?
Da Start / Stop Technik, sollte nur die identische Batterie (Typ) verbaut werden.
Hat dein "Händler" dann auch die Elektronik befragt = ausgelesen ?
Christian, Freitag, 13.08.2021, 12:23 (vor 75 Tagen) @ Mc Stender
Moin,
ja, der Fehlerspeicher hatte einmal nur "Datenmüll" lt Händler.
Das zweite Mal nichts.
Die Batterie ist in Ordnung, schon geprüft.
Schrauber @, Mittwoch, 11.08.2021, 21:33 (vor 77 Tagen) @ Christian
Fehlerbild:
Während des vergeblichen Startversuchs?
Aber nicht während des Startversuchs?
Könnte das Klicken auch der Magnetschalter am Anlasser sein und kein Relais? Dann könnte der Anlasser "hängen" oder wie McStender schon schrieb die Batterie zu schwach sein, der Magnetschalter spricht an, aber für mehr reicht's dann nicht. Die Spannungsmessung sagt da nicht viel aus, selbst eine Batterieprüfung beim Fachmann kann da erfahrungsgemäß zu einem falschen positiven Ergebnis kommen.
Christian, Freitag, 13.08.2021, 12:29 (vor 75 Tagen) @ Schrauber
Moin, nein.
es ist ein Relais hinter dem Armaturenbrett gewesen. Der Anlasser + Magnetschalter machten keine Geräusche. Das Armaturenbrett war komplett aus.
Die Batterie war / ist OK.
Das Fehlerbild kommt ja auch nur sporadisch.
Mann kann es eventuell auch auf nasses Wetter eingrenzen.
Sonst startet der Motor normal, Batterie zieht auch gut durch.
Jeff, Mittwoch, 11.08.2021, 21:46 (vor 77 Tagen) @ Christian
Fehlerbild:
iss ganz kleines prooooblem,iss kleine Sicherung oben auf Batteriedeckel durchgebrand*devil*
Schrauber @, Mittwoch, 11.08.2021, 21:55 (vor 77 Tagen) @ Jeff
Christian, Freitag, 13.08.2021, 12:31 (vor 75 Tagen) @ Jeff
Also, ich habe alle Sicherungen im Kasten innen auf Durchgang geprüft. Am Kasten im Motorraum war ich noch nicht dran...
Das Fehlerbild kommt und geht in Abständen von mehreren Tagen / Wochen.
Eventuell hängt es mit Nässe zusammen.
Kangoo-Center -TML ⌂, 06618 Leislau, Mittwoch, 11.08.2021, 22:43 (vor 77 Tagen) @ Christian
Vorn in der UPC ist ein Plus Anschluß von der Batterie mit einer 8er Mutter . Wenn die lose ist macht das gern mal solche faxen . Sollte in 2 Minuten erledigt sein .
Die Batterie und deren Kabel natürlich auch auf korrekten Anschluß prüfen .
Kangoo Center TML
Hier dreht sich alles um den Kangoo und deren " Klone " Citan und Kubistar
Wer Rechtschreibfehler findet darf die gerne behalten !!! Insbesondere " abgesetzte " Punkte . . . . . . . . . . .
Christian, Freitag, 13.08.2021, 12:39 (vor 75 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Moin,
Ok, danke für den Tipp. Prüfe ich und gebe Dir eine Rückmeldung.
Mir ist eingefallen, dass es jedes Mal, wenn der Ausfall eintrat es stark geregnet hat.
Kann das damit in Verbindung stehen?
Wenn ja, wo müsste ich was abdichten?
Vielen Dank + Gruß
Christian
Kangoo-Center -TML ⌂, 06618 Leislau, Freitag, 13.08.2021, 20:53 (vor 75 Tagen) @ Christian
Dann schau dir die UPV mal komplett an . Nicht das da Wasser rein läuft was es nicht soll . Den Kasten von der UPC kannst du nicht abdichten , das ist ein Konstrukt aus mehreren Plastikteilen . Du must wohl eher schauen ob das Wasser vorn im Wasserkasten nicht richtig abläuft und so eventuelle einen anderen Weg den es nicht soll und darf .
Kangoo Center TML
powered by my little forum
