Probleme mit dem Kühlerventilator??? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Wolkenjäeger, Tuesday, 03.10.2023, 20:11 (vor 229 Tagen)
bearbeitet von Wolkenjäeger, Tuesday, 03.10.2023, 20:16
Bonjour zusammen,
seine kleine Tigrigkeit und ich sind gerade mit unserem Kangoo, Diesel, 55 kw und einem 900 kg schweren Anhänger 4 km im ersten Gang bei 20 Stundenkilometer / 2500 Umdrehungen pro Minute einen steilen Berg hochgefahren... würden mal schätzen 6 bis 8% Steigung.
Kurz vor dem Gipfel sprang de Kühlwasser-überhitzt-Leuchte an. Wir sind sofort rechts ran gefahren und haben den Motorraum geöffnet. Unserer Menung nach - bitte korrigiert uns, falls wir falsch liegen - hätte doch der Ventilator vom Motorkühler kräftig drehen und kühlen müssen?
Tat er aber nicht. Wr haben dann als Ersatzkühlung die Kangootüren geöffnet und die Heizung auf voll heiß und voll Lüftung gedreht.
Unsere Idee: auch die Heizung ist ein Wäremtauscher / Kühler und dann haben wir den Kangoo im Standgas, damit die Wasserpumpe weiter pumpte noch eine halbe Stunde laufen lassen. Die Luft, de aus der Lüftung kam war sehr warm. Nach vielleicht fünf Minuten war die rote Leuchte im Amaturenbrett wieder aus und auch die Luft aus der Lüftung ging langsam von sehr warm auf warm runter. Ebenso die Temperatur der Kühlwasserschläuche.
Viel konnten wir nicht feststellen...
Der Ventilator lässt sich ganz leicht und ohne Widerstand von Hand drehen.
Wasser ist genug drauf und am Ende der Kühlzeit war beim Öffnen des Vorratsbehälters für die Kühlflüssigkeit kein nennenswerter Druck.
Öl ist auch genug drauf.
Der Berg war schon sehr steil und wir denken der Kangoo auch am Ende seiner Kraft, auch wenn wir vorsichtig gefahren sind.
Mit langem Arm getastet: Stecker steckt auf dem Lüfter vom Hauptkühler.
Die Sicherung wird vermutlich in der schwarzen Elektrobox im Motorraum sein. Aber wir wissen jetzt nicht welche. Könnten auch einfach alle kontrollieren. Auch wissen wir nicht, ob es noch ein kleines Relais/Schütz für den Ventilator gibt. Falls in beiden Fragen jemand genaues weiß - bitte melden.
Vielleicht liegen wir mit unseren Vermutungen auch völlig falsch - dann bitte auch melden.
Jetzt gibt es erstmal Spagetti mit Pesto und ein Plateau der Formage... es wird draußen auch schon dunkel.
Vielen Dank & Salute aus der Heimat des Kangoos... den wundevollen Ardeche-Bergen in Südfrankreich...
vom Zappa und dem kleinen Tiger (...der sagt: wer Vino, Käse, Weißbrot hat - der würd auch heute Abend satt!)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, Tuesday, 03.10.2023, 20:25 (vor 229 Tagen) @ Wolkenjäeger
Der Lüfter sollte eigentlich schon laufen wenn du die Klima einschaltest . Tut er das nicht ist was faul .
Deine Wäremabfuhr per Heizungskühler war genau richtig !
Zum Lüfter selber würde ich vermuten das er keine Info vom Steuergerät bekommt das er bitte mal laufen soll . Eine Fehlerauslese und Temperatur Werte Abgleich sollte Klarheit bringen .
Mc Stender, Hamburg, Tuesday, 03.10.2023, 20:59 (vor 229 Tagen) @ Wolkenjäeger
so Klima-Anlage vorhanden, Lüfter Stufe 1-4 (Innen) und außen einmal Schauen.
Dann sollte der Lüfter außen leise laufen.
Einige hatten festgestellt, das der Lüftermotor keine "Masse" bekommen hat, da weggerostet.
Neue Masse gelegt und der Motor tut´s wieder.
Fehlermeldung gab´s keine. Wie denn auch.
Bei anderen war der Kühlwassertemperatursensor (am Thermostatengehäuse) im Eimer.
Da waren 2 Fühler drinne. Einer für die Anzeige innen (und das Steuergerät), der 2. für den Lüfter. Und wenn der im Eimer ist ....
Wolkenjäeger, Wednesday, 04.10.2023, 21:02 (vor 228 Tagen) @ Mc Stender
Bonjour TML, bonjour Mc Stender,
danke für die Tipps... wir werden der Sache nachgehen.
Vielen Dank und Salute,
vom Zappa und dem kleinen Tiger (der sagt: wen das Tija singend fährt - kommt dann auch übern Berch!)
