Fehler ausgelesen … (Plauderei)
Der L, Sonntag, 26.09.2021, 19:30 (vor 29 Tagen)
Hallo
Habe alle Fehler behoben bekommen außer ein Fehler DF 061 kommt immer wieder Stromkreis glühkerzen . Jemand nen tip ?
Gruß marko
Fehler DF 061
Jeff, Sonntag, 26.09.2021, 19:55 (vor 29 Tagen) @ Der L
Hallo
Gruß marko
Glühkerzen sind neu dann Steuergerät für GK neu oder steuergerät GK bekommt kein Strom im dicken roten Kabel oder kein Steuerstrom im kleinen grauen kabel;-)
Fehler DF 061
Der L, Sonntag, 26.09.2021, 20:17 (vor 29 Tagen) @ Jeff
Muss aber dazu sagen …der springt auf Schlag an . Eigentlich gibt es nichts auffälliges , außer im Winter da tat er sich schwer es war eine glühkerze defekt vom Zylinder 2 die tauschte ich aus. Komme nur auf den Fehler durch das auslesen da er immer wieder kommt
Gruß marko
Fehler DF 061
Kangoo-Center -TML ⌂, 06618 Leislau, Sonntag, 26.09.2021, 20:42 (vor 29 Tagen) @ Der L
Häng ein Lämpchen an die Stecker der Glühkerzen und schau ob da auch wirklich Strom ankommt .
Kangoo Center TML
Hier dreht sich alles um den Kangoo und deren " Klone " Citan und Kubistar
Wer Rechtschreibfehler findet darf die gerne behalten !!! Insbesondere " abgesetzte " Punkte . . . . . . . . . . .
powered by my little forum
