Suche Gebläsekasten (Kleinanzeigen)
whazahhp, HX, (vor 848 Tagen)
Hi, ich suche einen Gebläsekasten für einen Kangoo G2Ph1 kurz ohne Klima. Denso Teilenummern 5N8420200 | 5F2121200.
Danke
Renault Kangoo G2Ph2 Maxi 1.5dCi
Renault Kangoo G2Ph1 Maxi 1.5dCi
Suche Gebläsekasten
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 848 Tagen) @ whazahhp
Warum brauchst du den wenn ich fragen darf ?
Suche Gebläsekasten
whazahhp, HX, (vor 847 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Klar darfst du. Der Bowdenzug zum Verstellen von warm/kalt ist abgerissen.
Suche Gebläsekasten
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 847 Tagen) @ whazahhp
Der Bowdenzug sicher nicht , aber dessen Aufhängung . Mach mal nen paar Bilder , eventuell kannste da noch was retten .
Suche Gebläsekasten
Korrekt, die Aufhängung. Sorry.
Hier ein Paar Bilder. Mache Montag mal bessere.
Suche Gebläsekasten
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 846 Tagen) @ whazahhp
Das übliche halt .... mit oder ohne Klima ? Pollenfilter verbaut und umgefallen und Klappe verklemmt ?
Kleines Loch durch den Stumpen und in die Welle bohren . Dann mit passender Spaxschraube wieder vorsichtig anschrauben . Auf Leichtgängig der Klappe und des Zuges achten !
Suche Gebläsekasten
whazahhp, HX, (vor 846 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ohne Klima. Es wurde an dem Fahrzeug nichts verändert oder verbaut. Der Wärmeregler ging immer schlechter zu drehen und sprang dann auch manchmal von kalt zurück auf warm. Und jetzt ist es halt komplett abgerissen.
Wir probieren es mal. Danke für den Tipp.
Suche Gebläsekasten
Wie gesagt überprüfe ob da nicht doch eine umgefallenen Pollenfilter drin steckt und die Klappe behindert .
Suche Gebläsekasten
whazahhp, HX, (vor 845 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Ja, es war der Pollenfilter. 1000 Dank.
Problem ist jetzt nur, dass wir die Schraube nicht durchbekommen, wenn der Lüfterkasten eingebaut ist. Heißt, wir müssen den Kasten ausbauen.
Suche Gebläsekasten
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 845 Tagen) @ whazahhp
Nein das geht ansich im eingebauten Zustand . Du kannst aber die Verstrebung rechts vom Gaspedal einzeln raus schrauben . Zur Not dann mit einer Winkelbohrmaschine in die Welle bohren . Oder nem sehr kurzen Akkuschrauber .
War der Pollenfilter noch aus einem Stück oder 2 Halbe ? War eine Führungsschiene zwischen den 2 Filtern ? Wohl eher nicht da die Filter sonst nicht umfallen .
Suche Gebläsekasten
whazahhp, HX, (vor 844 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
bearbeitet von whazahhp,
Eine Hälfte war nur drin ohne Kunststoffschiene.
So sah es aus:
Habe das Teil dann mit einer Zange rausgeholt.
So sah der Filter dann aus:
Ich glaube die Form ist so nicht gewollt. :-|
Und das ist das abgebrochene Teil:
Wir sind halt IT'ler (Firmenwagen) und müssen den Schaden beheben ;-) Ich probiere morgen mal, den Bügel rauszuschrauben.
Suche Gebläsekasten
whazahhp, HX, (vor 844 Tagen) @ whazahhp
Anscheinend hat die Firma, die die Filter gewechselt hat, einfach nur Filter nachgeschoben. Es steckte ein neuer Filter drin und zusätzlich noch 2 Alte. *devil*
Naja, ist so.
Suche Gebläsekasten
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 844 Tagen) @ whazahhp
Genau sowas passiert wenn Mann keine Ahnung hat und die Schiene nicht mit rein schiebt .
Suche Gebläsekasten
Horst, (vor 844 Tagen) @ whazahhp
Naja, ist so.
Das ist doch gar Nichts.
Ich hatte in der Verwandtschaft mal an nem Tiida den Klimafiter gewechselt, bzw den Service ab dann sofort selbst erledigt, da die Werkstatt damit untragbar wurde.
War vorher immer braf jedes Jahr beim Service mit Klimafilter auf der Rechnung.
Ich hab mich gewundert warum der Deckel nicht aufgeht
Technisch quasi unmöglich zerstörungsfrei.
Bis ich rausgefunden habe, dass beim erstmaligen Wechsel eine Kunstoffnase abgebrochen werden muss. Die ist quasi nur dazu da, dass der sich nicht bei der Montage des Fahrzeugs im Werk lösen kann.
Glaub mir ein so dreckigen Filter hab ich in meinem Leben noch nicht gesehen.
Obwohl ich dann nur ca alle zwei Jahre gewechselt hab war der niemals nur annähernd so dreckig.
