Zentralverriegelung entwickelt "Eigenleben" (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
grossix, Monday, 27.11.2023, 12:00 (vor 174 Tagen)
die Zentralverriegelung unseres Kangoo I 4x4 entwickelt seit ein paar Tagen ein Eigenleben.
Im Stand ( Zündschlüssel abgezogen und außer Funk – Reichweite )
Sowie beim Fahren im Stop and Go ertönt immer wieder einmal das Klick Klack der Zentralverriegelung, die Türknöpfe gehen rauf und runter, ein paar Sekunden später wieder,
oder auch nicht. Beim Fahren tritt das Phänomen nicht auf.
Ich bin mit beiden Schlüsseln schon gefahren, um auszuschließen, dass einer der Schlüssel eine Fehlfunktion hat.
Ich hatte das schon einmal ähnlich vor Jahren, da ging aber auch noch die Warnblinkanlage mit,
zum Zeichen, dass verriegelt wurde, das ist dieses mal nicht der Fall.
Beim letzten mal erschien es nur im Stand und die Batterie hatte am nächsten Tag das Zeitliche gesegnet.
Drum werde ich heute Abend erst einmal die Ruhespannung der Batterie messen.
Falls jemand das Phänomen kennt, und ich mit der Batterie auf dem Holzweg bin, wäre ich für Tipps dankbar !
Danke
Michael
Mc Stender, Hamburg, Monday, 27.11.2023, 13:35 (vor 174 Tagen) @ grossix
bitte danach auch mit Motor "An" messen.
Kann auch der Regler der LIMA am Ende sein, wie das Masseband.
Ps.: Also auch mit Licht, Gebläse, Klima und Heckscheibe an einmal messen.
Wenn der Motor an ist.
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, Monday, 27.11.2023, 16:54 (vor 174 Tagen) @ grossix
Kangoo I mit Schiebtür links ? Dann spinnt die automatische Tankdeckelsicherheitsverriegelung . Wurde erst vor kurzen hier ausführlich durch diskutiert ?
grossix, Monday, 27.11.2023, 19:06 (vor 174 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
ja, ist ein Kangoo 1 mit Schiebetür links.
Vielen Dank für den Suchbegriff Tankdeckelsicherheitsverriegelung, ich werde mich einlesen.
Die Batterie hatte bei 3 Grad + Außentemperatur 12,38 Volt,
die schließe ich im ersten Anlauf dann mal aus.
Danke und Gruß
Grossix
