4x4 1.9 dci geht einfach aus (Plauderei)
Wildhüter, Sunday, 11.12.2022, 16:52 (vor 50 Tagen)
Hallo
unser kangoo 4x4 1.9dci bj2005, geht einfach während der Fahrt aus,Schlagartig,ohne Vorzeichen
Hat jemand eine Idee,was der Grund sein kann?
Haben schon AGR, Gaspodi, NockenwellenSensor, verschiedene Relais gewechselt
Auch die Kabel im bereich der Fußbremse sehen ok aus …
Vielleicht hat hier jemand eine Idee für uns …
Danke ✌🏻
Jeff, Sunday, 11.12.2022, 18:28 (vor 50 Tagen) @ Wildhüter
Jeff sacht - mach kurbel ot sensor neu auch den stecker dazu
Wildhüter, Sunday, 11.12.2022, 18:30 (vor 50 Tagen) @ Jeff
Ja ok,werde ich machen
Danke
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, Sunday, 11.12.2022, 20:31 (vor 50 Tagen) @ Wildhüter
Fehlerauslese gemacht ? Livedaten beim starten beobachtet ob eine Drehzahl anliegt ?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, Sunday, 11.12.2022, 20:52 (vor 50 Tagen) @ Wildhüter
Hat wer beim starten die Drehzahl per Livedaten angesehen ?
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, Sunday, 11.12.2022, 21:11 (vor 50 Tagen) @ Wildhüter
... das ist schlecht .... ;-)
Aber einfach drauf los und Teile tauschen ohne Plan ist ja aber sinnlos ! Oder habts Ihr zu viel Geld ?
Die Diesel Vorförderpumpe läuft ?
Wildhüter, Sunday, 11.12.2022, 21:20 (vor 50 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ja Dieselvorförderpumpe läuft
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, Sunday, 11.12.2022, 21:23 (vor 50 Tagen) @ Wildhüter
Ob auch der erforderliche Raildruck anliegt hat sicher auch keine überprüft .... ??
Wildhüter, Sunday, 11.12.2022, 21:26 (vor 50 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Doch ,wurde überprüft
Im Fehlerspeicher ist leider auch kein Eintrag
Haben in der Renault Werkstatt den Fehler bis jetzt auch nicht gefunden
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, Sunday, 11.12.2022, 22:19 (vor 50 Tagen) @ Wildhüter
Na wenn der in einer Renault Werkstatt ist und die den Fehler bisher nicht gefunden haben , dann ist das wohl eher ein Armutszeugnis für die Werkstatt . Muß ich leider so sagen . *what*
Da scheint wohl keiner mehr an Mechanikern da zu sein der sich mit den alten Kisten noch auskennt und auch noch den Ehrgeiz hat den Fehler finden zu wollen .
Bis zu mir wirds wohl ein wenig zu weit sein .
Wildhüter, Sunday, 11.12.2022, 23:58 (vor 50 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ja ,wirklich traurig
Verstehe auch nicht warum man den Fehler nicht findet
4x4 1.9 dci geht einfach aus- das wars
froschkoenig @, Sunday, 18.12.2022, 12:37 (vor 43 Tagen) @ Wildhüter
Es war der OT-Geber. Mittlerweile ist ein neuer drin und das Auto fährt wieder.
Der "Wildhüter" ist ein guter Bekannter von mir und genauso ein "Selberschrauber" wie ich.:-)
Gruß, Stefan
Wildhüter, Sunday, 18.12.2022, 12:39 (vor 43 Tagen) @ froschkoenig
Ist war ein neuer OT Geber drin geht aber immer noch nicht
Weis leider auch nicht wer Stefan ist…🤔🤣👍🏻
froschkoenig @, Sunday, 18.12.2022, 12:43 (vor 43 Tagen) @ Wildhüter
... aber du hast mir doch geschrieben "fährt wieder, alles schön"... ?
Wildhüter, Sunday, 18.12.2022, 12:45 (vor 43 Tagen) @ froschkoenig
Oh sorry, ja Fehler ist leider immer noch da…
Werkstätte meint jetzt Sprit bzw. Injektoren ..?
Mc Stender, Hamburg, Sunday, 11.12.2022, 23:55 (vor 50 Tagen) @ Wildhüter
beim Masseband geschaut ?
Ps.: Die Vorglühlampe tut, was soll ?
Keine Unreglmäßigkeiten ?
