Scheibenwischer läuft nicht 1.2 16V 2002 mit UHC (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Karschtene, (vor 392 Tagen)
Bj 2002 mit OHC
Problem ist die Scheibenwischer reagieren nicht auf Schalter am Lenkrad. Sporadisch gingen sie noch ein zwei mal.
Die wischwasserpumpe lässt sich noch ansteuern und läuft, hinten wie vorne.
Der Heckwischer hat sich bis gestern auch noch bewegt. Jetzt bewegt sich weder Heck noch frontwischer.
Ich hab die Kontakte im Schalter am Lenkrad gereinigt nach Anleitung hier im Forum, keine Änderung der Probleme.
Massekabel am Frontwischermotor habe ich nicht gefunden, das ist bei mir nicht so angebracht wie auf dem Bild hier im Forum bei der Anleitung.
Aber da beide Scheibenwischer nun nicht mehr wollen, scheint es mir an der Steuerung zu liegen?
Ideen?
Vielen Dank schonmal
Lotti Karotti, (vor 391 Tagen) @ Karschtene
Hilft meistens nicht.
Steuerung? Ja, aber der Lenkstockschalter ist die Steuerung.
Ideen?
Lenkstockschalter neu kaufen.
Entweder
https://www.ebay.de/itm/186191317677
oder
https://www.ebay.de/itm/285650454109
oder
https://www.ebay.de/itm/364596093741
Vergleiche mit deinem jetzigen Lenkstockschalter und kauf das Ding einmal neu.
Freundlicher Gruß
Karschtene, (vor 159 Tagen) @ Lotti Karotti
Danke für die Idee, ich habe mir besagten Lenkstockschalter gekauft und eingebaut, leider ohne Erfolg.
Silberling, (vor 152 Tagen) @ Karschtene
Wenn es an der Hardware (Wischermotor, Schalter, ...) nicht liegt, wäre mein nächster Gedanke ein Wackler in der Kabelei. Zumal du schreibst, dass es mal geht und dann wieder nicht. Ich denke an einen unauffälligen Kabelbruch, bei dem die jeweiligen Enden noch aneinanderliegen, aber je nach Erschütterung oder Straßen-Schräglage den Kontakt verlieren.
G1 Ph2 1.6 16V
sewa, Sondershausen, (vor 151 Tagen) @ Silberling
...da wären wir dann als erstes wieder bei den Massepunkten, die zu kontrollieren wären.
Renault Capture Bose
Karschtene, (vor 130 Tagen) @ sewa
Das war ein guter Tipp, es hat sich rausgestellt, dass der Massepunkt im inneren des Wischermotors defekt war. Sauber gemacht und weiter gehts.
Karschtene, (vor 130 Tagen) @ Silberling
Es lag am Massekontakt im Wischermotor, zum Glück doch nichts am Kabelbaum!
