ABS Leuchte (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
ThomasE., Donnerstag, 09.09.2021, 12:27 (vor 19 Tagen)
Moin zusammen,
bevor mir der TÜV das sagt ;-)
ABS Leuchte ging bei fahrt an, nach Neustart Lampe aus.
Fehler auslesen ? oder gibt es übliche verdächtige
ABS Ring/Sensor vorne/hinten
Stecker wackler ?
Danke
vg
RTE 1,2
ABS Leuchte
Jeff, Donnerstag, 09.09.2021, 12:39 (vor 19 Tagen) @ ThomasE.
Üblicher Verdächtiger iss immer deer Gärtner!
Aha Antwort magst nicht?
Klaskugel iss gerade in Reparatur in Renault Werkstatt.
Wird Teuer und gut.
Bleibt für dich und Forum nur Auslesen.*wein*
Fehler dann mitteilen.
ABS Leuchte
Mc Stender @, Hamburg, Donnerstag, 09.09.2021, 14:20 (vor 19 Tagen) @ ThomasE.
Moin zusammen,
Stecker wackler ?
Danke
vg
RTE 1,2
wenn es dann "Fehler hagelt", dort mal schauen.
Ps.: Die Kontrolle der Sensoren ist nie verkehrt.
Aber ohne Bühne / Schlagschrauber schweißtreibend.
Auslesen sollte zumindest Rad / Seite identifizieren.
ABS Leuchte
ThomasE., Donnerstag, 09.09.2021, 14:54 (vor 19 Tagen) @ Mc Stender
bearbeitet von ThomasE., Donnerstag, 09.09.2021, 15:04
Jutt.... Schlaghschrauber vorhanden, könnte sogar Wellengummis machen.
Ich lese mal aus spart Stresse und kost nix viel.
Es mangelt mir weder an Geld noch an fähgkeiten.
Hängt das evtl. noch die Belagsverschleisskontakte dran ?
Danke !
ABS Auslesen
Jeff, Donnerstag, 09.09.2021, 17:42 (vor 19 Tagen) @ ThomasE.
Excellent find!*cool*
ABS Auslesen
Kangoo-Center -TML ⌂, 06618 Leislau, Donnerstag, 09.09.2021, 20:22 (vor 18 Tagen) @ Jeff
Üblicher Verdächtiger ist erst mal der ABS Ring an der VA . Das sieht Mann auch so mit einfach mal drunter schauen , zur Not ein wenig das Auto schieben um ringsrum schauen zu können .
Manchmal ist auch nur die Schelle der Antriebsmanschette und liegt nun samt Fett genau auf dem ABS Ring .
Kangoo Center TML
Wer Rechtschreibfehler findet darf die gerne behalten !!! Insbesondere " abgesetzte " Punkte . . . . . . . . . . .
ABS Auslesen
ThomasE., Donnerstag, 09.09.2021, 20:59 (vor 18 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Gut ich schau mal ob sich was "sehen lässt".
Wenn es nicht offentsichtlich ist lasse ich mal in meiner Vetrauenswerkstatt auslesen.
Lämpchen geht hier an und aus nach Zündung löschen, dann wieder an als wäre es "wackler". Masseband guck ich auch !
Ich melde den Fehler hier sobald ich was weiss.
vg
ABS Auslesen
ThomasE., Freitag, 10.09.2021, 15:08 (vor 18 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Perfekt !! Deine Glaskugel funktioniert !:-D
Achsmanschette rechts vorne gerissen, alles "voll Fett" !:-(
vg
Fett verhindert Funktion vom ABS
Jeff, Freitag, 10.09.2021, 20:12 (vor 17 Tagen) @ ThomasE.
Argh, Fett von Antriebswelle läßt die ABS Lampe hin + wieder aufleuchten.
Find ich unlogisch. ;-)
Ob Fett ursache ist bleibt abzuwarten.
ThomasE., Sonntag, 12.09.2021, 08:22 (vor 16 Tagen) @ Jeff
muss sowieso gemacht werden, wenn es dann weg ist werde ich berichten.
Das er aber bei Kauf die Macke trotz längerer Strecke das nicht hatte kann es gut hier liegen.
vg
Horst @, Sonntag, 12.09.2021, 09:17 (vor 16 Tagen) @ ThomasE.
die Schelle OK ( Das hat KCTML ja genau so geschrieben), aber das Fett kann da rein gar nichts stören.
Im Normalfall ist es ein Riss oder mehr im ABS Ring.
Ein Riss ist oft kaum zu erkennen, wenn Fett drauf ist erst Recht nicht.
Ein Riss bringt gerade in Kombination mit der Drehzahl der Antriebswelle durch die Fliehkräfte dann ein Problem.
ABS Auslesen
Kangoo-Center -TML ⌂, 06618 Leislau, Freitag, 10.09.2021, 20:33 (vor 17 Tagen) @ ThomasE.
Rechte Seite ist besser als links . Den Antrieb kannste raus nehmen ohne Öl abzulassen . Ist halt immer eine Sauerei mit dem Fett bis das alles sauber ist .
Kangoo Center TML
ABS Auslesen
ThomasE., Mittwoch, 15.09.2021, 09:48 (vor 13 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Habe hier so Sch... bestellt *what* Autofren Plastik Manschette, und gleich in die Tonne gekloppt*devil* Montage Katastrophe !
Jetzt SKF bestellt in Gummi...
Alles zerlegt im Moment, ist das wirklich so das hier alles wie " Das Pferd von hinten aufgezäumt" wird ? Auch Sch.. fummelei
Noch nicht mal Gelenk kann man vorne abschlagen !!
vg
ABS Auslesen
Kangoo-Center -TML ⌂, 06618 Leislau, Mittwoch, 15.09.2021, 13:34 (vor 13 Tagen) @ ThomasE.
Natürlich kannst du vorn das Gelenk " abschlagen " . Manchmal hängt es aber leider sehr fest .
Mit einem stumpfen Meisel direkt auf den Innenring schlagen hilft manchmal .
Kangoo Center TML
ABS Auslesen
ThomasE., Freitag, 17.09.2021, 20:45 (vor 10 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Leider ist das Aussengelenk ohne Verzahnung nach 10 cm kommt ein Absatz auf der Welle, siehr auch wie Verbindung denke aber das lässt sich nicht "abschlagen".
Das aussengelenk ist somit nur eine am Stück gegossene "Faust" mit dem Kugelgelenkaufsatz.
Ich habe das Rollenkreuzgelenk Getriebeseitig abgeschlagen und von hier die Faltenbälge aufgezogen. Könnte sein das Hier andere Wellen gemeint sind als deine ?
Trotzdem ist jetzt fertig das Geschmier *thumbsup*
vg
ABS Leuchte
Lockeen, Dienstag, 14.09.2021, 13:11 (vor 14 Tagen) @ ThomasE.
Vielleicht ist die ABS Pumpe kaputt oder ein Sensor
ABS Leuchte
ThomasE., Donnerstag, 16.09.2021, 14:16 (vor 12 Tagen) @ ThomasE.
So, Ursache ist ganz Simpel... Der Zahnkranz ist weggerottet *thumbsup*
Gibt es sicher einzeln !?
vg
ABS Leuchte
Mc Stender @, Hamburg, Donnerstag, 16.09.2021, 15:18 (vor 12 Tagen) @ ThomasE.
vg
da hast Du Auswahl.
26 oder 48 "Zähne" meine ich.
Siehe heile Seite.
ABS Leuchte
Horst @, Donnerstag, 16.09.2021, 16:55 (vor 12 Tagen) @ ThomasE.
Ja gibt es einzeln.
Die ersten paar Jahre Kangoo G1 hatten 26 Zähne, später dann 44 Zähne.
ABS Leuchte
Superaxel @, Das Herz Westfalens, Donnerstag, 16.09.2021, 18:51 (vor 11 Tagen) @ ThomasE.
Wieviele Zähne brauchst Du? Ich hätte noch welche mit 26 Zähnen liegen meine ich.
ABS Leuchte
ThomasE., Donnerstag, 16.09.2021, 18:58 (vor 11 Tagen) @ Superaxel
26 Zähne sollte es gewesen sein grob geschätzt. Jetzt habe ich schon bestellt. Danke dennoch.
Habe mich gewundert das da soviel Rost abgeht an der Nabewelle.
Bin froh das ich den Sch... mit dem Gummibalg fertig habe, so eine sauerei mit dem "flüssigen Fett" will ich sobald nicht nochmal machen.
vg
