Erklärung Fehlermeldung (Plauderei)
Kangoo 1.6 16v, Sonntag, 24.07.2022, 14:20 (vor 18 Tagen)
Hallo zusammen,
Ich habe mich schon durchs Forum gelesen aber nichts genaues gefunden.
Mein Kangoo 1.6 16v bj.2003 springt die letzten Tage schlecht an.
Die Lampe der Wegfahrsperre blinkt schnell und der Kangoo springt nicht an nach mehrfachen versuchen, springt er dann an...
Also dachte ich ist alt bekannte Übel mit der Wegfahrsperre.
Jetzt habe ich vorhin den Kangoo ausgelesen und er bringt den Fehler:
EMC Einspritzung
Warum?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Erik
EMC Einspritzung
Warum?
Warum wird keine Vernünpftige Diagnose bei Renault mit dem CAN Clip gemacht?
Renault ist zu speziell:
EMC Einspritzung sagt mir nix!
Wir zwar einen großen Renault Händler mit mehreren Filialen in der Gegend, wollen einem aber nur einen Neuwagen verkaufen....
Aber doch die Werkstatt nicht!
Laß einfach mal den Fehlerspeicher in der Renault Werkstatt auslesen.
Einfach Teile zu tauschen bringt beim Kangoo außer hohen Kosten leider nichts!
Ah, ich lese gerade mit Zentralverriegelung-->überprüfe die Platine im Schlüssel mal auf Risse an den Lötstellen.
iss Kangoo mit ZV?
iss Schlüssel auf boden Beton gefallen?
iss WFS aktive wird Einspritzung gesperrt.
iss Kangoo ohne ZV kann Chip im Schlüssel umherfliegen.
Ja ist ein Kangoo mit ZV.
Im Schlüssel ist alles am Platz.
Mc Stender , Hamburg, Sonntag, 24.07.2022, 17:04 (vor 17 Tagen) @ Kangoo 1.6 16v
Ähm.
Platz ist das eine, kalte Lötstellen das andere.
Lesestoff.
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Plip_Probleme
oder hier
https://wiki.mykangoo.de/index.php?title=Plip_Schaltplan
Viel Glück beim suchen.
Gute Lupe + starke Lampe sind dein Freund.
Horst , Sonntag, 24.07.2022, 19:04 (vor 17 Tagen) @ Kangoo 1.6 16v
Probiere erst Mal ob der Fehler auch mit dem zweiten Schlüssel auch vorkommt.
Danke für die Antwort.
Ja mit dem zweiten Schlüssel hab ich es auch schon versucht-gleiches Ergebniss.
Kangoo-Center -TML , 06618 Leislau, Sonntag, 24.07.2022, 19:35 (vor 17 Tagen) @ Kangoo 1.6 16v
Alles was kein Renault Clip ist zum Fehler auslesen bzw Lifedaten abfassen ist Müll bei einem Renault und zur vernünftigen Diagnose nicht zu gebrauchen .
Der Fehler EMC Einspritzung stand in welchem Steuergerät ?
richtige Vorgehensweise in dem Fall ist , Renault Clip Software benutzen , in die WFS gehen , dort das Menü zur Datenkontrolle auf rufen , Schlüssel einstecken und Zündung einschalten , steht da dann Code empfangen , Code bestätigt ?
Wenn die WFS Lampe wie du sagt schnell und hektisch blinkt wurde der Schlüssel nicht erkannt . Kann am Schlüssel oder an der Transponderspule um das Zündschloß oder an der UCH liegen in der die WFS integriert ist . Kommt man nicht in die WFS rein kann auch einfach nur eine Sicherung defekt sein ......
Lotti Karotti , Sonntag, 24.07.2022, 20:22 (vor 17 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Moin
Volle Zustimmung!
Freundliche Grüße
Roter Roadrunner mit 395.000km auf der Uhr verkauft an eine junge Familie im Märkischen Kreis. Und er rennt immer noch!
Nachfolger Clio 5 Tce100 LPG auch schon wieder 16.000km runter und bin sehr zufrieden damit!
freesy, Bremen, Sonntag, 24.07.2022, 20:35 (vor 17 Tagen) @ Lotti Karotti
Auch wenn ich kein Mechatroniker oder Schrauber bin, so kann ich dennoch sagen das einige Komponenten wie Schlüssel, Tachometer sowie Steuergerät für diese Funktion eine gewisse Einheit bilden ..zumindest aufeinander abgestimmt sind um eben das Wegfahren zu verhindern.
Ich würde auch erst einmal die Sicherungen überprüfen, meist auch die die unter dem linken (Frontscheibe) Lautsprecher vorhanden sind, denn dort gibt es mitunter je nach Modell auch Sicherungseinheiten.
Retzer , Sonntag, 24.07.2022, 22:30 (vor 17 Tagen) @ Kangoo 1.6 16v
Hallo zusammen,
Jetzt habe ich vorhin den Kangoo ausgelesen und er bringt den Fehler:EMC Einspritzung
Warum?
Gruß Erik
wenn dein kangoo ein Sirius Motorecu und eine UCH trans hat, kann ich dir ne passende auslesesoft auf Basis can clip bauen
brauchst nur ein Elm Adapter und Laptop oder android phone
https://forum.mykangoo.de/index.php?mode=contact&id=324543
