Hallo Zusammen,
hätte eine Frage zu meinem Fahrzeug.
1,5cdi 68PS Bauj.2007.
Wer weis wie die Vorförderbumpe (die im Tank ist) angesteuert wird.
Gibt es ein Relias/Sicherung dafur (wo sind die zu Finden),oder geht das alles uber den Rechner.
Gruß Heiko
DieselPumpe
Horst , Dienstag, 04.01.2022, 19:33 (vor 216 Tagen) @ RSKANGOO
Die 1,5 dci haben nicht alle eine Pumpe im Tank verbaut.
Das Teil im Tankt gibt es mit und ohne Pumpe.
Sieht fast gleich aus.
Ohne Pumpe ist es dann nur der Tankgeber.
Der Kangoo 1 bis 2008 hatte niemals als 1,5 DCI eine Pumpe im Tank . Da ist nur der Schwimmer für die Tankanzeige .
Beim Kangoo 1 Dci 1.5 gibt diese Pumpe nicht im Tank, die wird über die Nockenwelle angetrieben. Sollte Luft im System sein, hast du vorn neben der Batterie so eine Art Luftbalg, mit dem man den Diesel vorfördern kann. War ein blödes System, ist aber so.
Was nicht da ist, kann nich kaputt gehen.
Renault Megane 4 RS Bose - tonic Orange
Renault Capture Bose - perlmuttweiß
Es war das bessere System und wenn ich bedenke wie rotzig die Förderpumpe im Tank der Kangoo 2 angeschlossen ist mit dem schmorenden Stecker...
2 solcher Sollbruchstellen habe ich hier liegen bzw inzwischen umgebaut zu einer Kanisterpumpe aber gut ist anders.
ohne weitere DieselPumpe
Kangoo-Center -TML , 06618 Leislau, Mittwoch, 05.01.2022, 16:46 (vor 215 Tagen) @ ingolf
Ich würde dem Hersteller hier glatt Absicht unterstellen .... das soll nicht lange halten . Es betrifft ja alle Modelle von Reno und Dacia . Der Wahn die Stecker und Pins immer kleiner zu machen ist komplett irre . Ich sage nur vorn der Stecker in der Stoßstange für NSW und Tagfahrlicht am Kangoo II - Citan . Die Pins sind kleiner als eine Stecknadel .
RSKANGOO , Bayern, Mittwoch, 05.01.2022, 17:44 (vor 215 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Danke für eure Schnellen Antworten.
Ich dachte das jeder Comon Rail ne Vorvörderpumpe hat oder Braucht.
Lg Heiko
Kangoo-Center -TML , 06618 Leislau, Mittwoch, 05.01.2022, 20:12 (vor 214 Tagen) @ RSKANGOO
Der hat auch eine Vorförderpumpe , die ist aber rein mechanisch und mit in der Hochdruckpumpe drin .
Heute mit einem Kunde gesprochen,starke geruchsbildung innen während der Fahrt beim Kangoo II von 2018.
Iss schau nach Sicherungskasten oberhalb Kuppelpedal da iss Sicherung 26 für AHK verschmorrt mit Pins und Gehäuse.
AHK wurd von reno Werkstatt rangebaut.
Sicherungspins
Mc Stender , Hamburg, Mittwoch, 05.01.2022, 19:01 (vor 215 Tagen) @ Jeff
mit "Plastik-Dose" wäre das wohl nicht passiert.
Sicherungspins
Kangoo-Center -TML , 06618 Leislau, Mittwoch, 05.01.2022, 20:16 (vor 214 Tagen) @ Mc Stender
Wer die dran gebaut hat rein garnix zu sagen . Auch in einer Reno Werkstatt können Deppen arbeiten . Ohne eindeutige Fehersuche kann man da nicht einfach wem die Schuld geben . Hab da schon genug gesehen . Diagnostizierte Motorschäden die keine waren , Getriebeschäden die nicht wirklich welche sind usw usw.
Habe auch einen speziellen Kunden der seinen Pferdeanhänger halt nicht repariert und immer wieder die Sicherung vom Licht oder der Bremse killt . Welcher Aufwand das mit der Sicherung ist wissen ja alle mit einem Kangoo II .
Ja, die Sicherungen unter der Batterie sind eine ganz besonders miese Nummer des Createurs. Zusammen mit der räudigen Kennzeichenbeleuchtung vom Typ Bassin.
Ich suche die planmäßig verfaulenden Leuchtmittelhalter (Fassungen) der Kennzeichenbeleuchtung. Hat da jemand eine Idee? Ich finde sie nur komplett mit Leuchte aber die ist so schlecht, die möchte ich eigentlich nicht kaufen.
Iss OK Renault repariert den Sicherungskasten. Garantie.
Aber wofür iss die Sicherung die nach einbauanleitung AHK einfach eingesetzt wird.
Weiss das jemand. Kangoo iss 12. 2018.
Sicherung iss 10A und hatt alles verschmorrt.
Das Metall der Sicherung iss aber nicht durchgebrand die Sicherung war noch funktionsfähig aber kein kunststoff mehr dran
AHK Sicherung No. 26.
Kangoo-Center -TML , 06618 Leislau, Samstag, 08.01.2022, 13:03 (vor 212 Tagen) @ Jeff
Die Sicherung ist das geschaltene Plus für das Relais . Der Stecker welcher schon Kangoo hinten rechts vor dem Radkasten liegt .
oh oh oh oh und warum gib es Schmorrbraten anner Sicherung 26.
Enne Relaisspule zieht doch keine Ampers.
Mc Stender , Hamburg, Samstag, 08.01.2022, 15:10 (vor 212 Tagen) @ Jeff
auf der 13pol. Anhängerdose gibt es 3x "Plus".
1. Dauerplus von der Fahrzeug-Batterie.
Z.b. für Licht, wenn man Nachts am Wegesrand die "Fahrbereitschaft" wieder herstellt.
Oder Nachts im Pferdeanhänger.
2. Plus geschaltet z.b. für den prall gefüllten Kühlschrank, der, während der Fahrt, die Lebensmittel elektrisch kühlen soll. Weil Gas während der Fahrt .....
3. Plus verstärkt + Geschaltet zum Laden einer 2. Batterie im Wohnwagen.
Da kommen gerne mal Amperes zusammen.
Aber tröste Dich. Ich hatte das auch schon.
Mit dem Wechselrichter an dem Zigarettenanzünder und ner 75W Arbeitsleuchte.
Die 10A Sicherung war zerschmort. Und sooo schlecht = Heiß war der Wechselrichter auch nicht. Hätte halten sollen. Hätte !!!
Ps.: Häufig werden der 2. + 3. gebrückt. Was dann deine Amperes erklärt. Zum laden der Wohnwagenbatterie.
Kangoo-Center -TML , 06618 Leislau, Samstag, 08.01.2022, 16:31 (vor 212 Tagen) @ Mc Stender
Ohne Ursachenforschung und Rückmeldung bleibt alles spekulativ . Wenn natürlich wer das dicke rote Kabel von der 13 poligen Dose da mit drauf geklemmt hat , dann gehört der geteert und gefedert ...
Ursacheforschung gibed bestimmt nicht bei Renault Werkstatt, da wird deer sicherungskasten neu und fertig.
Der AH hat 7polige stecker ohne dauer+nutzung, kangoo hat 13polig dose, also wurd Adapter benutzt.
Mc Stender , Hamburg, Sonntag, 09.01.2022, 21:16 (vor 210 Tagen) @ Jeff
ich hab solche "Erfahrungen" mit "Dosen" aus Metall gemacht.
Nicht eine aus Plastik dabei.
Salz und Wasser und das Metall der Dose. 7 oder 13polig ist dabei egal.
Eine unglückliche Mischung.
Ps.: Wenn der Adapter die "Plus-Kontakte" brückt = verbindet,kann das auch seltsame Effekte incl.
Edit: Kleiner Überblick.
https://www.kuhnert-anhaenger.de/strompaln.html
