Suche - G1Ph2 Griffschale Heckklappe & Sensor Tür (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
tidi @, Sonntag, 12.12.2021, 09:50 (vor 41 Tagen)
G1 Ph2 (EZ 08/2007) 1,5 dCI mit 84 PS mit Heckklappe & Klima
ich suche für den Kangoo meiner Frau diverse Teile:
1. den äußeren Teil der Griffschale an der Heckklappe:
2. Den Türöffnungssensor der Fahrertür mit Halterung bzw. nur die Halterung
VMERCATI Italy - 7700427640 B - POM PA 66
Nachdem einzelne Nasen der Halterung abgebrochen sind, verschwand der Sensor im Türholm, aus dem ich ihn wieder rausfriemeln und trennen konnte.
3. Falls es die noch "neuwertig" gibt - die Lüftungsbedienung für G1 mit Klima (es funktionieren nur Mittelstellung und Volllast). Ich habe die Platine schonmal nachgelötet, dann war eine Zeit Ruhe, auch der Widerstand im Lüftungsmotor ist getauscht und in Ordnung.
Ich wünsche einen schönen 3. Advent
Tim
Erledigt - G1Ph2 Griffschale Heckklappe & Sensor Tür
tidi @, Sonntag, 19.12.2021, 17:59 (vor 34 Tagen) @ tidi
ich habe die Teile (original Renault) letztlich bestellt und heute Vormittag eingebaut.
Kosten incl. Versand - knapp 50 Euro. Nachbauten hätte es für weniger gegeben, aber bzgl. Passgenauigkeit und Haltbarkeit habe ich auf Originalteile zurückgegriffen.
Der Sensor war Minutensache, die Heckklappenentriegelung hat sich etwas gewehrt, weil die Schrauben mit den Hülsen eine dauerhafte Verbindung eingegangen waren.
Mit ein wenig mechanischer Überredungskunst hab ich sie letztlich rausbekommen und musste dann für den neuen Griff neue Schrauben verwenden.
Die waren länger als sie sein müssten und ich habe die linke Schraube gekürzt, weil sie ansonsten dem Entriegelungshebel im Wege gewesen wäre.
Alle beweglichen Bauteile wurden vorher sinnvoll mit Langzeitfett behandelt, das sollte dann den Rest des Autos überleben.
Sensortausch:
Entriegelung ausgebaut, Bolzen und Schrauben noch drin...
Dass die neue Entriegelung unlackiert ist, stört mich nicht, die anderen Türgriffe sind es auch nicht.
Einen schönen 4. Advent
Tim
