Kupplungspedal ??? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
TTS, Thursday, 13.10.2022, 11:56 (vor 533 Tagen)
Guten Tag,
Vielen Dank für die Aufnahme in diesem Forum.
Bei meinen Kangoo wurde von einer Freien Werkstatt die Kupplung getauscht.
Das Pedal fühlt sich jetzt komisch an,ob eine Rückholfeder fehlt.
Gehört an den Bolzen eine Feder?
Vielen Dank für Infos.
Tobias
Kupplungspedal ???
Mc Stender, Hamburg, Friday, 14.10.2022, 10:14 (vor 532 Tagen) @ TTS
wenn eine neue Kupplung verbaut wird, dann wird das Seil entspannt.
Denn fast alle Kangoo´s haben ein Kupplungsseil.
Nach dem zusammen, sollte der automatische Seilspanner (oben am Pedal, wo das Seil angehangen ist) das Seil spannen.
Einfach mal das Pedal "Klappern" lassen.
Dann "sollte" sich das Seil spannen.
Kupplungspedal ???
TTS, Sunday, 16.10.2022, 08:50 (vor 530 Tagen) @ Mc Stender
Hallo,mit dem klappern lassen hat leider nichts gebracht.
Ich habe die Vermutung das es nicht korrekt zusammen gebaut wurde.
Kupplungspedal ???
sewa, Sondershausen, Friday, 14.10.2022, 10:28 (vor 532 Tagen) @ TTS
Hallo, ja da fehlt was, zumind. ist bei meinem so eine Art "Stoßdämpfer" dran. Genau dort an dem Bolzen.
Renault Capture Bose
