G2 Ph1 dCI - sirrendes Geräusch bei aktiver Klima (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
tidi, (vor 738 Tagen)
Hallo zusammen,
gleich noch ein Thema - bei meeinem Grand Kangoo (EZ 5/2013 dCI 110 mit 195tkm) kommt aus dem Motorraum beim Betrieb der Klima ein sirrendes Geräusch, leise, aber wahrnehmbar.
Das Geräusch war bis zu dieser Saison nicht da.
Die Klimaanlage läuft regelmäßig und kühlt zuverlässig.
Könnte da ein Lager verschlissen sein? Sobald ich die Klima ausschalte, ist das Geräusch wieder weg.
Der Wagen war im Dezember zur Inspektion und auch hier (wie bei unserem G1 Ph2) stehen im August Zahnriemen und TÜV an.
Lieben Gruß
Tim
Mc Stender, Hamburg, (vor 738 Tagen) @ tidi
Hallo zusammen,
Du weist schon, das, bei Klima ein, auch der Kühler-Ventilator den 1. Gang reinhaut = los läuft.
Ohne Klima läuft der Lüfter nur "bedarfsabhänig".
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 738 Tagen) @ tidi
Mach mal den Stecker vom Lüftermotor ab . Wenn das immer noch da ist dann mal den Rippen Riemen runter nehmen und die Rollen per Hand durch drehen .
